где можно взять шкалу RGB в виде файла
Кто знает где можно взять шкалу RGB в виде файла желательно в TIF формате. Пробовал делать экранную копию из ФШ палитры образцы, потом ее растягивая, а ФШ делает бикубическую апроксимацию, поэтому на границах цветов получается расплывчато.
Re: где можно взять шкалу RGB в виде файла
[quote:6514a4b5d1="ALZ"]Кто знает где можно взять шкалу RGB в виде файла желательно в TIF формате. Пробовал делать экранную копию из ФШ палитры образцы, потом ее растягивая, а ФШ делает бикубическую апроксимацию, поэтому на границах цветов получается расплывчато.[/quote:6514a4b5d1]
А что мешает самому сделать с нуля в том же ФШ??? Какие сложности?
Кстати, а что с ней дальше делать (просто интересуюсь)?
Уже зделал как следует.
0. В настройках экрана True Color (по максимому)
1. открываем ФШ.
2. Растягиваем палитру образцы так чтобы получилось две полоски цветов
3. копируем содержимое экрана в Clip board (клавиша Print Scrn)
4. открываем обыкновенный Paint
5. там вставляем наше изображение, вырезаем нужный кусок, увеличиваем до нужных размеров, сохраняем как BMP
6. в ФШ открываем наш bmp дублируем сколко поместится на холсте. отдаем печатать в минилаб.
Как использовать: порезав на кусочки (полоски) можно прикладывать к фотографируемому объекту или снимать отдельно от объекта.
При будующей обработки в ФШ нам известны образцы (эталоны) цветов, вызываем корректировка/кривые и проверяем пипеткой подозрительные цвета, корректируем в разных каналах входные значения на (эталонные) выходные. можно добиться сумасшедших результатов по цветокоррекции.
Это очень хорошо описано в книге
Photoshop 6 для профессионалов * классическое руководство по цветокоррекции. автор Ден Маргулис
ALZ, то бы свою ветку до конца дочитал...
http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=49734
Маргулис это конечно хорошо, но как тебе скажем минилаб передаст 255 пунктов blue или Red ты не задумывлася...
Бумага цвет не излучает, а отражает
Если нужны точные цвета, то используй Эталонные шкалы и/или доверяй работу профессионалам.
Если нужны примерно похожие (чего часто бывает вполне достаточно) то можно со всеми этими шкалами не заморачиваться.
Иначе никогда бы фирма кодак не стала бы выпускать шкалу, которая стоит как дешёвый струйник и которую каждый бы мог в цифролабе отдать напечатать...
Как можно видеть на этом рисунке шкала охвата CMYK существенно меньше RGB, и хотя печать фотохимическим способом в цифролабе (например Noritsu) позволяет передать существенно больше цветов, чем CMYK, передать цвета RGB на бумаге невозможно...
Все что вы предлагаете - полумеры, то что вы получите можно добиться безо всяких дополнительных ухищрений.
