Где найти переходные кольца для фильтров 55мм->72мм?
Re: Где найти переходные кольца для фильтров 55мм->72мм?
от:"Dинь К"
есть стекла на 72мм
и на 55мм - они у минолты почти все такие.
Так вот, с UV и SkyLight все понятно - надо броать впритирочку...
Но остальные то можно брать только на 72мм ;) - так я понимаю?
ну там - Cir-Polar, Пурпурный конверсионный, FL-Way а так же FL-Day... ну и для чб... - тем более если брать B&W, то на 2 комплекта точно денего не хватит.. да и тоскать их все не очень.
Слышал что есть переходники - но нигде не видел в магазинах, может вы знаете - где такие есть? или где взять?
Спасиб.
_________
Приходится таскать 2 комплекта основных фильтров: 55 и 72. Даже 3: ее на 49.
С переходным кольцом бленду на объектив не посадить.
А переходник можно купить в Кинолюбителе. Правда дрянной: Jolos
Re: Re: Где найти переходные кольца для фильтров 55мм->72мм?
от:"Dинь К"
да точно... ;(
но поляр то хоть можно поставить... с блендой его все равно не покрутить, особенно с глубокой, например, на 100-300. Да и дорогой он самый...
А может, на переходнике есть крепеж под бленды 72мм?
Поляр не спасет от засветки без бленды. Крепежа нет.
от:"Dинь К"
эх. я бы на месте производителя сделал крепеж... это же так просто и нужно;(
Нет, ну иногда можно и без бленды снимать... все же такая вещь в 1 экз. думаю, полезна...
Или вы считаете - что если иногда придется использовать бленду, то все равно покупать поляр, скажем, на 55? ;((
Я, собственно, уже не "считаю" - у меня 2 поляра: 55 и 72.
Re: Re: Re: Где найти переходные кольца для фильтров 55мм->72мм?
от: "YG"
И я уже перестал считать - у меня их три: 67, 77, 95мм :) :) :)
Да и не только поляры
