Где в Москве недорого и качественно печатают со слайда? Ну и не только с него.
Спасибо за Ваше внимание.
Где в Москве можно недорого и качественно печатают со слайда?
Всего 27 сообщ.
Re: Где в Москве можно недорого и качественно печатают со слайда?
Печать со слайда - это не такой простой вопрос как может представляться на первый взгляд:
Понятно, что печатать на бумагу по процессу RA-4 невозможно - то есть оптика отпадает, ручная печать тоже. Печать на обращаемой бумаге, наверное можно всерьез в расчет не принимать, хотя бы в силу немассовости.
Как правило, печать со слайда, сканированного на встроенном сканере минилаба редко выглядит прилично. Особенно если слайд достаточно плотный. Этому есть несколько причин:
1. В сканере минилаба, как правило установлен достаточно маломощный источник освещения, который просто не в состоянии нормально просветить плотные участки.
2. В "непросвеченных" участках на матрице сканера возникают цифровые шумы, которые невозможно удалить непосредственно на станции минилаба.
3. Слайдовые пленки часто используются 120 типа - соответственно требования к источнику цвета еще возрастают.
4. При сканировании на стороннем сканере возникают дополнительные вопросы:
а. Обычно за это требуют доп. оплаты (а если вам надо только напечатать и не нужен файл - отпечаток резко удорожается)
б. Чтобы хорошо отсканировать слайд нужен ХОРОШИЙ сканер, что тоже не всегда присутствует
в. Производительность слайд сканеров обычно не очень высокая, особенно в многопроходном режиме, что увеличивает время выполнения заказа.
В результате, немногие печатают со слайдов - потому что недешево и без гарантий приемлимого результата.
Однако - вопрос решаем. Приведу пример, как он решается у нас. Слайд сканируется на промышленном сканере Durst Sigma Plus (их в России два и оба здесь). Сканер работает с рулонными пленками 135 и 120 типа (плюс листы до 9x12). Он сканирует очень быстро, убирает пыль и царапины и предоставляет широкий инструментарий для цветокоррекции. Источник света имеет мощность 250 ватт, что позволяет просветить темные участки и "вынуть" из них информацию. Сканер может работать в режиме Scan-to-Print с лазерным комплексом фотопечати Durst Theta 50, что позволяет отправлять задания в печать прямо со сканера, введя коррекцию, размер и количество копий, если необходимо и еще кучу установок. Поскольку работа идет в системе управления цветом и в бумажном цветовом профиле - цвета отпечатка полностью соответствуют цветам на экране монитора сканера (на них кстати установлены 22" HP 1230, а это один из лучших мониторов в классе).
Да, и самое главное - при печати со слайда вы платите только за отпечаток. Отдельно оплачивать сканирование не надо. Но если Вам понадобится файл - пожалуйста, Вы можете приобрести полностью обработанный и подготовленный файл, с которого и производилась печать по суперцене 1 руб/мб . А при печати в 200ppi - это значит что за файл под печать 30x45 вы заплатите 24 рубля ! А при печати в следующий раз с этого файла - во первых получите скидку, а во-вторых избавитесь от необходимости вносить хоть какую-то коррекцию. Вам с него напечатают тоже что и раньше.
Кстати у нас теперь многие не только проявляют слайды в рамной машине, но и печатают с них, причем все чаше примерно 120x180. А что, техника (и конечно финансы) позволяют.
Сканировать их надо (только не на Норицу :)), на компьютере править по мере необходимости и отдавать в приличную лабу как печать с файла (тут уже надо смотреть, кто приличнее всего с файла печатает :)).
Re: Re: Где в Москве можно недорого и качественно печатают со слайда?
от:Lab
Кстати у нас теперь многие не только проявляют слайды в рамной машине, но и печатают с них, причем все чаше примерно 120x180. А что, техника (и конечно финансы) позволяют.Подробнее
PR очень профессиональный, можно предположить, что есть вероятность, что и сама "максилаба" ничего.
