Здравствуйте! Нашёл старый отцовский объектив. Сверху написано "ГЕЛИОС-40..." -- а дальше затёрто. Можете определить: это "ГЕЛИОС-40" или "ГЕЛИОС-40-2...", или какие там ещё модели были?
Хочу попробовать его поставить на Никон D3000. Какой переходник нужен?
Фото объектива:
https://yadi.sk/i/fg79LGRJtkicUw
https://yadi.sk/i/ceNFPvMfWm44Nw
https://yadi.sk/i/TPlNClwTPYTvrw
https://yadi.sk/i/Ebe9jD5zY1x_jw
ГЕЛИОС-40? Помогите определить объектив
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[PrestupnikN1]:
http://www.zenitcamera.com/archive/lenses/helios-40.html
Там описаны оба варианта объектива (померьте диаметр резьбы на хвостовике).
На никон - рабочий отрезок объектива короче, чем у камеры.
Или использовать переходник с линзой, или дорабатывать объектив, или мириться с потерей бесконечности.
Переходник - в любом случае M42-NF (для "просто Г-40" нужно еще колечко М39х1-М42х1).
UPD: Тема про этот объектив в "зеркальной" ветке.
Re[PrestupnikN1]:
Это какая-то ранняя модификация Г-40 (40-2 белыми не были) - нет насечек на кольце диафрагм, но это ерунда. Главное, что отсутствует хвост с резьбой м39, потому в таком виде вы его никуда не поставите, надо вытачивать деталь или искать донора.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Это какая-то ранняя модификация Г-40 (40-2 белыми не были) - нет насечек на кольце диафрагм, но это ерунда. Главное, что отсутствует хвост с резьбой м39, потому в таком виде вы его никуда не поставите, надо вытачивать деталь или искать донора.Подробнее
На последнем фото рядом лежит. Нет?
Re[Edmus]:
от: EdmusПозор мне за невнимательность
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Возможно, получится чуток переделать объектив
Там переделок - совсем не чуток, это сюита для квартета напильников в сопровождении бубна. :D
Тут есть описалово.
Если этого стекла так хочется - проще кэноновскую тушку или какой БЗК прикупить задешево б/у.
Re[Ivan Labuda]:
от:Ivan LabudaДумал, можно открутить хвостовик и сточить немного алюминия с трубы, на которую он накручивается, и юбку у самого хвостовика срезать, но "Диаметр оправы задней линзы больше 39 мм, диаметра резьбы посадки на камеру.", так что, действительно, малой кровью не обойтись
Тут есть описалово.
Если этого стекла так хочется - проще кэноновскую тушку или какой БЗК прикупить задешево б/у.Подробнее
