где отремонтировать объектив Сигма в ЮЗАО или ЗАО?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
упал фотик с объективом...объектив работает, но появился люфт, и треснуло кольцо самое нижнее пластиковое, которое к тушке ближе....и щель небольшая с одной стороны между ним и соседним кольцом (фокусное расстояние)
объектив: Сигма DC 18-50/2,8EX macro
Все сервисы которые я нашел, расположены далеко от меня (м.Университет) и работают только в будние...а я в это время туда никак не доберусь из-за работы...собственно, сам вопрос: а нет ли каких сервисов поближе ко мне?...
Re[rimi]:
Разобрать объектив (снимаете сзади байонетное кольцо и ближайшее к фотику пластиковое кольцо). Увидите, что оно крепится на трех винтах, которые вкручиваются в такие пенечки пластиковые. Один из этих крепежей вы и поломали. Крепеж приклеить, старайтесь только, не сильно толстый слой клея использовать. Дальше собрать и пользоваться.
Re[Эрготоу]:
спасибо! на выходных попробую!...
но если кто знает сервис в моем районе, прошу пару строк написать! ....вдруг у меня не получится, или там что серьезней
Re[rimi]:
от: rimi
А если там что серьезнее, и нужны будут запчасти - то для всех районов - округов - городов - областей нашей необъятной Родины адрес один: http://www.foto.ru/service/... ибо запчасти поставляются только туда. Без вариантов. :(
Re[rimi]:
не пробуйте , отвалится ... замена корпуса и заднего кольца по адресу который вам выше указали ))) а если сами разберёте - дороже встанет ...
Re[Dmitry23]:
от: Dmitry23
А в чем проблема разборки объектива, да и от чего вдруг дороговизна ремонта возрастет? Вы и так замену корпуса прописали, что там еще можно заменить? Просто выбросить объектив в мусорку и купить новый?
Ну да ладно, раскажу как было у меня. Летом супруга в процессе экстренного торможения в лавочку навернула лежавшую на ней камеру и хоть высота была не очень большая, но хватило. Вначале показалось, что ничего страшного не случилось, но потом, когда уровень андреналина понизился я заметил, что щель появилась, люфт есть и вообще объектив в руках как-то хливко ощущается. Пришлось его разбирать и смотреть, что же там произошло. Так как объектив был не гаранти, да и повреждения гарантийный характер не носили, то я смело полез в него и все склеил. С тех пор объектив поработал в поездках и дома (прошло примерно три месяца) - клей держится. Клеил я эпоксидным клеем, каким-то современным, быстросохнущим. Из-за слоя клея между кольцами объектива появилась щель где-то в миллиметр не влияющая на качество картинки (по крайней мере смертельным образом). Но обсуждение вопросов как это делается подвигло меня на завершение работы и я это сделал, запротоколировав процесс.
Вот эта щель в натуральную величину:
Что делаем? Сначала надо снять железное кольцо крепления объектива к камере и пластиковый фиксатор на нем. Откручиваем четыре винта (1) и три винта (2).
Далее снимаем контактную группу открутив два маленьких винтика (3)
Сняв металлическую часть видим внутренности объектива и три винта (4) которые крепят кольцо с переключателем МФ-АФ к тушке объектива. Вот один из этих держателей и обломился.
Выкручиваем винты (4) и осторожно снимаем это кольцо с объектива. Сначала поднимаем часть которая на противоположном крае, а потом сдвигаем вбок, чтоб переключатель АФ-МФ вышел из разъема (поставьте его предварительно в положение АФ, то же самое при обратной сборке, устанавливать в положении АФ)
На кольце видим три выступа (б/н на фото), через которые проходят винты.
Теперь хорошо видно что у нас обломилось и как с этим бороться. Из трех пенечков, куда входят крепежные винты, один расположен в области двигателя и шестеренок, подлезть к нему тяжело, я бы рекомендовал просто его приклеить и при необходимости, подгонять размер выступов на фото выше. А два оставшихся находятся под печатной платой, попасть к ним легче и работать с ними проще, но надо снять плату (у меня обломился крепеж под платой). Для снятие платы откручиваем винт (5) и вытаскиваем разъемы (обозначены крестиком)
Снимать разъем идущий к контактной группе не надо, печатная плата остается висящей на двух проводах питания двигателя.
Убрав печатную плату видим крепеж, который был сломан у меня. Он приклеен, но слой клея дает избыток высоты.
Добравшись до него я с помощью простого напильника подпилил его до требуемой высоты. Пилил напильником перевернув объектив хвостом вниз, чтоб ничего в него не сыпалось. КМК с тем же успехом можно было подпилить выступы на кольце АФ-МФ переключателя, там даже проще, можно было использовать дремель, не боясь засыпать объектив пылью. Но не хотелось, поэтому подпиливал тот же пенек, что и клеил.