2 Lab
Ходют слухи, что у вас там всё никак с настройками этого супер сканера не разберутся, гистограмму валят, и вааще. Уж разберитесь, на такой технике должно на дне слайда быть каждую зернищщу видно, тогда и со слайдами придём :)))
2 L4m3r
Печатать обычно хотят, почему-то не гистограмму, а фотографию. А к фотографиям никаких претензий у нас нет. А если серьезно, то мы уже договорились с AlexFG все не спеша посмотреть и проверить на следующей неделе, там и посмотрим. Тут знаете какие высокие материи бывают, то что одному резко, другому всего лишь четко и т.п.
Кстати Ваш любимый "цифролабный" сканер Fujifilm SP-3000 (это последняя модель от минилабов Fuji), в технической документации ТАКИЕ чудеса обещает, любому ..macon мало не покажется - аж до 6144x8192 в 8 проходов с узкого негатива (то есть 48 мегапикселей). Если интересно, посмотрите у нас на сайте в FAQах по сканированию этот алгоритмик. Только интерфейс у него подкачал. Придется видимо учить японский :x Так что боремся и со слухами и с техникой :D
Re: Re: Re: Где в Москве можно недорого и качественно печатают со слайда?
Печатать это печатать а сканить это сканить.. несколько разные цели или изобразить чтото на бумаге или снять максимум информации. из второго можно сделать первое но не обратно..
от: Mirdita Havlarот: Максим Неснов
На Новослободской. Дорого. Но качественно. И форматы любые.
А где именно на Новослободской?
от: Lab
Заранее извините за пространность, но коротко не получится.
Я заказал у Вас для пробы три отпечатка 30Х30 со слайда 6Х6 (типа 120). И результат меня не устроил. Я признаЮ, что Вы печатаете лучше, чем Ваши конкуренты. Красивее цвета и лучше динамический диапазон. По плотностям получается почти так же как на исходном слайде, детали теряются только в глубоких тенях.
Но: Снова нет четкости, которой мне хочется! То есть отпечаток выглядит мыльноватым, границы объектов не столь резкИ как на самом слайде. Самых мелких деталей снова не видно. Я сравниваю Ваши отпечатки с отпечатками, сделанными с негативной пленки в лаборатории у Ваших конкурентов. И снова вижу, что цифромашина со слайда, также как и у них, печатает менее четко, как будто разрешение при сканировании несколько уменьшено.
Повторюсь, у Вас получается лучше, чем у других, по цвету и плотности. Но по резкости отпечатка - так же. Могу принести для сравнения образцы, отпечатанные с одной и той же пленки.
Очень хотелось бы в качестве основного материала для съемок применять слайдовые пленки, но из-за этой проблемы с четкостью при печати приходится по-прежнему использовать негатив.
То есть вопрос решаем, но не решен...
Кстати, а на какой бумаги печатают в этой лабе?
Вдруг там машинная печать на кристал архиве или ендуре есть, а? Или как везде на бумажке кодак проф-чего-то там. ?
Уважаемый Artem1.
При случае занесите, пожалуйста Ваши слайды и отпечатки с них (наши и не наши). Во-первых перепечатаем (безвозмездно), во-вторых посмотрим. Проблема с резкостью понятна, убежден, что решим и все будет резко (и в дальнейшем тоже). При сдаче, укажите пожалуйста (о заказе уведомить управляющего). Что касается динамического диапазона - у бумаги он поменьше, чем у слайда (при этом у Endura выше чем у Profoto).
P.S. В "этой лабе" (если это про нас) печатают на Kodak Profoto (бумага эконом класса), а также на Kodak Professional Endura (Metallic, Matt, Glossy). Профессиональной бумаги Фуджи в России пока нет.
Re: Re: Re: Re: Где в Москве можно недорого и качественно печатают со слайда?
