от: Nikolay Kurchavov
А что с Ю-12 не так? На мой Epson, который сделан на основе Бессы, отлично ставится.
там замер мешает вкрутится Ю12 линзе как слышал звон..хотя вроде замер берётся снизу отражением от шторок..Вадим и Евгений пусть поправит меня
от: Улдыс
как я понял ход геликоидного кольца линз буржуйских на лейки-бессы другой чем на советских...вот и вся проблема
от:Евгений Бес
у Бесс это по разному, на одни Ю-12 встает, на другие нет. Ю-12 еще и несколько модификаций. У меня можно поставить, но до бесконечности не будет добегать - упирается задней линзой в выступ внизу шахтыПодробнее
Руссар, Орион,
Про этих расскажете поподробнее, насколько хороши? Или лучше купить Voigtlander Skopar-ы?
Объективы довольно специфичны, наверное, лучше всего иметь и их, и козиновские.Подробнее
от:Улдыс
странно всё это, на дальномерном форуме мне ткунили носом что тема баян и что м39 лекйка не равно м39 совет. из-за разного хода геликоида
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=4149
может не понял я чего?Подробнее
от:Holy89Я использую токарный станок и Дремель. Получается Г-40 с байонетом Никон и бесконечностью (:
Подскажи те пожалуйста, если имеется никон и гелиос 40 м 39 (белый) возможна ли его установка на никон с помощью хвостовика КП-а\Н и сохранение бесконечности, или подскажите любые оперативные средства установки Г 40 м 39 на никон с сохранение бесконечности , не предлагать г 40-2 через м 42 с корректирующей линзой)Подробнее
Других разумных способов не знаю.
от: Holy89Нужен переходник с М42 на Никон без линзы.
А подскажите как это сделать , знакомые токари найдутся) может фото примеры, или мануалки какие то)
от:Nikolay Kurchavov
1. Выкручиваете линзблок из геликоида.
2. Накручиваете переходник на хвост. Если Г-40 на М39, то через колечко М39-М42. Лучше сориентировать переходник так, чтобы шкала у объектива сверху оказалась. Закрепить скотчем.
3. Сверлом М1.2 делаете насквозь несколько дырок. 4-6 штук по кругу. Через них потом винтиками прикрутите хвостовик к днищу. Меры против опилок по вкусу. Но сразу говорю, опилки в резьбе геликоида точно не нужны.
4. Метчиком М1.6 нарезаете в дырках резьбу. Винтики можно хоть от хвостовика Гэ-44М* взять. В самом переходнике дырки чуток рассверливаете и раззенковываете под коническую потайную головку.
5. Самое веселое - теперь надо на токарном станке снести резьбовой хвостовик и расточить дырку пошире, чтобы оправа задней линзы не упиралась. Фокусировочный барабан лучше снять. Ну и понадежнее закрепить корпус, иначе ежели сорвет, то будет ой с кирдыком. Я обычно сам резьбовой хвост срезаю Дремелем отрезным кругом, а потом уже на станке. Посадочную площадку объектива - там ступенька вокруг хвоста - выравниваю.
6. Прикручиваете к днищу переходник с байонетом, закручиваете на место линзблок и начинаете потихоньку настраивать бесконечность. Стачиваете юстировочное кольцо мелкими порциями, собираете объектив и проверяете бесконечность.
7. Может понадобиться чуток сточить кольцо диафрагм или фокусировочный барабан, чтобы не упирались одно в другое. Но это уже под самый конец.
Таки вот.Подробнее
