Задам и в этой ветке, т.к. в общих вопросах тишина.
Ощущение, что мойMinolta AF 70-210\4 немного мылит. Особенно заметно при сравнениии с 28-85. А все говорят что он довольно таки резкий. Вот и хотелось бы проверить а возможно, что и переюстировать и почитстить за компанию.
И что скажут другие владельцы данных объекетивов?
Где в Питере можно проверить объектив Минольта?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Где в Питере можно проверить объектив Минольта?
На Московском проспекте д. 121-а есть сервис-центр Бест-Фото (Минолты в том числе). Попробуйте там.
Re: Re: Где в Питере можно проверить объектив Минольта?
А они возьмутся? Часто сервис-центры не любят за такое браться. И как там специалисты?
Re: Re: Re: Где в Питере можно проверить объектив Минольта?
Позвонил туда. ТОЛЬКО проверка от 1000р.А если что, то проще другой купить.
Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно проверить объектив Минольта?
Возьми матовое стекло и лупу больше 10 крат.
Делов то. В солнечный день или в темную ночь с фонарями.
Врубил автофокус, посмотрел на стекло. Вырубил автофокус заметив положение объектива и крути ручками.
Стекло соответственно к фильмовому каналу клеить скотчем бумажным. Можно еще на бэкфокус проверить поснимать. В любом случае, в бэст-фото объектив грамотно не отъюстируют. Это на Ленфильм надо, или на Кинохронику.
Re: Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно проверить объектив Минольта?
от: Scrolllock
Получается, если что, то в Питер и не починить :-(((
И как на бэкфокус?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно проверить объектив Минольта?
up
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно проверить объектив Минольта?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно проверить объектив Минольта?
Поиск рулит:
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=107700
Яндекс рулит:
Про бэк-фокус и фронт-фокус
Q: Что такое Бэк- или Фронт-фокус?
A: Терминами "Бэк-фокус" ( БФ) и "Фронт-фокус" ( ФФ) называются ошибки автофокусировки при съёмке. Т.е. камера фокусируется дальше(БФ) или ближе(ФФ) желаемой точки фокусировки соответственно.
Q: Как определить бэк- или фронт-фокус?
A: Для определения БФ или ФФ можно использовать обычную линейку или специальную таблицу (например, эту http://www.nebo7.com/bf/AF_test_chart-a4-w.bmp). Таблица фотографируется под углом близким к 45°, в этом случае расстояние между метками таблицы на фото будет соответствовать написанным значениям). Линия, на которую наводится камера (далее ЛФ), находится в середине таблицы и обозначена соответственно.
ВАЖНО: при съемке должна быть выбрана определенная точка фокусировки в камере (НЕ автовыбор точки фокусировки). При просмотре снятых кадров глубина резкости (далее ГРИП) должна должна быть равной спереди и позади ЛФ, а сама ЛФ – максимально резкой. В этом случае тест пройден и у Вас нет проблем с БФ и ФФ!
На заметку:
Полезно испробовать все точки фокусировки, поскольку, при фокусировке разными точками фокусировки результат может меняться.
При съемке важно уставить максимально открытую диафрагму (минимальное значение) и максимальное фокусное расстояние (далее ФР), дабы уменьшить глубину резкости.
У зум-объективов с фокусным расстоянием порядка 70-200мм и более рекомендуется проверять также на обоих (коротком и длинном) концах.
Во избежание сдвига камеры во время полунажатия (фокусировка) и полного нажатия кнопки спуска рекомендуется использовать штатив. Если нет такой возможности, это решается несколькими(3-5) дублями одного и того же кадра и последующим сравнением результатов.
Q: Кто виноват – камера или объектив?
A: Про проблеме БФ или ФФ может быть виновата как камера, так и объектив. Есть две возможности узнать, кого из них бить. Попробовать объектив на другой камере, либо если нет таковой попробовать другой объектив. Второй вариант с разными точками фокусировки. Если к примеру на центральной точке фокусировки отсутствует БФ или ФФ, а на какой-либо другой вылезает, то неисправность в камере, объектив тут не причем.
Q: Как устранить бэк- или фронт-фокус?
A: В любом случае, будь причиной БФ или ФФ камера или объектив, нужно идти в сервис. Но предварительно все-таки попробовать поменять экземпляр в месте покупки.
Q: Как связаны ГРИП, БФ и ФФ?
A: Стоит отметить, что насколько сильно выражен БФ или ФФ сильно зависит от ГРИП (а соответственно от значения диафрагмы и ФР). Так например при ГРИП равной 10мм(например при диафрагмах порядка 1.4-2.8) ФФ (или БФ) в три-пять миллиметров уже считается довольно большим. В то время как при ГРИП около 10-15см тремя-пятью миллиметрами можно пренебречь.
[/url]
Яндекс рулит:
На заметку:
[/url]
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно проверить объектив Минольта?
Сегодня сделал тестовую съемку. Только использовал другую таблицу http://www.takinami.com/yoshihiko/photo/lens_test/USAF.pdfПо той-же технологии, что Вы написали.Со штатива, на разных ФР и с разной диафрагмой. Наводка автоматическая и ручная. Завтра узнаю результат.
А поменять или вернуть не получится. Покупал для меня в Москве человек, не разбирающийся как выбирать абсолютно. Пришлось поверить продавцу наслово. Сомнение возникло только после покупки 28-85 и проявки первой пленки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно проверить объектив Минольта?
О! Хороший ход
Молодец. Напечатай 15х21. У меня есть знакомый у которого есть фотографии именно этого теста именно таким объективом. Причем тест не одного объектива, а как минимум трех. Можно будет сравнить. Твой экземпляр с его и даже моим - я у него покупал. Главное что бы он эти тестовые фотки не выбросил в помойку.
