Гель для консервации фотохимии
Привет всем! Приобрел гель для консервации фотохимии. И честно говоря, никак не пойму как использовать. Как заполнить свободный объем газом, так чтобы он не улетучился? Пшикаешь - куча газообразного вещества. А как понять, что воздуха там больше нет? Подскажите, кто пользовался!
Re[andirenas]:
Прекрасно работает газ для зажигалок. Напшикал, закрыл, потом поджал и закрыл основательно. Проверено на Кодаке флексиколоре и на спидовом ra-4 проявителях.
Re[dat]:
Спасибо за ответ в обеих ветках
Re[andirenas]:
теория такая: газ тяжелее воздуха, соответственно воздух скапливается сверху.
Re[andirenas]:
господа,
а зачем это?
Когда в природе были только стеклянные бутыли - ну ладно, народ извращался.
Но сейчас то - налил в пластиковую бутылку, выжал воздух и закрутил. ВСЁ.
Re[Алeксей_SПб]:
Чтобы наверняка )
Re[Алeксей_SПб]:
Часть химии я перелил в гофрированные емкости (1 литр), они держат уровень. А как быть концентратами по 250-500 мл? Я выжал воздух и завинтил крышку, через 5 минут обратил внимание все пластиковые емкости приняли обычную форму. То есть они травят воздух. Поэтому если не газ, то еще хороший вариант - стеклянные шарики, завтра куплю и попробую
Re[Алeксей_SПб]:
Сорри, дубль
Re[andirenas]:
от:andirenas
Что у вас за бутылки? Бутылки из под газировки и пива держат давление СО2 и весьма не хилое, 1 атмосферу точно. К тому же если у вас бутылки травят они и защитный газ будут травить.
Re[AP]:
Емкости исходные, в них продавался концентрат
Re[andirenas]:
Проблема гофрированных бутылок - первое - то что совершенно не видно что в них, второе - они пачкаются изнутри и отмыть их нереально. Поэтому ими больше не пользуюсь и перешел на обычные ПЭТ бутылки из под пива. Дёшево (вплоть до одноразово) и наглядно.
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
Верное решение! Если открываю С-41, сразу переливаю раствор проявляющего в-ва в пластиковую бутылочку (благо есть разные объёмы) и потом, в процессе использования, плющу её по максимуму.
Re[Аndirenas]:
Я храню в стеклянных из под вина на 1 литр (концентрированный RA4) и закрываю пробками вакуумными из под вина а С41 кодак в холодильнике не портится. Черно-белый концентрат особо тоже не портится, когда пользовался мультиконтрастным проявителем для бумаги илфордовским, хранил его в оригинальной бутылке, год хранился без проблем а больше не надо было
