Где взять программку для сохранения/восстановления LUT видеокарты
Помнится была такая бесплатная утилитка от Gretag которая позволяла записать содержимое LUT в файл, оттудова ее восстановить обратно и т.д.
Поиск результатов сходу не дал.
Не напомнят ли благородные доны где ее взять?
Re: Где взять программку для сохранения/восстановления LUT видеокарты
Так, значит оный Calibration Tester на сайте http://munsell.com/index/products/products_color-mgmt-spec/products_professional-cm/products_pm5-publish/products_pm5-publish_sw.htm нашел. Не помогает.
Короче говоря, проблема в
1. Есть старенький ColorVision Spyder с идущим с комплекте софтом PhotoCAL. Все калибруется, при загрузке Windows LUT видеокарты загружается его утилиткой и результат меня устраивает. Calibration Tester при этом лживо утверждает что "The gamma curves for display 1 have not been modified", хотя эффект от перегруженных LUT виден и слепому.
2. При заходе-выходе в Stand by, или при запуске консольного приложения в полный экран содержимое LUT погибает и экран показывает опять ерунду.
3. Перезапуск "PhotoCAL startup" LUT не перегружает. Только перезапуск Уындоуз.
4. Windows XP, ATI 9800 Pro, драйвера - какой-то Catalyst несколькомесячной давности.
Вопрос: кто виноват и что делать чтоб не перезагружать Windows каждый раз. Предложение поменять PhotoCAL на OptiCAL в котором есть подходящая кнопка "Calibration OFF", а также заменить Spyder на нечто более новое и совершенное не подходит по соображениям жабы, а также идеологическим.
Re: Re: Где взять программку для сохранения/восстановления LUT видеокарты
А если лоадер перезапустить после просыпания?
Re: Re: Re: Где взять программку для сохранения/восстановления LUT видеокарты
от: vga50
Не помогает :(
от:Un hombre sincero
По всей вероятности утилитка от PhotoCAL действительно не модифицирует LUT, а делает коррекцию это на уровне виндузового драйвера. Странно, что PhotoCAL startup не восстанавливает эти установки, может быть он запускается с какими то параметрами, посмотрите внимательно.
Параметры корркции вероятнее всего хранятся в режистри, поищите их там, если найдете, то можно перенести их в текстовый файл и при сбое грузить Calibration Tester - но это все догадки....
от: BlackRed
О! Спасибо, помогло. По случаю чего была слеплена утилитка http://s88678395.onlinehome.us/rampmgr.exe.
rampmgr.exe /load mygamma.txt
гамму предварительно в mygamma.txt записанную через /save восстанавливает. Пока что гамму на двух мониторах прикрученных к ATI 9800PRO крутить по отдельности нельзя, по-крайней мере под XP. Если Гейц починит свой кривой API, то может под Vista и будет отдельно по мониторам работать.
На чем вопрос закрыт. Всем спасибо.
