Где в Москве найти дистилятор б/у?
Всего 89 сообщ.
Где в Москве найти дистилятор б/у? А то фильтрованная вода все равно не спасает.
Re: Где в Москве найти дистилятор б/у?
от: Петр
Это большие агрегаты. Искать в аптеках.
Re: Re: Где в Москве найти дистилятор б/у?
от: YGот: Петр
Юрий, а подробнее можно? Про размер и аптеки.
Re: Re: Re: Где в Москве найти дистилятор б/у?
от: Петрот: YGот: Петр
Я видел дистилятор в хим. институте, - такой домой не поставишь. То есть поставишь, конечно, если съехать нафиг.
Купить воду можно в аптеках с рецептурным отделом.
от: Петр
Сделать самогонный аппарат?
от: Петр
Проше собрать прибор самому. Берем колбу для перегонки (обязательно круглодонную!), например, Вюрца, конденсаторную трубку, термометр (если будете гнать только воду, то он не нужен, тогда затыкаем отверстие пробкой), какой-нибудь сосуд в качестве приемника. Устанавливаем эту конструкцию на штативе над комфоркой. Нагрев можно регулировать как мощностью комфорки и высотой колбы над ней.
Наливать жидкость в колбу надо не более, чем на 2/3!
Удачной перегонки.
от: Петр
Б/у дистилляторы не сильно ходовой товар. И вообще, рекомундую посмотреть в сторону лабораторных осмотических фильтров. Дистилляторы во-первых требуют стационарного подключения с кучей трубок, во-вторых, киловатты в них улетают, как в сточную канаву. Если Ваши потребности в дистиллированной воде превышают литр в день, то с дистиллятором надо к диску счетчика прикрутить пропеллер и он будет весело летать по электрощитку. :) А если меньше, то вообще не заморачивайтесь, пойдите в аптеку или автомагазин и купите там.
А вообще, надо смотреть, какая степень очистки нужна. Может быть, хватит нечто типа этого http://memb.by.ru/V_3.htm#MBP
Эта... а "Шишкин лес", "Святой Источник", т.п. не катят?
от: Schnappi das Kleine Krokodil
Дим, ты чего, прикалываешься, или серьезно?
от: Петр
Есть подозрение, вы, милчеловек, самогон изготавливать собираетесь, потому что воды дистиллированой в любом автогамазине - залейся. Занедорого.
от: Ветеринар Душ Человеческихот: Schnappi das Kleine Krokodil
Дим, ты чего, прикалываешься, или серьезно?![]()
Без шуток, в воде "Шишкин лес" уж хрен знает сколько проявил. "По словам некоторых товарищей" дистиллят из автомага может быть простой водой из-под крана.
В принципе, у меня лично, есть возможность брать деионизированный дистиллят, но оно надо, такая чистотень?
Re: Re: Re: Re: Где в Москве найти дистилятор б/у?
Ну тогда и шышкин лес тоже может
от: Schnappi das Kleine Krokodilот:Ветеринар Душ Человеческихот:Schnappi das Kleine Krokodil
Без шуток, в воде "Шишкин лес" уж хрен знает сколько проявил. "По словам некоторых товарищей" дистиллят из автомага может быть простой водой из-под крана.Подробнее
Вполне может. А вот во всякие шишкины леса вообще-то наоборот специально добавляются соли. Вообще, все эти питьевые воды (ну кроме тех, что разливаются в подвале и-под крана) делаются по одной схеме - сперва очистка воды до дистиллированного состояния, потом добавление солей, у каждого свой набор, но обычно в виде основы сода и соль (бо дистиллят для внутреннего частого употребления зело вреден).
ПыСы Мне кажется, для проявки легче всего купить воду в автомагазине.
Спасибо всем за ответы.
Спиртное не потребляю в принципе. поэтому намек на самогон пропущу ;)
Я тут вычитал, что следы от капель на подложке протираются влажной материей, а остальное уже не так важно. Так что буду по-прежнему Аквафором пользоваться.
от:Петр
Я тут вычитал, что следы от капель на подложке протираются влажной материей, а остальное уже не так важно. Так что буду по-прежнему Аквафором пользоваться.Подробнее
Так эта тема создана из-за следов от капель на подложке???!!!
Поделюсь своим опытом: после промывки пленки водопроводной водой следует ее купание в течении 2-3 минут в ополаскивателе для пленок (из наборов для обработки цветной ф/п), разведенного в автодистиляте. После этого энергично стряхиваю излишки капель с пленки, далее снимаю остатки влаги спецщипцами (3-4 прохода) и вывешиваю сушиться в ванной. Следов от капель после такой процедуры ни разу не наблюдал. Щипцы эмульсию не портят.
от:Mad Dogот:Петр
Поделюсь своим опытом: после промывки пленки водопроводной водой следует ее купание в течении 2-3 минут в ополаскивателе для пленок (из наборов для обработки цветной ф/п), разведенного в автодистиляте. После этого энергично стряхиваю излишки капель с пленки, далее снимаю остатки влаги спецщипцами (3-4 прохода) и вывешиваю сушиться в ванной. Следов от капель после такой процедуры ни разу не наблюдал. Щипцы эмульсию не портят.Подробнее
Таки да, из-за следов на подложке... Их немного, т.к. вода все же фильтрованная, но иногда не в бровь, а в глаз.
А где такие щипцы можно взять?
от: Петр
Как это ни странно прозвучит, но такие щипцы можно приобрести в фотомагазинах. Например, в Экте или в Фотосэйле...
Re: Re: Re: Re: Re: Где в Москве найти дистилятор б/у?
от: Mad Dogот:Петр
Как это ни странно прозвучит, но такие щипцы можно приобрести в фотомагазинах. Например, в Экте или в Фотосэйле...Подробнее
Я бы не стал задавать глупых вопросов, если бы видел их там. А то лежат кайзеровские плоские щипцы для бумаги - ими вряд ли что сделаешь.
от: Членорук Чудовищныйот: Петр
А напрасно.
Вам - стоило бы.![]()
А напрасно.
