Привет всем !
Может это конечно и смешно но захотелось почитать инструкцию к объективу (canon 28-135), прежде чем задавать глупые вопросы.
Не подсткажетели где ее можно скачать ? Что-то не нашел сходу .
Андрей Гаршин.
Где взять инструкцию к объективу canon
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Где взять инструкцию к объективу canon
Смешно.
Обычно в этих инструкциях, даже к дорогим объективам, написано только о том, какой стороной его крепить к аппарату и как снимать переднюю крышку.
А вообще: на штативе IS надо отключать, опуская аппарат вниз, надо его придерживать - выезжает под собственным весом, работает как пылесос - качает пыль в себя и в камеру. При всём этом я им много снимал и он мне нравился, особенно на длинном конце, хотя меня и диапазон 28-60 тоже вполне устраивал. Вот примеры с короткого края:
http://www.photoline.ru/cgi-bin/cr/photo.pl?ind=1004351812 - на 54мм и
http://www.photoline.ru/cgi-bin/cr/photo.pl?ind=985640646 -
на 28 мм.
на 28 мм.
Re: Re: Где взять инструкцию к объективу canon
Спасибо за ссылку !
По английски читаю , но не помогло
Тогда попробую задать вопрос
там есть окошко в котором указано расстояние в метрах. и при вращении кольца фокусировки метры перемещаются . На неовижной части есть большая белая черта и несколько насечек соответствующих разным фокусным расстояниям .
Так вот вопрос как этим пользоваться .
Я думал что белая точка используется для указания расстояния на которое навелось на резкость , но при разных фокусных расстояниях напротив точки разное значение метров.
А как из всего этого еще и глубину резкости посмотореть вообще не понимаю она ведь от диафрагмы зависит .
Наверное объяснил путано, но как смог .
Если кто скажет где про все это почитать (ну или расскажет тут) буду признателен .
Андрей.
Андрей.
Re: Re: Re: Где взять инструкцию к объективу canon
IMHO, современные объективы в массе своей не предполагают, что по их шкалам будут определять глубину резкости. По большей части это фикция. Вам нужно вращать кольцо изменения фокусного расстояния, глядя в видоискатель, а не на цифры. Если есть склонность к мазохизму, то можно фокусироваться вручную другим кольцом, но в кэнонах это проблематично. Используйте автофокус и AF-Lock для перекомпановки кадра. А глубину резкости учитесь прикидывать исходя из значения диафрагмы и фокусного расстояния. Снимайте больше и анализируйте результат.
Re: Re: Re: Re: Где взять инструкцию к объективу canon
Ок
Меня сейачс не глубина резкости интересует, это уж так к слову спросил , т.к. просто не понял как пользоваться .
и на резкость я по цифрам тоже конечно не навожусь .
но заметил одну странность и хотелось бы разобраться .
итак
расстояние до объекта 3 м (примерно) жму на автофокус
наводится .
на длинном конце (135) напротив белой риски цифра 3
на коротком (28) чуть меньше 10 !
так вот вопрос
что-то не в порядке с автофокусом ?
или я не правильно понимаю значение этих цифр и меток .
итак
наводится .
так вот вопрос
я тебе завтра отсканирую ту часть инструкции где про красные метки написано. Они как то связаны с мокрорежимом вроде.
По поводу показания неправильного расстояния в окошке расстояний - это у всех екземпляров так. Я эту тему затрагивал на IXBT.com форуме - несколько владельцев 28-135 подтвердили что и у них шкала дистанции врет сильно - в 3-5 раз. Это не сказываеция на качестве самой фокусировки.
Кстати другие узаконеные глюки 28-135 IS - это сбивка фокусировки при зумировании (у приличных обьективов этого обычно нет, а вот на 28-135 на всех экземплярах это есть) и болтающиеся на 1-2мм передняя линза. У всех экземпляров 28-135 эти вещи наблюдаются... впрочем на качестве финальной картинки это вроде не сказывается.
P.S.
Кто-то тут высказался что 28-135 самовыдвигается если его вниз наклонить. На моем экземпляре это не наблюдается. У меня кольцо зума вообще очень жесткое. Так что не надо обобщать этот дефект на все екзампляры.
P.S.
Спасибо
Жду
смущает не то что эта шкала врет , а то что при одной и той же дистанции но разных фокусных расстояниях она показывает разные цифры .
при 135 похоже на правду , а при 28 врет раза в 2
или это вообще не шкала расстояний а я просто чего-то не понимаю .
Андрей.
Жду
Андрей.
Canon ef 28-135 IS User Manual (English)
http://www.abinit.org/~solomko/canon_ef_28-135_%20IS_usermanual_en.pdf
