Возникла проблема - у родителей в старой Кодаковской мыльнице заело ценную пленку (снимали встречу выпускников, ничего другого под рукой не оказалось в тот момент, к сожалению), вынуть в рукаве не получается, заело наглухо - видимо, при автоматической перемотке.
Посоветуйте, пожалуйста, мастерскую, где могли бы изъять пленку с минимальными повреждениями (чинить аппарат совершенно необязательно, все равно на выброс).
Живем в Москве.
P.S. Корпус у аппарата очень прочный, из толстенного пластика, и "разломать мыльницу" вряд ли получится.
Где могут помочь вынуть заевшую намертво пленку?
Всего 23 сообщ.
Re[junet]:
А в каком городе мыльница находится?
Re[junet]:
от:junet
Посоветуйте, пожалуйста, мастерскую, где могли бы изъять пленку с минимальными повреждениями (чинить аппарат совершенно необязательно, все равно на выброс).Подробнее
А что разве нет возможности смотать плёнку в темноте вручную. Мыльница открывается.
Re[junet]:
Заело катушку (так, что не вынуть), или пленку?
Приносите вместе с рукавом - аккуратно вытащим :)
Пишите в личку, если что :)
Re[serafim]:
от: serafim
Нет. Была бы - не спрашивала бы.
Re[artoftea]:
от: artoftea
Заело ту сторону, на которую пленка сматывается из своей кассеты - не пускает смотать обратно в кассету.
Re[Сергей Павлов]:
от: Сергей Павлов
В Москве.
Re[junet]:
Приемная катушка намертво заблокировалась? Быть того не может, там всегда на валу фрикцион, потому что у намотанного рулона пленки растет при намотке диаметр. При протяжке эта катушка крутится быстрее, чем надо, чтобы пленка плотно в рулон легла. А на избытке хода фрикцион проскальзывает.
Вот тянущая звездочка таки часто блокируется, такое бывает. И какие проблемы? В темноте откройте крышку, вытащите кассету, снимите перфорацию со звездочек (пленка при этом окажется примерно перпендикулярно к камере) и руками смотайте пленку на катушку кассеты.
Ну, в конце концов, ту мыльницу можно и разломать. Старая уже, да и сломалась. :(
Re[zzy]:
от:zzy
Ну, в конце концов, ту мыльницу можно и разломать. Старая уже, да и сломалась. :(Подробнее
Спасибо. Я, если честно, побаивалась тянуть сильно, и тем более в разные стороны - чтобы пленку не порвать. Попробую, если не получится - будем искать, кто поможет.
Re[junet]:
Вам правильно посоветовали. Ключевой момент - сбросить перфорацию с зубьев протягивающей звездочки, которая располагается у правого края кадрового окна. После этого все спокойно смотается.
В любом случае, пока Вы не засветили пленку, ничего не потеряно. В самом крайнем случае в тёмном помещении положите в рукав пассатижи и кусачки помощнее и просто разломайте пластик около приемной катушки, стараясь не задеть плёнку.
(так, на всякий случай) - ломайте мыльницу медленно, без резких перегибаний - многие пластики при механических деформациях электризуются, нагреваются и светятся, что может вызвать засветки и на плёнке.
Re[junet]:
от:junet
Живем в Москве.Подробнее
ну если пленка такая ценная, то разломать мыльницу и вынуть пленку, естественно в темном помещении
p.s. делов то :)
Re[junet]:
Вдогонку. Иногда звездочка бывает не тянущей, а блокирующей. Тянет пленку приемная катушка, а на звездочке слеланы 8 зубьев. Как звездочка прокрутится на полный оборот (т.е. протянется пленка на один кадр), так тогда и заблокируется прояжка. Разблокировка протяжки пройдет по нажатию кнопки спуска затвора, тогда можно будет подмотать очередной кадр.
В этом случае действительно может быть заблокирована приемная катушка. Чтобы разблокировать, можно попробовать нажать кнопку спуска. Или прощелкнуть один кадр с закрытым объективом, чтобы уже отснятые кадры не испортить.
Re[Хазрата Инайят Хана ]:
от: Хазрата Инайят Хана
p.s. делов то :)
Знаете, я просила посоветовать, а юморить и сама умею. И уж в шуточных советах точно не нуждаюсь.
Хотела бы на вас посмотреть, как вы будете ломать довольно прочную мыльницу (она в свое время была дорогая и, следовательно, корпус прочный), не повредив пленку. Возьметесь сделать?
Re[zzy]:
от:zzy
В этом случае действительно может быть заблокирована приемная катушка. Чтобы разблокировать, можно попробовать нажать кнопку спуска. Или прощелкнуть один кадр с закрытым объективом, чтобы уже отснятые кадры не испортить.Подробнее
Я сейчас далеко от родителей, боюсь, они сами не справятся, потому и хотела узнать адрес какого-нибудь ремонта, чтобы там вынули.
Re[junet]:
Это не ремонт, а извлечение пленки. Должны уметь делать все более-менее профессиональные лаборатории. Там всякие Пролаб, Фотолаб, Свег, Фотопроект и др. Родители могут выбрать, что удобнее, и с ними созвониться. Заодно и проявят. Координаты можно взять отсюда:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F&clid=46510&lr=213
Re[zzy]:
от:zzy
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F&clid=46510&lr=213Подробнее
Спасибо.
Я спрашивала в паре фотолабов, но они отказались - говорят, не можем... Вот и подумала о ремонтниках.
Re[junet]:
от: junet
Ремонт - это восстановление техники. Часто ремонтникам глубоко плевать на пленку в камере, они же камеру ремонтируют. ;) А вот лабораториям важна именно пленка, они рассчитывают не только ее проявить, но и напечатать с нее фотографии, а это денежки. :D
Re[zzy]:
от:zzy
Ремонт - это восстановление техники. Часто ремонтникам глубоко плевать на пленку в камере, они же камеру ремонтируют. ;) А вот лабораториям важна именно пленка, они рассчитывают не только ее проявить, но и напечатать с нее фотографии, а это денежки. :DПодробнее
Это философия.
А на практике - одной пленкой больше, одной меньше, а возни зато никакой.
Тем более что девочки-мальчики в лабораториях зарплату фиксированную получают.
Re[junet]:
от:junet
Хотела бы на вас посмотреть, как вы будете ломать довольно прочную мыльницу (она в свое время была дорогая и, следовательно, корпус прочный), не повредив пленку. Возьметесь сделать?Подробнее
крышка задняя открывается?!
Re[junet]:
Крышку заднюю открыть, пленку надрезать там, где где стопорится. Вытянуть
так возможно?
так возможно?
