Гелевые фильтры!!! Как изготовить, какие лучше?
Давно приучил себя со сложным светом всегда пользовать гелевые фильтры. Но вот проблема, они, собаки, портятся как незнамо что, а их полезность 1 000 000%. В магазинах, по крайней мере в своем городе не всегда гелевые фильтры есть в продаже, да и если есть стоят достаточно дорого. Может кто то умудрялся их самостоятельно делать и подскажет как и из чего?
Re[Алексей Потемкин]:
от: Алексей Потемкин
Именно гелевые, не желатиновые?
Может чтото типа того поискать? И нарезать кучу прямоугольников из листа)
http://www.proton.ru/item/1213
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Можно и желатиновые, но только не на стекле. Умеете их делать?
Re[Chipp]:
Да можно. только опять, трудности с заказом. У нас такого не продается. А по 2-3 листа, думаю никто высылать не будет, а если и будет, учитывая размеры листа, доставка в 3 раза дороже заказа обойдётся.
Тогда на ум только ебей приходит
Кроме спецмагазинов товаров для дискотек, где фолиевые фильтры продаются, зайди в ближайшую мастерскую по изготовлению внешней рекламы - там обрезков цветных пленок наберешь задаром. В магазинах материалов для производства рекламы тоже много разных цветных пленок.
Самому изготовить тоже можно используя цапон-лак и красители (например, пасту от шариковых ручек). Неплохие желтые фильтры разной плотности получаются из ПЭТ-бутылок.
Напечатайте, на струйном принтере, на пленке, сплошную заливку.
Re[Domin]:
от:Domin
множество, но только не все подойдут. те, что нужно, называются бэклит.
только нахрена это нужно на цифре, непонятно. разве что комбинировать, на пейзаже
Re[dorogov]:
от: dorogov
Очень даже понятно. К примеру при съемке со вспышкой в помещении где лампы накаливания, да и стены в желтизну. Если вспышку использовать как доп подсветку, а не основной источник света, то получается жуткий разбаланс, так как свет от ламп накаливания 3200 а от вспышки 5500 кельвинов. Ставим на пыху "оранжевый" светофилтр и получаем ту же температуру что и от ламп накаливания и после не занимаемся маструбацией с фотошопом. Или при противном флюрисцентном свете можно использовать зелёный фильтр на пыху а на линзу навертеть 30% пурпурный фильтр. На камере поставить предустановку дневной свет. Результат, будит на много лучше чем тянуть все из рава. Это все допотопные способы разработанные фотокорами ещё в доцифровое время, но не потерявшие свою актуальность и сейчас. Даже наоборот актуальность данных методов лишь выросла, и именно из за того, что мы живем в эпоху высокой чувствительности матриц и репортажем, в т.ч. и свадебным на 800 исо при f2.8-3.5 и s 1\30-1\50 уже никого не удивишь. Но тени все равно подсвечивать надо, да и не люблю я когда электрик Федя развешавший лампы на потолке решает за меня какой рисунок света будет. При этом разницы температур бытовых источников света и вспышки настолько велики, что не позволяют им вместе быть в одном кадре. Уж извените либо все должно быть 5500, либо всё, допустим 3200 кельвинов.
Кто со светом знаком, поймет о чём я. Кто не знаком, почитайте по светосинтезу что нибудь, ну или если совсем на пальцах, то почитайте Джо Макнелли "Дневник горячего башмака" The Hot Shoe Daries
от:Алексей Потемкин
:D +1000
Ну вот я для балансировки на вспышку ставил фильтры из квасных ПЭТ-бутылок - они есть разной плотности и желтизны.
я в фотофрейме брал для накамерных пых 120 рублей отезки получились по ширине см 20 длинна метр или около тоо
Еще есть пленки - Обложки для переплета. http://www.da-office.ru/store/oblozhki-dlya-perepleta/?PAGEN_1=2.
Тоже бывают разных цветов и разной плотности.
Пробовал их - работают, плотность можно кол-вои листов регулировать.
от:Алексей Потемкин
У вас такое не продается? http://www.nikon.ru/ru_RU/product/accessories/speedlight/filters/color-filter-set-sj-1
