где у Canon D400 отключается шумодав?!
Собственно так и звучит вопрос : где и как у d400 отключается шумодав?!
подскажите
п.с. в инструкции не нашла , может как то по другому называется :)
Re[yhn06]:
единственный шумодав который там есть, это в пользовательских функциях если не ошибаюсь. Пункт называется ."подавление шумов при длинтелных выдержках" вкл/выкл.
Другого шумодава. насколько я помню там нет.
Re[Логачев Сергей]:
от:Логачев Сергей
То есть хотите сказать эта камера вообще шумы не давит на обычных выдержках?
Re[Mootaborenator]:
а нет там больше в камере никаких регулировок шумодава. Вот единственное что есть.
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
Просто любопытство
Шумы уже в конверторе из РАВа можно давить или нет у 400Д?
Просто интересно а если пользователь хочет в жопеге, то ему картинка подавленная с убитыми деталями как с мыльницы? То есть только РАВ?
Я не для себя, для автора, мне оно как то мимо :)
Re[Mootaborenator]:
Детали в JPG там не настолько убитые как в мыле, и это становится заметным только на ИСО 1600, на ИСО 800 если сильно присмотреться.
Еще детали зависят от Обективчега и диафрагме на которой снимаешь на конкретом обективе.
Детали (и шумы в общем-то) также зависят от выставленного в настройках шарпа картинки в камере (перед съемкой).
Re[A.Schwarzenegger]:
от:A.Schwarzenegger
Хе, а зачем Вы мне всё это рассказываете, я прекрасно знаю от чего зависят шумы.
Вопрос то простой:
шумы там давятся по умолчанию или нет? Ежели снимать в джипег
Re[Mootaborenator]:
от: Mootaborenator
Вопрос то простой:
Да, как и во многих других камерах.
Re[sav]:
от: sav
Снимая в РАВ в конверторе эта проблема решаема (отключение шумодава) ?
Re[Mootaborenator]:
от: Mootaborenator
Того шумодава, что применяется при съемке в JPEG да.
Но только не в любом RAW-конверторе. Например, в RAW Image Task (который соответствует как раз конвертации камеры) шумодав не отключить (по крайней мере я не нашел).
Скорее всего есть негласное аппартное шумоподавление, в чем вряд ли признаются производители камер, в том числе Canon. Оно-то попадает в RAW и его уже не отключишь...
