Где взять батарейку на Pentax?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Добрй день.
Подскажите кто-нибудь где можно найти и приобрести батарейку Pentax spotmatic SR ll 1.3V?
В интернете про нее нигде ничего нет
Re[LeBron]:
Берите обычную полторашку, экспонометр будет привирать, но не критично.
Re[Bianor]:
не работает с 1.5, стрелка сразу в + упирается. с 1.4 тоже не то
Re[LeBron]:
от: LeBron
Судя по-всему у Вас экспонометру хана. Коротыш где-ть в цепи питания. Не думаю, что будет из-за 0.04 вольта зашкаливать. Ну, соврет на стоп туда-сюда. Не более.
Re[tim78rus]:
а как можно это исправить? что делать?
Re[LeBron]:
К мастеру нести, либо купить внешний экспонометр недорогой.
Мастера тут:https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/493410
Re[tim78rus]:
Ростова я там не наблюдаю в списке...
Re[LeBron]:
Купите элемент питания для слуховых аппаратов.Они 1.4v, В продаже они не редкость.
Re[LeBron]:
Могу предложить РЦ-53, если не ошибаюсь там такие.
https://foto.ru/forums/general/fotoaksessuary/638386
Re[tim78rus]:
от: tim78rus
У Спотматика мостовая схема со средним положением стрелки гальванометра в выключенном состоянии - к питанию некритична, можно смело ставить 1,5в и точность не пострадает.
Re[Сергей1234]:
В более современных Спотматиках (SP F) стоят двух - обмоточные микроамперметры, одна обмотка часто обрывается, скорее всего пайки разваливаются, не ремонтируется. Лучше взять внешний экспонометр.
P.S. Надо вынуть батарею и посмотреть, если стрелка в среднем положении - схема мостовая, если нет - к спецам, в ремонт, с батареей париться бесполезно.
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
в К1000 тоже двухобмоточный (точнее обмотка с средним отводом) гальванометр, прекрасно ремонтируется если одна полуобмотка обрывается, надо добавить два резистора для создания одного плеча моста со средней точкой и переключить оставшуюся полуобмотку гальванометра в диагональ моста, один раз так делал, единственно угол отклонения стрелки уменьшится, но для замера вполне достаточно.
Re[Сергей1234]:
Можно и так поступить, только это уже не ремонт, а модернизация. Ну а если доводить до абсурда, можно поставить компоратор, LED индикацию и микроконтроллер, благо дело современная элементная база это позволяет, вот только со спецами туго, а простому смертному это не по силам.
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
был бы гальванометр запасной - естественно махнуть надо было, но в виду отсутствия - восстановление работоспособности даже путем незначительной переделки схемы приемлемо, имхо.
Re[Сергей1234]:
От Зенита-19 можно взять нуль индикатор, или еще от чего, лишь бы по току полного отклонения был близок и по посадке, а то переменные резисторы диафрагмы и затвора уже заданы и их уже не заменишь.
Re[AlexZZZ]:
мне было проще воспользоваться одной полуобмоткой :)
Re[Сергей1234]:
Мне вообще проще воспользоваться Контаксом, Никоном, или еще чем нибудь, по настроению, благо этого добра что у дурня махорки, из Пентаксов нравиться МХ, но в наличии только MZ-5n.
