Всем доброго времени суток! Подогнали мне Гелиос 77М-4 , решил его поставить на Canon 50D, нашел переходник, поставил, начал вращать на нем откр/закрытие диафрагмы - ноль эмоций объектива!!!! Раньше дела с гелиосами никогда не имел, но надо же когда то начинать! Открыл инет и давай искать. Нашел что надо кусочек от пасты шариковой ручки использовать. Сделал как на фото в инете. Поставил, собрал обратно и не работает диафрагма. Решил снова разобрать объектив, думаю может короткий кусок от пасты отрезал. Зажал пальцем этот самый рычаг, начал вращать , диафрагмма не открывается и не закрывается. Потом вычитал что оказывается в моем объективе стоит прыгалка. Стал я рычажок этой прыгалки туда сюда толкать - диафрагма стала открываться и закрываться от руки.Полностью закрыл диафрагму, а кольцом на обьективе повернул - открыл диафрагму, попытался колцом ее закрыть, тишина , молчит объектив .
Люди, подскажите, помогите, как сделать чтобы диафрагма заработала на моем аппарате ????
Гелиос 77М-4 не работает диафрагма
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Partizan8512]:
Да, вроде как, надо лишь штырёк прыгалки зафиксировать в утопленном положении, тогда диафрагма будет реагировать на вращение кольца. Если мне не изменяет склероз, внутри что-то слегка подогнуть нужно для этого.
Re[Alexander46]:
Если есть возможность, то покажите на фото или на схеме что куда гнуть, какие манипуляции проводить и так далее...
Re[Partizan8512]:
от: Partizan8512
К сожалению, не очень хорошо помню это. Когда ремонтировал свой 44м, натыкался на эту информацию. Попробуйте поискать в сети, думаю, должен найтись не один ресурс.
Re[Alexander46]:
Наткнулся в сети на переделку прыгалки, только на гелиос 44. А она на вид отличается от моей с 77го . И устанавливается она иначе на обьектив,. Попробовал так же как в одном из отчетов в сети подогнуть в том месте где пружинка, но ничего не полусилось. Может кто знает как решить проблему?
Re[Partizan8512]:
от:Partizan8512
Наткнулся в сети на переделку прыгалки, только на гелиос 44. А она на вид отличается от моей с 77го . И устанавливается она иначе на обьектив,. Попробовал так же как в одном из отчетов в сети подогнуть в том месте где пружинка, но ничего не полусилось. Может кто знает как решить проблему?Подробнее
Поищите ответ тут: http://radojuva.com.ua/2011/04/obzor-gelios-77m-4-otzuvu/
Re[Knute]:
Смотрел! Там общие понятия об обьективах! Что да как, а вот про то как исправить мою беду ни слова
Re[Partizan8512]:
Купить переходник с полочкой для поджатия штырька, который управляет диафрагмой.
Re[Partizan8512]:
Да чего мудрить, закернить в нажатом положении или капнуть супермомента, на Зените-ЕМ все равно им пользоваться больше не будете!
Re[Гена 2]:
Я уже сделал так что бы все время зажато было! Новсе рравно диафрагма не работает, у меня возникло подозрение что сам механизм неисправен!
Re[Partizan8512]:
от: Partizan8512
Та же песнь, только с 44м-6. Посмотрите внимательно на лепестки диафрагмы. У меня они в масле, думаю промывка должна решить проблему.
ИМХО для движения промасленных лепестков требуется большего усилия, нежели дает пружина.
Re[ZXMeloman]:
А в этом обьективе только одна пружинка ?? Такое впечатление что должна быть вторая что бы возвращать диафрагму в исходное положение!!! У кого есть фото или картинка внутренностей этого обьектива?? Хочу сравнить со своим, может там что то ннхватает
Re[Partizan8512]:
Подскажите, а если диафрагма туго станет ходить , то пружинка прыгалки не сможет ее перемещать???Нужна полная разборка, чистка и смазка обьектива???
