Оно мне нужно для юстировки фотоаппарата. Размер - минимум 6х6 см. В принципе - можно любого размера - стеклорезом я пользовать умею ;)
Если у кого есть лишний кусок - могу купить за разумную цену.
Где в Питере можно достать матовое стекло?
Всего 20 сообщ.
я делал матовое стекло из стеклянных пластинок от электросчетчиков, кои были сперты лет 12 назад, во время прохождения практики на ЛЭМЗе. Вот и пригодились... Они чем хороши - тонкие очень. Взял 2 пластинки, насыпал между ними тонкого абразива, немного смочил и - вперед. Потом намазал абразивной пастой и, так сказать, провел более тонкое матирование.
Перед этим пробовал провести матирование химическим методом (я сам химик), но толкового ничего не получил...
И Любитель я улучшал. Закрасил все внутренности матовой черной краской, съюстировал объектив и дальномер, вклеил рамки для формата 6х4.5...
Вот только проверить не успел, ибо в аккурат после этого улучшения мне бесплатно досталась Москва-4 :)
PS Кстати в Гостином Дворе, в фотоотделе, который на 2 этаже я видел матовые пластинки. Только не помню - стеклянные или нет.
Насчет взять фотопластинку и заматировать - это мысль. Или даже идея :)
Я даже вспомнил, что где-то ведь валялась без дела самодельная пескоструйка - она наверное получше шкурки будет?
А что касается доработки Любителя - то я этим и занимаюсь :)
Хотя единственное, что там можно доработать, насколько я знаю - это закоптить его изнутри. Я попробовал сделать это свечкой - получилось. Только надо быть осторожнее, чтобы не закапать аппарат воском. Я лично закапал - придется снимать объектив, отмывать коробку и коптить заново :)
А если Вы знаете, что еще у Любителя-2 можно (и нужно) доработать - поделитесь, если не жалко...
коптить конечно это качественно, но очень неудобно и не слишком прочно.
Я лично в магазине, где продают всякие пластмассовые модели самолетов купил черную матовую краску номер 20 и закрасил ею. Замечательный ровный черный матовый слой. И прочный. Бутылек стоит 12 руб 50 коп. + кисточка за 9 руб. Я уже себе кучу всего зачернил этим способом :)
окошко не заклеивал - оно ж закрывается штатно неплохо. Просто померял, что для кадра 6х4.5 нужно ручку повернуть на 2.5 оборота. Не так уж сложно соблюдать это правилом.
я лично рамку для формата 6х4.5 сделал из тонкого пластика - знаете, дискеты раньше делали из такого. Просто вырезал, вклеил в фотоаппарат и закрасил черной матовой краской.
А автомат - лишнее это :) Это для удобства, а качества снимков не прибавляет.
насчет крутить - я просто зарядил бумажную ленту, померял, сколько ручка прокручивает и получил, что примерно до середины пленки надо делать 2.5 оборотов ручки, а дальше - 2 оборота.
Но я это так и не проверил.
Невский, 3 этаж - это что :) Гостинка она двухэтажная. Нет, я краску покупал в обычном небольшом книжном магазине, там просто отдел с этими моедлями самолетов был.
так я ж и говорю - полпленки крутить 2.5 оборота, а последние 6 кадров - 2 оборота.
Печатать - ЯМ печатает, и Сивма тоже, и на Малой Морской можно. Это нормальные лаборатории. Впрочем я лично на широкий слайд снимаю - такой формат даже просто на светостолике можно рассматривать.
Вы тут уже углубились в обсуждение данной проблемы... А можно я еще вопрос задам? :)
Покраска торцов (только это же вроде называется не торец, а кромка...) линз - насколько это необходимо? Я так понимаю - это положительно влияет на контрастность картинки и уменьшает блики при съемке против солнца. А насколько? Сильно заметна будет разница между "крашеным" и "некрашеным" снимками?
2Ilya
Для полиграфии я никогда ничего не делал. Снимаю исключительно для себя.
2Чертенок
А стоит ли возиться с разборкой объектива Любителя? Не так уж он ловит зайцев. Солнце в кадре, наверное плохо получится, а вот, к примеру, солнечные блики на воде никаких зайцев мне не давали. Разберете объектив, а потом как собирать и юстировать?
2Чертенок
[quote:2a6cfbd1da="Александр В"]А стоит ли возиться с разборкой объектива Любителя? Не так уж он ловит зайцев. Солнце в кадре, наверное плохо получится, а вот, к примеру, солнечные блики на воде никаких зайцев мне не давали. Разберете объектив, а потом как собирать и юстировать?[/quote:2a6cfbd1da]
Дело в том, что этот объектив уже разбирали (не я). Но вроде как на матовом стекле картинка сфокусировалась... Там же вроде конструкция исключительно простая - что там может разъюстироваться? И чем это грозит?
А красить кромки линз и правда не буду - ну их нафик :)
