Где сделать фотограмму?
Всего 28 сообщ.
Нужно до вторника найти место, где я сама могла бы сделать фотограмму(засветку),работа для института.
Re[Kara.mel]:
Если можно: поясните что это такое?Никогда не сталкивался.
До ре ми
Павел... это же азы...
Re[Kara.mel]:
Ищите любую фотолабораторию, где делают ручную печать либо частного мастера.
По сути вам нужна равномерная засветка в течение нескольких секунд, что в принципе можно сделать и в домашних условиях, поместив в темное время суток на лист лист фотобумаги (желательно со свойствами контрастная или полуконтрастная) те предметы, которые вам нужны, прижав их стеклом и поработать выключателем раз-два, после чего в все это проявить в растворенном в кювете проявителе, промыть,закрепить в растворенном в кювете фиксаже, промыть и наконец высушить...
А чтобы бумага после сушки не коробилась, есть смысл купить полукартон...
Re[Kara.mel]:
вам нужна лаборатория с ручной печатью - в вашем институте неужели нет такой возможности?
Тогда ищите фотокружки или лаборатории которые могут вам разрешить использовать их оборудование.
Интересно что за институт такой где нет условий для выполнения их же заданий
Re[PRP]:
Никогда не сталкивался, а может быть просто не пойму о чем речь.Оьясните - буду благодарен.
Прочел (предмет на лист), никогда не сталкивался, не понимаю смысла - получить контур?
Re[Павел Ионас]:
"Фотограмма — это изображение, полученное фотохимическим способом, без применения фотоаппарата. Предмет помещают на фотобумагу или плёнку, и освещают лампой так, чтобы на фотоматериал попала его тень. Специфической особенностью фотограммы является то, что в момент экспозиции свет не отражается от предметов, а проходит свозь них. Непрозрачные предметы запечатлеваются на фотограмме в виде светлых силуэтов."
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
Re[PRP]:
Спасибо! Сам - анималист. С данным видом никогда не сталкивался.Любопытно.
Re[Kara.mel]:
найдите человека, у которого остался советский фотоувеличитель на антресолях, при помощи него можно сделать. ну или в лабораториях, где есть ручная печать ,если договоритесь.
если работа для института- неужели нет лаборатории при нём?
Re[Павел Ионас]:
По большому счету - здесь фотоувеличитель даже не важен...
просто верхний прямой свет хоть от люстры, хоть от настольной лампы...
Основная проблема-то химикаты разводить, обрабатывать, подбирать режим экспозиции...
В фотолабораториях обычно был свето-бокс, в котором делались контакты - контактные отпечатки с фотопленки. Как правило, они были востребованы для выбора отпечатков для печати, чтобы не тратить лишних денег и времени и не печатать все ...
Re[PRP]:
Спасибо всем за советы,в институте есть возможность,но сейчас там сделать это нельзя,занято дипломниками,а мне нужно доделать некотрые задания.Меня заинтересовало сообщение "PRP",т.е дома реально сделать,нужно только проявитель и закрепитель как я понимаю?(но он наверное дорогой=)а зачем стеклом прижимать?=)мы в инст просто клали сверху,на фотобумагу и все.
Re[Kara.mel]:
Посмотрела фикзажи и закрепители,есть вот такие http://d-76.ru/dir.php?id=89&MS1_MSS=l5do8nue9506ihgqb3hn6vafltkfl5ea
они подойдут?=)ПОДСКАЖИТЕ что надо чтобы дома это провернуть))))ну или может знает у кого дома это сделать,звонила по студиям,пока не удачно=(
Re[Kara.mel]:
"ПОДСКАЖИТЕ что надо чтобы дома это провернуть..."
Ну что же... записывайте...
Покупаете проявитель хоть по вашей ссылке (например этот-Универсальный фенидон-гидрохиноновый проявитель для фотобумаг, концентрат 2х0.5л) и фиксаж (например этот-Код: 1071
ОБЫКНОВЕННЫЙ ЗАКРЕПИТЕЛЬ), хоть любые другие, какие будут в выбранном вами фотомагазине, когда вы туда придете... ( наример... ФОТОМАГАЗИН - ЭКТА-Ф, г. Москва, Студенческая ул., д. 28, к. 1 (499) 249-0495... но есть смысл уточнить по телефону перед этим есть ли у них фотобумага, фотохимия и кюветы)
Ну и фотобумагу покупаете. Тут в общем-то определяющий нюанс -какой размер итоговой картинки вам нужен и... какого размера есть смысл купить емкости (ванночки -кюветы)... чтобы лист фотобумаги погружался в него полностью, можно конечно воспользоваться и тазами для стирки... тут уже зависит от объема растворов реактивов.
А дальше собственно процесс: дожидаетесь темноты (можете конечно еще красный фонарь прикупить, чтобы наблюдать процессы...)
находите темную комнату(лучше ванную), стол, лампу и стекло... кладете на стол фотобумагу под стекло, чтобы не топорщилась, поверх располагаете то, с чего будете делать фотограмы, ну и даете свет на секунду или и более - условно говоря секунда - это время уходящее на произнесение числа "21" .
Далее помещаете фотобумагу в проявитель и смотрите когда появится изображение (в красном свете оно обычно выглядит чуть контрастнее и темнее, чем на самом деле), дожидаетесь нужного контраста и яркости, затем мокаете в таз с водой (+15 градусов - из холодного крана) на несколько секунд и кидаете в кювету с фиксажем. Там пусть полежит подольше, чтобы в последствии изображение не пожелтело. Ну а после достаете и кидаете в таз с водой (уже другой, чистой) и пускаете струйку воды...
Промываете и сушите...
Re[PRP]:
Спасибо большое!!!))))а Вы не знаете сколько стоят проявитель и фиксаж,чтобы не дорого было?))))бумага есть у меня)
Re[Kara.mel]:
На том сайте, что вы посетили как раз есть примерные цены... изучите
а так - надо звонить.
Еще нюанс - я когда говорил о стекле - имел в виду не очень толстое стекло...
Если будете лампу для засветки искать - то можно и фотовспышкой банальной воспользоваться - только светить надо будет в потолок - дать вручную несколько импульсов подряд...
а если обычную лампу будете прилаживать, то пристройте ее повыше по возможности прямо над фотобумагой, чтобы не было угловой засветки.
Re[PRP]:
Уже изучила лучше,все нашла и на моей ветке метро!=)СПАСИБО! А вот про вспышку,просто взять фотоаппарат и в потолок сфотографирывать)))лучше так или лампа?в общем как лучше сделать?(спец лампу покупать не буду,мне нужно минимум средств)=)))извиняюсь что много спрашиваю!
Re[PRP]:
Re[Kara.mel]:
"просто взять фотоаппарат и в потолок сфотографирывать"
т.е у вас вспышка только в фотоаппарате?
да... наверное - несколько раз сфотографировать потолок... а может быть один раз саму постановку... но откуда-нубудь сверху, прямо над ней...
и может быть тогда при этом на саму вспышку скотчем прикрепить кусочек полупрозрачной бумаги, чтобы чуть уменьшить светопоток...
Re[PRP]:
Да у меня только в фотоаппарате))т.к я фотографией раньше не занималась,это курс в институте только)))вот получаю азы)
Re[Kara.mel]:
а для чего нужно этим заниматься в эру цыфровых технологий ?
