Где можно приобрести переходник M42 - Nikon
Re: Где можно приобрести переходник M42 - Nikon
[quote:c1449d9966="Mozhay"]Где можно приобрести переходник M42 - Nikon (всмысле оптика М42 - камера Nikon)
Да и вообще хотелось бы знать какие бывают и чем отличаются.
Заранее благодарен.........[/quote:c1449d9966]
hama.ru например.
вообще бывают с линзой и без оной. Я бы последний вариант не отказался приобрести, в силу того, что мне он для моноклей нужен.
Линза нужна для коррекции рабочего отрезка, чтобы фокусировка на бесконечность работала.
[quote:3b12f0a7dc="Mozhay"]Где можно приобрести переходник M42 - Nikon (всмысле оптика М42 - камера Nikon)
Заранее благодарен.........[/quote:3b12f0a7dc]
смотрите переходники М42- байонет Н (байонет Н - это у Киева, аналогичен Nikon F AI). Для отечествнных объективов с буквой А в обозначении (например - Юпитер 37А) возможна замена всего хвостовика с резьбы на байонет Н.
И алаптеры, и сменных хвостовики можно искать на Горбушке и в прочих аналогичных местах. Обозначений вот не помню :-)
Есть еще адаптеры фирмы Jolos
http://www.kamepa.ru/jolos.htm#adapters
обращаю внимание, что бывает с линзой и без линзы.
дело в том, что у никона другой рабочий отрезок, чем у объетивов под М42. И если тупо поставить механический переходник (без линзы, отечественный или Джолос - все равно), то будут проблемы с фокусировкой на бесконечности. Переходник с линзой это компенсирует, но лишняя линза качества картинки не добавляет.
В случае сменного хвостовика проблем вроде нет (я с Ю-37А не заметил :-).
Ну и понятно, что при использовании адаптеров-переходников-хвостовиков все системы автофокуса, замера на открытой дырке и т.п. идут лесом... Кстати, не знаю, как себя будут вести F55-65-75-80, у которых с не AF-объективами замер вообще не работает.
[quote:3c947c5e4c="Mik_S"][quote:3c947c5e4c="Mozhay"]Где можно приобрести переходник M42 - Nikon (всмысле оптика М42 - камера Nikon)
Заранее благодарен.........[/quote:3c947c5e4c]
Кстати, не знаю, как себя будут вести F55-65-75-80, у которых с не AF-объективами замер вообще не работает.[/quote:3c947c5e4c]
Я бы сказал, что замер не будет работать на этих камерах с не D или G объективами. А ватофокусный он или нет это значения не имеет.
Валерий
[quote:3681a23831="Valerii"][quote:3681a23831="Mik_S"][quote:3681a23831="Mozhay"]Где можно приобрести переходник M42 - Nikon (всмысле оптика М42 - камера Nikon)
Заранее благодарен.........[/quote:3681a23831]
Кстати, не знаю, как себя будут вести F55-65-75-80, у которых с не AF-объективами замер вообще не работает.[/quote:3681a23831]
Валерий[/quote:3681a23831]
Ну-у-у-у, у меня-то старый добрый Fm2, так что про новомодные - я понаслышке :-)
Тем не менее все владельцы утвердают, что с AF (не D и не G, "просто AF") замертаки нормально работает. Не работает "3D-матричный замер", который, как я понимаю, учитывает, попадает ли элемент матрицы в зону автофокуса, и ближе или дальше того объекта, куда сфокусировались, находится. Но оно надо?
А с "ручными" - просто поводка AI нету, так что камере неоткуда установленную диафрагму узнать, и чисто электрически замер вдобавок отключается. Как я понимаю. Но с переходниками про поводок AI все равно можно забыть и мерять надо всегда на закрытой дырке (что я с упехом делал на своей механике :-), а вот как будет вести себя "электрическая" часть - надо пробовать (или знать по какому критерию она отключается, скорее всего по необнаружению какого-то контакта на объективе... но точной информации нет).
Да, и "прыгалка", конечно, с переходниками не работает тоже.
[quote:0ceea63310="Mik_S"][quote:0ceea63310="Valerii"][quote:0ceea63310="Mik_S"][quote:0ceea63310="Mozhay"]Где можно приобрести переходник M42 - Nikon (всмысле оптика М42 - камера Nikon)
Заранее благодарен.........[/quote:0ceea63310]
Кстати, не знаю, как себя будут вести F55-65-75-80, у которых с не AF-объективами замер вообще не работает.[/quote:0ceea63310]
Валерий[/quote:0ceea63310]
Да, и "прыгалка", конечно, с переходниками не работает тоже.[/quote:0ceea63310]
Проще говоря, не работает замер с объективами у которых нет чипа. Кстати есть даже не AF объективы с чипом и с ними все прекрасно работает кроме конечно же автофокуса.
Валерий
