Где юстировать Rolleiflex 2.8 C ?
И почем ?
Подскажите плиз !
А самому можно ? И как ? Или не надо ?
"Странный" вопрос.
Re[Stansword]:
Как - уже узнал.
Не - лучше отдать мастеру.
Остается вопрос - куда лучше?
Re[Stansword]:
А денег сколько потратить не жалко?
Re[Stansword]:
Самое лучшее делать самому, если есть знания, руки, и немного инструмента, в целом желательно полностью разобрать камеру, прочистить и смазать затвор, заменить светозащитный рукав, соединяющий переднюю доску с камерой (на своей я заменил на склеенное в кольцо из черной оленьей кожи), желательно также заменить экран на более светлый, например от Мамии 67, будет огромная разница, не так сложно, но конечно должен быть опыт в разборке точной механики, а также в ее сборке :D Ну а дальше можно начать и юстирование.
Re[Stansword]:
Город?
Re[Stansword]:
Самому - сложно -так как не очень аккуратный
Город- Москва.
Re[Profot]:
от:Profot
С камерой -все в порядке . После смены экрана на с клиньями - проблемы с фокусом. До этого стоял как раз от мамии ))) - он толще.
Re[Stansword]:
- Для экранов которые толще старых (условно считаем, что камера была до этого выставлена), Раз клин есть то выставите на бесконечность и перпендикулярно какой нибудь вертикальной линии. Если не в фокусе то она будет делится. Потом начинайте подкладывать, я вырезал из пленки, тонкие прокладки и вставлять между корпусом и съемной шахтой, компенсируя толщину нового экрана. Или просто замерите разницу между толщиной экрана и вырежьте из тонкого железа прокладку.
- Для экранов которые тоньше старых процедура немного другая, но смысл остается тот же... в шахте между зкраном и корпусом добавляем прокладки, тем самым немного опуская экран, чтобы матовая поверхность была в плоскости на которую до этого была отъюстирована камера.
И еще, в затворах я не встречал признаков масла, поэтому не стоит ничего смазывать просто надо удалить источник трения или заменить спусковую пружину или отрегулировать часовой механизм (на низких скоростях) Можете поправить, если не прав.
Re[Eugene_Pioneer]:
Забыл добавить, объект по которому фокусируемся должен находится на достаточном удалении, чтобы точно)
Таким образом юстировал камеры свою и друзьям, когда пришли экраны, а также телероляй, когда случайно сбил фокусировку. Но там немного по другому, просто прокручивается передний блок линз для визирования
Если не дай бог крутили линзовые блоки то конечно поход к мастеру вам обеспечен, или более замороченая процедура юстировки..., но я обычно иду уже к проверенному дядечке.
Re[Eugene_Pioneer]:
отправил свою на юстировку Копилевичу Леониду в Дюссельдорф, скоро должна приехать. делает по ролику все
Re[ostapchuk]:
от: ostapchuk
В Германию мне как-то не хочется )))
Re[Eugene_Pioneer]:
от: Eugene_Pioneer
- Раз клин есть то выставите на бесконечность и перпендикулярно какой нибудь вертикальной линии.
А можно подробнее - что перпендикулярно ? Аппарат надо на бок под 90 % ? )))
Достаточное удаление -это сколько ?
Re[Stansword]:
Для справки, кто в Питере, на Некрасова, сразу после поворота с Литейного, по правой стороне есть яркий мир, там сидит мастер каждые будни с 18-20, юстирует отменно. Все ролики юстировал у него, никто не жаловался... К слову, Лейку тоже юстировал очкастый сумикрон, все идеально.Единственное, будьте осторожны с чисткой старой оптики как у Ролика (очень серьезно это проявляется у Шнайдеровской оптики) так и у старой Лейки... покрытие линз очень чувствительно к некоторым чистящим в-вам. Мастер на Некрасова это знает, а то можно запороть просветление!!!
Re[Stansword]:
от: Stansword
Мммм, постараюсь нарисовать картинку, как я делаю... думаю вы сможете сами все сделать, не получится то отдадите мастеру.. главное линзовые блоки и зеркало трогать не придется!!! Но это при условии, что все до этого было выставлено и вы только меняете экран!!!
Re[Eugene_Pioneer]:
В роллейфлексе 2.8С не надо ничего подкладывать под экран, для этого у него регулируется верхний объектив, надо предварительно ослабить его резьбу.
Re[Profot]:
Да я согласен с Вами, так будет самым правильным решением!!! Но только тут затрагивается оптическая часть! и вопрос снятия переднего защитного кожуха, что влечет снятие кожаной обклейки для открытия доступа к винтам. А потом надо еще все это поставить на место. Для человека который честно пишет, что может что то не так сделать это серьезная процедура - вопрос моторики у каждого по разному стоит((( И если честно я не нашел стопорного винта для ослабления резьбы, объектив туго проворачивается так и откручивал, а что то для облегчения я там не рассмотрел(
Можно все сделать без разборки, напрямую крутить объектив с помощью ключа... но опять вопрос повреждения оптики, объектив довольно туго прокручивается может сорваться сам ключ, если спешить или быть не достаточно аккуратным, и ключ нужен тоже.
А подкладывая можно обратно все вернуть на место и при этом не затрагивается эстетика внешнего вида. Из работы надо ответить 4 винта да снять 2 пружинки удерживающие экран. Основная трудность в подгонке прокладок, но я думаю как опыт это интересно.
http://album.foto.ru:8080/photos/or/151190/1827517.jpg
Re[Stansword]:
Почитайте тему "Яркие фокусировочные экраны". Там на 2-3 странице идет отсыл к сайту дядечки Рика, который в Штатах делает экраны, в т.ч. для Ролляя. У него подробно со схемами показано, как подкладками отъюстировать фокус на ТЛР разных модификаций.
Re[Stansword]:
Ага, спасибо!
Поиграюсь с подкладками.
Устраивать линьку не стану ))
Re[dds]:
от:dds
Сайт нашел, а вот инструкцию -ну никак. Я так понял, что он Вам прислал вместе с экраном. А можно попросить Вас выложить или переслать мне.
