Где печатать панораму?
А в какой лабе можно напечатать панорамы 20х100 (см) или 30х100?
Re: Где печатать панораму?
Купите струйный принтер епсон формата А4 и печатайте 20*100, а если купите ф. А3 то и 30*100 напечатаете. :D
Re: Re: Где печатать панораму?
Ну, тогда уж скажите где купить рулонную бумагу для фотопечати (или бумагу пригодных, для таких панорам, форматов).
Re: Re: Re: Где печатать панораму?
Я беру плотерную фото-бумагу шириной около 1 м.
Поищите у фирм торгующих расходниками для широкоформатной печати.
Или склеиваю встык обычную форматную бумагу А4 или А3.
Стык после распечатки малозаметен.
Склеиваю так:
кладу два листа лицевой стороной вниз на ровную поверхность, затем небольшими 2-мя кусочками скотча предварительно фиксирую по стыку эти листы (если делаете это вдвоем, то 2-й человек может просто придержать состыкованнные листы) далее беру длинную полоску скотча (немного длиннее стыка), приклеиваю один край к поверхности на которой все происходит и далее при помощи небольшого куска мягкого ровного пластика клею скотчем стык.
ЗЫ. Для экспериментов ручная склейка - самый дешовый вариант панорамной бумаги.
Печатать можно в Максилабе
На лазерном среднеформатном фотопринтере Durst Theta 50 возможна печать панорам длиною до 5 метров. Ширина бумаги 30.5 или 50.8 см. На 30.5 используется современная цифровая бумага бюджетного класса - Agfa Sensatis. На 50.8 см используется полный спектр профессиональных бумаг Kodak Endura Professional (Mat, Glossy, Metallic). Файлы для печати надо готовить в 200 dpi (или в 400 dpi). Формат tiff или jpg, 24 bit, RGB без альфа каналов и т.п. Приносите файлы с прикрепленным профилем Вашего цветового пространства или конвертируйте файл в свой профиль.
Ежели лениво делать по вышеприведённой методе, то можно подъехать в Интерлинк (www.interlink.ru) и откатать там.
У них принтер в ширину около 1,5 метров. И люди работают грамотные. Я уних был. Мне понравилось.
Можно до 3х метров шириной без ограничений по высоте в Мир рекламы. Цены очень божеские, ококло 10$ за м2.
А я печатаю дома на Epson 1290 - 334мм на 8000мм.
На Epson R200 210мм на 8000мм.
Вот такой вопрос терзает душу: с размером понятно, по линейке принтеров можно вылезти на ширину 60 см. дальше вряд ли надо. Но мне пока у Эпсон (при заказе печати) попались лишь 2 типа бумаги, то юишь с рулонов как правило гонят стандартный глянец, и в одном случае нашлась пластикавая "канва" (которая тусклая и безбожно врет цвета).
Когда ж я печатаю на А4, на Пиксме, выбор бумаги у меня велик, и художественно сделанные фото проявляются дополнительно и при печати, то бишь - я фактуру снимка доп. подчеркиваю, используя Арт бумагу там всякую и т.д.
Сие с панорамами бы делать тоже.
Очевидно, что в коммерческой печати эжто невозможно, они работают с 1 типом, максимум 2 бумаги.
Однако ж, если начать печатать самому, есть там у нас какой-то выбор из бумаги? Имеется в виду - рулон.
от:Ю.Ш.
Поинтересуйтесь экзотическими бумагами у фирм торгующими расходниками для плотеров. У них обычно достаточно широкий выбор носителей, единственное нужно уточнять какими чернилами печатать планируете.
Покупаете рулон шириной они обычно от 0,9м, отрезаете лист нужного размера - вот Вам и рулонная бумага. С точки зрения чернил у епсон самые продвинутые, как я понял, УльтраХроме (насыщенные как водные, светостойкие и водостойкие - как пигментные), поэтому принтер лучше выбирать на таких чернилах. И в завершение - обязательно сделать профиль принтера для конткретной бумаги - оттиски с профилем это небо и земля по сравнению с беспрофильными.
от: rivoli
Подскажите как Вы печатаете такие панорамы. У меня на Epson 830 больше 20х60 не получается, а если задавать размер бумаги вручную, то печатается только кроп исходного изображения размером 20х30.
в photonet-studio печатают ДО 30*90 на NORITSU по соотв. цене.
так значит оно МОЖЕТ печатать с рулона на любой размер?
просто миниляпщики жадничают (иили в доле с Durst-ами и плотерами)
