Сложно в облачную погоду через глазок 350D наводиться
Одни из первых фото,вообще. Правка в ФШ.
от: Каточимото
Народ! Подскажите, пожалуйста, как разобрать Гелиос-44М 2/58? Я чето не нашел инструкции по разборке. Смазка очень тугая, мне нужно почистить и промазать.
от:VAGUS
Спереди выкрутить декоративное кольцо с надписями "Гелиос-бла-бла-бла", там винты, снимается передок с резьбой и отсоединяется оптический блок. Сзади - хвостовик тупо на винтах. Декоративные кольца снаружи - на маленьких безголовых винтиках (не терять!). Перед разборкой точно померяйте вылет оптического блока по отношнию к концу резьбовой части (привязочку), чтобы потом правильно попасть в заход резьбы геликоида, который придётся раскрутить для прочистки и замены смазки. Юстируется он потом кольцом фокуса, если надо (его положением на бронзовой части геликоида).Подробнее
от: Каточимото
А Силиконовая смазка СИ-180 пойдет? ...
от:VAGUSХорошо, попробую. А как насчет Литол-24?
Я такой именно не пользовался, но другой силиконовой - да. Попробуйте смазать, положите оправу без оптики в холодильник на полчаса. Если после вынимания не будет очень туго ходить, то покатит. В противном случае зимой будет трудно крутить фокус...Подробнее
от: Каточимото
от:VAGUS
Я бы не мазал Литолом хороший объектив. Гелиос-44 можно. Я только не уверен, что она на будет сильно густеть на морозе. Силикону доверия больше.Подробнее
