Где в Москве перепрошить d70?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Хочется на новую от D70s там говорят автофокус быстрее и точнее работает. Могу и сам, но хочется с гарантией. Вдруд чаво не так сделаю. Подскажите адресок желательно по ярославскому направлению ( проспект Мира).
Re: Где в Москве перепрошить d70?
Прошивка есть на американском сайте, тут ссылка пролетала не раз. Операция эта производится пользоваетелем, достаточно один раз внимательно прочитать как прошивку ставить и все получится, шанс запороть почти нулевой. Если только во время прошивки фотик выключить
от: Александр Киняпин
Самостоятельная прошивка - это абсолютно штатная операция. Гарантия не теряется.
Думаю париться нестоит, это сделать может даже ламер, вот только батарейку проверь перед этой операцией :)
от:Александр Киняпин
Хочется на новую от D70s там говорят автофокус быстрее и точнее работает. Могу и сам, но хочется с гарантией. Вдруд чаво не так сделаю. Подскажите адресок желательно по ярославскому направлению ( проспект Мира).Подробнее
Залезте на сайт Никона .Там все есть.Расписано по полочкам .
Re: Re: Где в Москве перепрошить d70?
А грузить нужно сразу ( одновременно) А и В или поочереди повторяя одни и теже операции. Или ваще достаточно одной из двух?
Re: Re: Re: Где в Москве перепрошить d70?
В инструкции написано что по очереди, обе обязательно
Помогите, плз. У меня Nikon D70. Поставил 2-ю прошивку и обнаружил такой эффект. Снимаю в автомате, получается нерезко. При старой прошивке (1.0) такого не было. В чем тут дело? Кстати, если вернуться назад, где взять старые прошивки, и какие? Заранее благодарен.
от:libets
Помогите, плз. У меня Nikon D70. Поставил 2-ю прошивку и обнаружил такой эффект. Снимаю в автомате, получается нерезко. При старой прошивке (1.0) такого не было. В чем тут дело? Кстати, если вернуться назад, где взять старые прошивки, и какие? Заранее благодарен.Подробнее
В автомате камера наводиться на ближайший объект, так что если объект который по вашему хотению должен быть резким находиться не на переднем плане, то он будет нерезким. Попробуйте поставить на А или Р и прямоугольничек, который выделен жирной линией, наводите на ваш выбранный объект и он будет (должен быть) резкий. :) :) :)