от:Lab
P.S. В "этой лабе" (если это про нас) печатают на Kodak Profoto (бумага эконом класса), а также на Kodak Professional Endura (Metallic, Matt, Glossy). Профессиональной бумаги Фуджи в России пока нет.Подробнее
Да, про Вас, про Вас, тут вроде другую не обсуждают.
Правильно ли я понимаю, что можно заказать печать со слайда на Theta на бумагу ендура?
А фуджи-то есть, иначе б я о ней не упомянул. Печатал пару раз свадьбы - весьма понравился эдакий "приглушёный" контраст.
Печать на Theta 50
Да все верно - можете напечатать на Theta 50 на Supra Endura (matt,glossy, metallic). Это основная бумага (Profoto - бумага начального уровня, так сказать для начала). Цена печати от типа поверхности Эндуры не зависит - выбирайте то, что Вам подходит по сюжету. Сканирование при печати входит в цену отпечатка. Ширины бумаги - 508 мм. Подробнее на сайте.
Про фуджи - напишите, пожалуйста, точное название той фуджи, на которой Вы пробовали печатать. Можно на мой мейл, чтобы не забивать ветку разговорами.
Re: Печать на Theta 50
от: Lab
Хммм... надо обязательно попробовать, что енто такое будет.
от: Lab
Кристал архив, глянцевая, но там есть и матовая. Сейчас фотографии уже приклеены в альбом - так что если она и бывает разная, то точнее сказать не смогу.
Re: Re: Печать на Theta 50
от: Dmitriy M. Reznitskiy
Дмитрий, можно у Вас поинтересоваться чем Вам нравится печать на бумаге Фуджи кристал архив? Дело в том что эта бумага вроде как стандарт для цифровых лаб Фуджи где Фронтиры работают, а поскольку я печатаю свои фоты уже несколько лет практически только на этих машинах, и следовательно только на этой бумаге, то мне очень интересно было бы услышать мнение человека у которого "глаз не замылен" от печати на этой марки бумаги. Интересна Ваша субъективная оценка.
Re: Re: Re: Печать на Theta 50
от: Кондрашов Викторот:Dmitriy M. Reznitskiy
Дмитрий, можно у Вас поинтересоваться чем Вам нравится печать на бумаге Фуджи кристал архив? Дело в том что эта бумага вроде как стандарт для цифровых лаб Фуджи где Фронтиры работают, а поскольку я печатаю свои фоты уже несколько лет практически только на этих машинах, и следовательно только на этой бумаге, то мне очень интересно было бы услышать мнение человека у которого "глаз не замылен" от печати на этой марки бумаги. Интересна Ваша субъективная оценка.Подробнее
Тональностью и контрастом для соотв. сюжетов.
Re: Re: Re: Re: Печать на Theta 50
Спасибо за ответ. Вот было бы совсем здорово если бы Вы привели пример таких сюжетов, хотя бы парочку... А я бы присмотрелся к своим отпечаткам с похожими сюжетами. Заранее спасибо :)
Re: Re: Re: Re: Re: Печать на Theta 50
Спасибо за ответ. Вот было бы совсем здорово если бы Вы привели пример таких сюжетов, хотя бы парочку... А я бы присмотрелся к своим отпечаткам с похожими сюжетами. Заранее спасибо :)Подробнее
Этих фотографий нет в онлайне, только как отпечатки 20*30
Попробовал напечатать 20*30 со слайда в maxilab.
Впечатления очень и очень положительные. Отпечатки с Velvia 50 вполне соответствуют по резкости, насыщенности и цветопередаче оригиналу.
Единственное, если у Вас есть плотные места на слайде, то лучше печатать на Durts'е, как они и советуют, а не минилабе Fuji.
Также очень радует прекрасное отношение при приёмке-выдаче заказа (м.б. потому, что только открылись???). Заказ сделали за 3 часа!!!
за 3 часа это с проявкой слайда?