По дороге пару раз устанавливал обратно кольцо АФ-МФ, чтоб понять, сколько еще надо снять по высоте. Для этого осторожно продергиваем через него печатную плату вместе с болтающейся на ней контактной группой. При установке переключатель должен стоять в положении АФ и потом, чтоб он встал на место надо пару раз перевести из автоматического в ручное положение. Лучше избыток силы никуда не прикладывать :)
Когда примерка показала, что все садится хорошо, собираем в обратном порядке. Разъемы на печатной плате вставляем внутрь и фиксируем крепежами (черненькие, сначала впихиваем контакты, потом зажимаем)
Вытираем линзу (можно майкой, можно чем попристойнее) и проверяем. У меня все заработало сразу и без проблем (т-т-т). Щель перестала напрягать глаз, в объективе появилась слитность и опять не так страшно носить камеру, держа ее за объектив :) А вот те инструменты, что понадобились для этого ремонта:
Работа проводилась на объективе Сигма SA, варианты для Сапопа и прочих систем сильно отличаться не должны.
Re[rimi]:
З.Ы. А может кто видел где рекомендации по разбору Сигмы 300/F4 AF? Я на pbase нашел только разборку неавтофокусного объектива, который проще и чуть по другому разбирается... Хочется его внутри почистить, а как подлезть на вскидку не очень понятно :(
Re[Эрготоу]:
сэнкс за подробный отчет! я на выходных разобрал и собрал назад...побоявшись лезть в зону моторчиков и электрики....а так мой случай на 100% такой же как у вас! после подения появился люфт...и видно что обломано крепление там же ггде и вас!...если в ближайшее время не доберусь до сервиса, то буду делать так же...
Re[rimi]:
Ну как доберетесь до сервиса (если доберетесь) - отпишитесь, скока стоит :)
Re[Эрготоу]:
На Красногорском заводе мастер есть, я у него упавшие 2 сигмы делал, склеил качественно и не дорого.
Re[rimi]:
Простите, друзья. У меня к вам вопрос. Объектив Sigma 24-70 mm DG Ситуация примерно таже, треснуло кольцо пластиковое, разобрала чуть чуть объектив, все открутила, кольцо склеила, взялась прикручивать байонет обратно, под ним 3 золотых кольца того же диаметра, служат видимо в качестве уплотнителя, с 4 выемками через которые видимо должны проходить 4 болтика байонета. Но вот незадача, совмещаю 3 кольца, накладываю байонет сверху точь в точь в отверстиям для болтов. начинаю вкручивать болты - 2 болта совпадают, идеально вкручиваются, а 2 болта не совпадают, т.к. выемки в этих кольцах примерно на 5-6 мм смещены. Как такое возможно, 2 винта (ближние к красной точке на байонете) проходя через выемки в кольцах вкручиваются, а 2 нет! Помогите дособрать обЪектив. Я его уже так полюбила, не хочу ни на что менять...
Re[rimi]:
от: rimi
Не поделитесь ли адресами с земляком? :D
Re[Эрготоу]:
ja, smelij, gorzhus vashej hrabrostju!!
Re[Эрготоу]:
+++Респект автору :!:
Re[Эрготоу]:
Уважаемые? а не подскажите что за элемент SMD рядом с болтиком крепления платы.??? маркировка 68Р ножек пять. Может кто сталкивался-у меня он после падения сломан не прозвонить не определить инет молчит по такой кодировке :(
Re[Nbv59]:
от:Nbv59
Может у кого есть неисправная такая линза, нужна электроника :?:
Re[Nbv59]:
Сигма достаточно закрытый производитель, что он там ставит - фиг его разберешь. На всемирной барахолке запчастями для стекол сигмы торгую пара человек - один из Гонконга, один из Штатов. У них есть шлейфы для часто ломающихся объективов, есть кое-какая дополнительная фигня. Я бы попробовал им написать, может что подскажу или найдут у себя (если кто-нибудь из них занимается реально сервисом).
Либо ловить аналогичный объектив в убитом состоянии. Но, боюсь, это может занять очень-очень много времени. Да и цена будет...
З.Ы. Посмотрю дома, может в моих обломках и руинах чего-нибудь подобное найдется. Но у меня трупы лишь очень старых стекол валяются, новых - нет.
Re[Эрготоу]:
Спасибо, посмотрите может и в старых найдеться,
Re[Эрготоу]:
Здравствуйте,
Есть какой-либо результат.? :(
Re[Nbv59]:
Я, к сожалению (или к радости) на даче обитаю, а чтоб порыться - надо в квартиру ехать. Из маршрута дача-офис она выпадает. В выхи доберусь - постараюсь не забыть и порыться в заначках.
