Гелиос 44М: как правильно накрутить дюралевый геликоид?
Всем привет!
Достался в дар Гелиос 44М. У него туго ходило кольцо фокусировки в крайнем положении. Решил разобрать, почистить и заново смазать. Естественно, по первому разу забыл отметить, на какую глубину должен уходить дюралевый геликоид при установке фокуса на бесконечность. Резьба, как пишут, восьмизаходная, облажаться есть где.
Вопрос - как угадать/понять правильное положение геликоида?
Может кто-то знает, на сколько миллиметров линзоблок должен выползать c задней стороны объектива?
Re[Zymosis]:
Апдейт.
Вроде попал в нужный заход. По крайней мере при установке на тушку на бесконечность навестись можно. Только надо кольцо не до упора закручивать, а на пару миллиметров меньше.
Но тут возникла новая проблема, сильно напоминающая изначальную беду. Если затянуть винты на тубусе (который крепится на дюраль), то при выкручивании фокусировочного кольца в другой конец начинает очень туго идти. Если в этот момент ослабить винты тубуса, то крутится легко. И, соответственно, если затянуть винты на этом конце, то при обратном закручивании начнет застревать.
Что это за хрень?? :)
Re[Zymosis]:
от: Zymosis
А не трётся ли тубус о кольцо со шкалой расстояний? В принципе, это может быть даже производственным браком. Или кто-то что-то погнул малость.
Re[Alexander46]:
Нет, тубус гуляет свободно. Я это связываю только с возможным микроперекосом чего-либо снаружи в линзоблоке в момент плотного притягивания оного к геликоиду.
Итого: устал собирать-разбирать, подтянул максимально винты, чтобы все двигалось без залипаний, зафиксировал винты лаком для ногтей. Собрал, ничего нигде не болтается вроде, можно юзать :)
