Где взять убитый ФКД
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Господа,
Где раздобыть убитую деревянную камеру (ФКД али еще какую, формат не важен). От нее хотелось бы отодрать механизм фокусировки.
Спасибо.
Re[StrayDog]:
от: StrayDog
Господа,
Спасибо.
Ну, Вы батенька и извращенец - надо же докатиться до жизни такой!
Re[StrayDog]:
Расскажите пожалуйста, в чем ваша тут стратегическая затея?
Может, общими усилиями придумаем вам облегчение задачи...
Re[Омельченко Юрий]:
Господа,
Спасибо за живой отклик. пришла мне в голову зловещая идея: сделать камеру большого формата самому. Возможно, вы станете отговаривать, указывая на доступность уже существующих камер. Но дело тут не только в камере, сколько в сумме творчества, любви к технике и фотографии. В начале работы над проектом камеры и прощупыванием почвы по доступности материалов и профессионалов, столкнулся с тем, что самой дорогой и труднодоступной частью может стать механизм фокусировки. Изготовление по заказу пары реек и колес выльется в неадекватную сумму. В свободной продажи их не наблюдал. Оттого и решил выломать из ФКД.
Re[StrayDog]:
от: StrayDog
Вы не одиноки. Я года два назад взялся за это, прикинул, прикинул чертежи, купил книжку http://www.nic.fi/~mikoneka/ . всё прикинул. Но образовалось несколько проблем -- а) некоторые детали (металлические) требуют "станочного" изготовления => нужен чертёж. А вот этого не умею.
В результате плюнул, пару недель назад купил набор "сделай сам" Bulldog Camerа, брал прям в Англии, пока был в очередной командировке. Но вот только по дурацкому стечению обстоятельств доедет до меня только в след. выходные.
Re[Dmitry Reznitsky]:
Спасибо за ресурс. В своих скитаниях по просторам сети наткнулся на занимательный сайт, содержащий массу ссылок на труды камеростроителей и охватывающий многие аспекты: конструкция, материалы, технология изготовления, сбор мехов и т.д.
http://home.online.no/~gjon/camerabuilders.htm
Чертежи, в силу инженерной специальности, для меня проблемой не станут. Особо сложных деталей в камере не будет, так что надеюсь на успех.
Но незадача с приводом фокусировки пока особо горяча. Без комплекта реек и колес невозможно приступить к черчению.
Re[StrayDog]:
от:StrayDog
Господа,
Про большой формат, я вижу, у вас устойчивое увлечение...
Возможно стоит для начала освоить 4х5? Большинству серьезных фотографов в мире этого хватает. Чего вы хотите от совсем большого формата, кроме - просто попробовать?
Вторично пробую вас предостеречь. Технологически сегодня этот формат не имеет никакого смысла... Зачем затея? Хотите попробовать нестандартные процессы? Делайте крупные негативы на струйнике или путем пересъемки отпечатков на крупный формат... Снимать крупным форматом - мучение. Не верите? :?
Прошу прощения, но возможно вы неправильно меня поняли. Несмотря на то, что жертвой станет ФКД, формат камеры планирую делать 4х5 =).
Кардан 4х5 уж есть, а вот в поле выйти не с чем, прям безоружным себя ощущаешь.
Пока пришел к двум возможным конструкциям: аналог B&J (можно будет использовать рамки синара, его меха, задник и объективные доски) или классический FlatBed (DearDorff, Wisner, Ebony).
Вот такая поделочка задумалась.
Re[StrayDog]:
Тогда понятно. Я для себя эту задачу решил очень просто. Взял за основу "Фотокор". Поставил на него приличный Тессар в затворе. А сзади - крепление под современные кассеты... Весь вопрос. Камера получилась очень легкая и компактная. Минус - она имеет не квадратный корпус. Поэтому горизонтальные кадры снимать нужно с поворотом штативной головки. И нет сменной оптики.
О.. Юрий как Вы к сати, как раз восстанавливаю фотокор, пожалуйста можно подробней про крепление под современные кассеты.. а то у меня их 2один даже с компуром, нужна легкая компактная камера для путешествий.
И еще руки чешутся сделать самопальную деревяшку для полей 4х5.
Re[StrayDog]:
от:StrayDog
а макромех, не сгодится ?
Re[Zap]:
У макромеха, к сожалению, малый ход. И, если не ошибаюсь, в нем используется не рейка, а цилиндр с зубчиками.
Re[asgard]:
от:asgard
Подробнее - это надо показывать, как сделано. Все не сложно, но это станочно-фрезерная работа. На колене это исполнить не получится.
Да я понимаю, что не на коленке, а есть у Вас какие нибудь чертежи? Я так прикинул по стандартам что кассета 4х5 будет немного шире корпуса, что то мне не очень понятно как там это все организовать. или фото после переделки, то же очень интересно было бы посмотреть.
Re[StrayDog]:
от: StrayDog
ну может быть разные бывают...
достал, померил: 190 мм, рейка ласточкин хвост.
Re[Zap]:
Вы принесли радостную весть. Подскажите, какая марка у вашего меха и сколько он может стоить?
Если вас не затруднит, не могли бы вы прикинуть, насколько тяжело из него будет изъять рейку и зубчатое колесо?
Спасибо большое.
Re[StrayDog]:
от:StrayDog
Спасибо большое.
ГДР Пентакон М42. Рейка там вообще отдельно, с двух сторон ласточкины хвосты. По одной стороне ездит суппорт с колесами, а два резьбовых фланца с мехом между ними - ставятся с противоположной стороны, тоже на ласточкин хвост...
По идее - суппорт закреплен на чем-то неподвижном, из него колесами выдвигается рейка, а на рейке мех, длинна которого регулируется грубо - винтовыми зажимами.
Вот, нашел сей дивайс на молотке, там и картинки есть
http://molotok.ru/item272652598_makromeh_pentacon_komplekt_.html
две с полтиной, я думаю дороговато... Если сгодится, то цену сами придумайте. Он у меня все равно без дела лежит.
Re[Zap]:
Нашел картинку этого чуда, но по всей видимости, рейка там закреплена капитально.
http://cgi.ebay.com/German-macro-bellows-M42-Praktica-N-MINT-in-BOX_W0QQitemZ280176406821QQihZ018QQcategoryZ29971QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Или я ошибаюсь.
Re[StrayDog]:
от:StrayDog
Или я ошибаюсь.
ага оно. Вся верхняя часть на двух винтовых зажимах (она вообще в отдельной коробке лежит). И суппорт, думаю, тоже не проблема снять... там все на винтах.
от:Dmitry Reznitsky
Отвечая сам себе -- собстно ради чего я ещё купил этот DIY -- это мех нормальный. Их вроде можно и самому сделать (там поссылке есть схемы), но всё ж.
