добрый лень.
возможно тема баянистая,но все равно нужны советы где покупать
пленку в москве ,возможно даже просроченую,главное чтобы дешевле магазинной.
интересует только чб.
где покупать чб пленку
Всего 22 сообщ.
Re[zavulon1988]:
Рулонную берите - первый рулон выйдет дороже, чем в катушках, на втором уже выйдет экономия рублей по 30-50 с катушки. Это если брать в московских магазинах. Если заказать рулон из-за бугра, то экономия с первого рулона ;)
Просрочка и Свема бывает в Экте.
Re[Косой]:
а почему первый то дороже выйдет? или это юмор такой, что при заправке накосячишь? :)
Re[Сергей Шм]:
Ну так рулон 30 м (на 18 катушек по 36 кадров) стоит прим. 2500 р. Стоимость катушки выходит = 138 руб.
Катушки пустые - хотя бы штук 10 надо купить? Надо... Плюсуем рублей по 10-20 к каждой из 18 катушек...
Машинку для намотки, чтоб не потеть под одеялом (в ванной, туалете..) - опять же желательно... Делим на 18 катушек... Плюсуем...
Вот и выходит, что дороже выходит... Но это первый рулон.
Дальше одна экономия. :D
Re[Косой]:
вот именно с машинкой и приходится "потеть",да и пленочки чутка побольше уходит на одну кассету,чем на кассету с таким же кол-вом кадров(примерно) но заряженную в ванной комнате
Re[zavulon1988]:
Кагбе пустые кассеты добываются в лабе например или из собственных запасов, да и многоразовые копейки стоят....
Re
У меня вопрос к тем, кто пользуется машинками для намотки рулонной пленки: как заправляете ? В многоразовые кассеты или со скотчем заморачиваетесь ? у меня, когда впервый крепил пленку скотчем(специальным) она оторвалась при смотке в камере
Re[Max Rogachev]:
Старые катушки от разборных кассет имеют подпружиненный стопор в щели- это очень удобно кончик обрезал к центру треугольником воткнул и не выдернуть только оторвать можно.
Другой вариант современные одноразовые катушки там в щели имеется крючок на него можно зацепить пленко, если на кончике пленко проделать дырко дыроколом канцелярским. дырко и зацепление можно делать прямо на свету если пленко заправить в кассету (без зацепления). Еще удобно для протыкания дырко использовать трафарет из картону, чтоб по центру пленко легко попадать дыроколом.
Re[Max Rogachev]:
от:Max Rogachev
У меня вопрос к тем, кто пользуется машинками для намотки рулонной пленки: как заправляете ? В многоразовые кассеты или со скотчем заморачиваетесь ? у меня, когда впервый крепил пленку скотчем(специальным) она оторвалась при смотке в камереПодробнее
Крепи точно так же как на фирме крепят.
Использую малярный бумажный скотч шириной 15-20 мм. Отрезаю кусок и на свету наматываю на пол оборота вокруг катушки, концы торчат в стороны.
Пленка , ровно отрезаным концом просто приставляется к катушке, концы скотча с 2-х сторон прижимаются и приклеиваются к пленке. Вроде пока ничего в аппарате не отрывалось. А так да, старые катушки с замком предпочтительнее. Хороши ГДР-овские от ОРВОХРОМА. Еще лучше старые советские, там даже пластиночка есть для открывания замка ногтем.
Re[Serg_O]:
от:Serg_O
Пленка , ровно отрезаным концом просто приставляется к катушке, концы скотча с 2-х сторон прижимаются и приклеиваются к пленке. Вроде пока ничего в аппарате не отрывалось. А так да, старые катушки с замком предпочтительнее. Хороши ГДР-овские от ОРВОХРОМА. Еще лучше старые советские, там даже пластиночка есть для открывания замка ногтем.Подробнее
Ну со скотчем, понял спасибо, буду пробовать, а одноразовых катушек опасаюсь, в том смысле что бархотка там сильно загажена как правило и лишних царапин на эмульсии не хочется :(
Re[Max Rogachev]:
от: Max Rogachev
Про связь катушки и бархотки не понял.
Бархотка она на самой кассете, и загажены бархотки как правило у многоразовых кассет. Да, из-за этого могут быть и царапины. Бархотку пожно почистить сухой старой зубной щеткой, предварительно сняв с кассеты крышки и слегка раздвинув саму кассету, понятно, что это для металлических кассет.
А, и еще. скотч все же лучше использовать не малярный, но тоже бумажный, но потоньше и попрочнее, вроде видел такие, все вот хочу купить никак не соберусь. В теории вообще-то любой скотч, просто с бумажным как-то в темноте проще обращаться, ну лично мне проще.
Re[Serg_O]:
от:Serg_O
Бархотка она на самой кассете, и загажены бархотки как правило у многоразовых кассет. Да, из-за этого могут быть и царапины. Бархотку пожно почистить сухой старой зубной щеткой, предварительно сняв с кассеты крышки и слегка раздвинув саму кассету, понятно, что это для металлических кассет.Подробнее
да это я не то написал) имелась в виду многоразовая кассета...пока пользую скотч, вроде бы держиться, но один раз, как уже писал, обложался (
Re[Max Rogachev]:
Во время работы в лабе регулярно пользовался рукавом для намотки,смотки, открытия кассет и извлечения порванной после Зенитов пленки). Никаких проблем не видел из инструментов кусочек скотча для проявочной машины, пассатижи запасная кассета-руками мгновенно все,и никаких заморочек.
Re[]:
Накупил многоразовых кассет (Кайзер) и металических и пластиковых, последние нравятся больше, и сам себе накручиваю сколько нужно, хоч три кадра, хоч 40 )).
Re[Serg_O]:
А у меня ваще экстрим - я изолентой цепляю...
Ниче - держит... :D
Ниче - держит... :D
Re[zavulon1988]:
Спасибо за советы.
Но ответа на вопрос так и не прозвучало. Купить то где?
Re[MRustam]:
цвет можно купить у меня
Re[zavulon1988]:
http://www.d-76.ru/
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=7948
Re[MRustam]:
от: MRustam
Спасибо за советы.
В Москве из магазинов - Экта-Ф и Фотофрейм. Ассортимент и цены можно посмотреть на их сайтах, но, выбрав товар, лучше туда позвонить и уточнить его наличие, так как часто бывает несоответствие. Разумеется, дешевле покупать рулоны.
Россия - страна дорогая, плёнку выгоднее покупать заграницей, но из-за почтовых расходов надо заказывать большие партии. Коллеги обычно или объединяются, или заказывают в одиночку, а потом распродают излишки по небарыжным ценам. Смотрите объявления здесь и на сайте "Клуба Дальномер". Я недавно так купил по рулону Kodak Tmax 400 и Arista Premium 400. Кодак купил здесь у коллеги Paramon:https://foto.ru/forums/general/baraholka-kuplyuprodam-plenochnye-kamery/516851
Ещё на этой неделе я купил в Фотофрейме китайскую плёнку Lucky 100 по 65 рублей кассета - но это плёнка специфическая, из-за слабого противоореольного слоя на контрастных сюжетах она даёт как бы "софт-эффект" - что, впрочем, бывает неплохо для портретов.
Re[zavulon1988]:
http://www.freestylephoto.biz/c402-Black-and-White-Film-35mm
