-= Гелиос 44, 77, 81 (Helios 44, 77, 81) всех модификаций - народный, доступный, универсальный эксклюзив. Делимся примерами, обсуждение, советы [добавлен опрос]
Всего 1725 сообщ. | Показаны 1381 - 1400
Re[samtakoj]:
от:samtakoj
А можно выпустить целую стаю таких паучкоёжиков. :D
Тоже забавно вышло :)
Re:
Canon 400D и Гелиос 44М
Re[samtakoj]:
от:samtakoj
Прикольно, надо будет тоже так побаловаться :) .
Re[Waleriy]:
Подскажите, пжл, купила чип Лушникова для этого объектива, поставила на Canon D70
На объективе выставила диафрагму 2, а на мониторе фотоаппарата показывает 1.4.
Кому верить? Управление диафрагмой с помощью фотоаппарата-это ведь невозможно?
Просто, когда колесико на фотоаппарате кручу-диафрагма на экране фотоаппарата меняется. Ведь только на объективе можно менять диафрагму, так?
Re[Waleriy]:
Гелиос 44М + Canon 6D
Re[sonnata]:
от:sonnata
1. Правильная диафрагма та, которую Вы поставили руками. Чип ничем не управляет. Он обманывает камеру, чтобы та сочла объектив родным и включила дальномер.
2. В процессе обмана чип прописывается в камеру с какими-то установленными по умолчанию данными, которые не имеют практического значения. У меня, например, на переходнике чип выдавал ФР 45мм f/2,8. Нацепи объектив хоть 58мм/2, хоть 135мм/3,5 - все равно в камеру передавалось 45/2,8. На работу автоматики это не влияет. Можно снимать, ничего не меняя.
3. Но если Вам важно, чтобы в EXIF записывались правильные данные, можно запрограммировать чип на ФР и мах светосилу Вашего объектива. Фактическое значение диафрагмы при съемке записываться не будет. Например, для Г-44-2 запрограммировали 58/2. Снимали с диафрагмами 2, 5,6, 8. В EXIF все снимки запишутся как 58/2.
4. Как запрограммировать чип, читайте на сайте Лушникова. Если что-то не получается, значит, у Вас не оригинальный чип, а китайский. На данный момент они отличаются тем, что оригинальный блокирует спуск камеры, если считает, что Вы не навели резкость. Старые версии китайских не программировались вообще, в новые можно ввести данные Вашего объектива. Как это делается - не знаю, ищите на просторах Сети.
Удачи!
Re[Edvin]:
от:Edvin
Удачи!
Спасибо большое за понятный и развернутый ответ!
Покупала чип на сайте ( не знаю можно ли вставлять ссылки?)
http://м42переходник.рф/canon/eos-with-chip-emf-detail?yclid=5927442581869763539
и заплатила 1190=, или мне могли отправить китайский?
Спуск происходит, хотя иногда, по результату на снимке-резкости нет, либо такая резкость считается допустимой.... Поэкспериментирую еще.
5д марк 3 плюс Гелиос 44м-4
Re[sonnata]:
чип частенько врет по резкости, попробуйте фокусироваться в режиме Лайв вью,если есть. я частенько больше глазам доверяю, чем подтверждению чипа, и не ошибаюсь...
Re[sonnata]:
от:sonnata
Судя по цене - китайский. На ибее он от 600 рублей.
Re[Edvin]:
от: Edvin
И не только по цене, а и по виду. Да и кто, кроме них, делает?
Есть и дешевле. Без чипа я брал по 1,90 еврона.
Вот с чипом: 251412594752
Re[Waleriy]:
г-44 + кэнон 40д
Re[Waleriy]:
77-М4
Re[Waleriy]:
Гел-44-2
Re[Edvin]:
от:Edvin
Удачи!
А можно поподробней насчет фокусловушки.
Где можно приобрести переходник с таким чипом?
У меня есть китайский емф, где можно настроить и светосилу и фр, также по клину подстраивал пищалку фокуса на 30д. Но вот на 1дс этот чип уже не работает... Фото получается красно-зеленым...
Re[Waleriy]:
5DII + Гелиос 77м-4
Re[Sharfic]:
от:Sharfic
http://www.filmprocess.ru/oduvanchik/index.htm
Re[Edvin]:
от: Edvin
Жесть. Вообще ничего не понятно :(
Re[Sharfic]:
Вы все прочли? И это?
http://www.filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/index.htm
