ГДЕ У НЕГО КНОПКА?!!! (ББ в SD14)
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос ко всем Сигмоводам (вступление - инструкцию к SD14 цитирую дословно):
"- нажмите спусковую кнопку для срабатывания затвора и сохранения пользовательской настройки баланса белого.
* Если, вместо кнопки, вы нажмете спусковую кнопку, диалог на экране закроется, камера сфотографирует выбранный вами объект (например, участок белой стены) и запишет фотографию в карту памяти."
Текст привел ДОСЛОВНО. ("Ури, Ури где у него кнопка сцука?!!!" Аффтар, убейся головой ап стену ) собственно вопрос: Как всетаки при такой инструкции сделать предустановку баланса белого?
Кроме того фотик ни как не хочет фокусироваться на белом листе бумаги!
Re[Сергей 70]:
от:Сергей 70
Зайти в меню, выбрать Set Custom WB, нажать правую стрелку джойстика, навести на белый предмет, нажать спусковую кнопку.
Фокусироваться на белом листе бумаги совершенно не обязательно.
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
более того чтобы аппарат не тупил гоняя АФ последний лучше отключить :)
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
С мануальным такой проблемы нет вообще. Есть еще один вариант  Да и с листом белого есть определенная засада, они обычно не белые а синие.
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
поэтому лучше отрезать кусок серого фона
Re:
Спасибо всем! после того, как отключил АФ - все получилось :) ! Но инструкция однако, все таки тупа!
Re[Сергей 70]:
от: Сергей 70
sd14 настолько просто что без инструкции всё понятно :D
Re[Foma Kiniaev]:
от: Foma Kiniaev
да? а мне вот до сих пор не понятно назначение кнопки грип на АФ камере :D
вот на СФ я когда дергаю репитер диафрагмы так четко вижу конечную картинку на фэ... а ну цифрозеркале видно тока что дырка прикрылось и стало темно :D
один раз тока получилось что то похожее на грип увидеть на очень короткой дистанции
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
Дык вроде обсуждали уже эту тему. Дело ж не в кнопке ГРИП, а просто видоискатель темный.
Реально это кнопка полезна при двух условиях:
1. много света (типа, яркое солнце),
2. светосильный объектив,
3. дырка не сильно закрытая.
Допустим, на 50/1,4 летом я этой кнопкой часто пользуюсь, вполне удобно. Конечно, если линза со светосилой типа 5,6, да диафрагма где-нибудь f11, да по темноте - понятно, ничего не увидишь.
Только это не проблема Сигмы, у всех практически цифрозеркалок с АФ та же фигня - темный видоискатель, на ручную фокусировку не рассчитанный.
Re[BJ_Tracer]:
ну так кнопка то понятно для чего :) это же не вопрос сложности
я вот пентаксом к-х уже почти год пользуюсь и не помню где там выставлять баланс белого по листу, каждый раз заново ищу,а это вроде любительская камера где всё должно быть просто :О
а на сд14 я с первого дня даже не задавался вопросом таким "где") просто берешь и выставляшь)))
Re[Vagulo]:
неа
сапожники тоже таким вопросом задаются
при этом те кто ставит другие фэ с клиньями например наблюдают то что кнопка сразу работает корректнее - типо проблема как раз в фэ и в его матовости
Re[Foma Kiniaev]:
ну кколи так :D
у самого вторая система сапожная - постоянно по меню часами брожу %)
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
неа
Для SD14 помнится таких экранов нет:(
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
ИМХО, проблема в том, что у не-АФ камер весь поток света от объектива идет в видоискатель, и все хорошо видно. У АФ-камер стоит полупрозрачное зеркало, и часть света (до половины) уходит на фазовые датчики. В результате в видоискателе такие вещи как ГРИП просто плохо видно. Это можно разными способами поправить - например, хороший фэ поставить, пентапризму и так далее. Но это денег стоит, а много ли народу при наличии АФ будет вручную фокусироваться? Только извращенцы, типа нас. Вот производитель и делает как получится, а народ дорабатывает по мере сил.
Жаль, что на Сигму таких экранов нет - я б купил, не задумываясь.
Re[Сергей 70]:
вот кстати ща навинтил манульное стекло, поставил дырку 5,6 и навелся на стоящий в метре штатив - грип видно :D
те фон размылся
цепляю аф стекло с примерно таким же фр, навожусь ну тот же штатив...зажимаю кнопку грипа и тока помутнение разума наблюдаю в видоискателе :D
Re[Vagulo]:
от: Vagulo
Может быть напишем господину Кацу письмо и зададим ему вопрос, сколько заказов ему нужно, что бы делать экраны к SD14? Вдруг на десяток согласится? Полагаю, что десять желающих на подобную шнягу здесь найдется.
Re[andrew_i]:
ne ispitivaju problem s manualnoj navodkoi. esli ekran rjabit- zna4it popal.
NB fokusirujus v o4kah. 8)
Re[Сергей 70]:
Да, да...обычная ошибка в том, чтобы не в коем случае не включать АФ! Иначе ББ не получить.
Re[Vagulo]:
от: Vagulo
одно время были на ибэе... но ща по той ссылке облом-с, тока для 10ки
в теории его можно наверное перепилить
Re[andrew_i]:
от:andrew_i
а где такая штука есть в продаже? :o
