Посоветуйте, где лучше почитать о типах байонетов Никон (маркировка, название, особенности, ограничения, возможности и т.п.). А то я собираюсь переходить на никоны, а у них в отличие от кэнона байонетов достаточно много, но все с разными ограничениями. Вот, сижу читаю мануал: "некоторые режимы съемки доступны только с объективами типа CPU". А уловить смысл этого ограничения не могу, т.к. не знаю, что за этой аббревиатурой ("CPU") кроется.
На сайте самого никона ничего толкового по существу не обнаружил. Возможно, плохо искал, хотя рылся долго.
Где лучше почитать о типах байонетов Никон?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[_PG_]:
от:_PG_
На сайте самого никона ничего толкового по существу не обнаружил. Возможно, плохо искал, хотя рылся долго.Подробнее
у никона байонет один с 1959 года :-)
вот у Кэнона - было разных, друг с другом не совместимых механически.
другое дело, что в рамках нынешнего байонета EF - у кэнона почти все с почти всем функционально совместимо (за исключением механической совместимости EF-S с EF-камерами).
а у Никона - механически совместимо почти все со всем с 1959 года (кроме объективов non-AI, выпускавшихся до середины 70-х с большиством AI-камер, выпускавшися с начала 80-х),а вот "электрически" (и, соотвественно, функционально) - есть кучка дурных ограничений.
А именно:
все автофокусные объективы, кроме G - работают на любых камерах Никон. Начиная от Nikon F 1959 года.
автофокусные объективы с буквой G - не имеют кольца ручной установки диафрагм и не могут использоваться на неэлектронных камерах, а также на электронных, не имеющих электронной установки диафрагмы с тушки, в режимах М и А.
современные "младшие модели" автофокусных камер Никон (от F50 до F80, исключение - F70, и от D50 до D100 - без исключений) могут использовать встроенный замер толкьо с объективами, электрически передающими значение диафрагмы через собственный процессор объектива (CPU - обзепринятое обозначение процессора). К объективам, имеющих CPU, относятся все автофокусные объективы Nikon (кроме так называемых F3AF - первой и умершей версии AF Никона, реализованной на модификации камеры F3), а также неавтофокусные объективы с буквой P (реально представленные сегодня только 45/2.8P, раньше была еще пара экзотических телевиков). С другими неавтофокусными объективами - только в режиме М и со внешним экспонометром (или "на глаз").
Камеры, имеющие "3D матричный замер" - используют его только с объективами, умеющими передавать в камеру дистанцию фокусировки (такие объективы имеют обозначения с буквами D или G). С другими объективами - поддерживается только "простой матричный". "центровзвешенный"и "точечный". Смысл 3D-матричного в том, что для близко расположенной сцены не используются датчики замера, расположенные далеко от зоны фокусировки. Для удаленной сцены в "3D-матричном" и всегда в "простом матричном" - используются все зоны замера. Кроме того, с 3D матричным замером более корректно определяется экпозиция с согласованными никоновскими вспышками.
ну так, в основном, вроде все.
еще есть неработа автофокуса старых камер с объективами, имеющими встроенный волновой мотор (AF-S), но это очень старых, и неработа стабилизатора (VR) с камерами, выпущенными где-то до конца 80-х годов. Но не думаю, что это актуально.
так что никаких разных байонетов нету :-)
байонет один. а вот вариантов его "электрического подключения" - и правда много.
Re[Mik_S]:
Спасибо за подробное разъяснение. Вообще-то, я под "байонетом" всегда подразумевал не просто резьбу, а сочетание резьбы, контактов и протокола, поэтому и сказал, что "разновидностей байонетов - несколько".
Re[_PG_]:
от:_PG_а где на байонете резьба?
Спасибо за подробное разъяснение. Вообще-то, я под "байонетом" всегда подразумевал не просто резьбу, а сочетание резьбы, контактов и протокола, поэтому и сказал, что "разновидностей байонетов - несколько".Подробнее
Re[barmaglot]:
Есть, есть. Четверть витка точно есть.
Re[Mik_S]:
от:Mik_SКстати, насчет автофокуса. Как маркируются автофокусные объективы, имеющие встроенный мотор и не имеющие такового. Есть ли какая-то специфика работы с теми и другими?
еще есть неработа автофокуса старых камер с объективами, имеющими встроенный волновой мотор (AF-S), но это очень старых, и неработа стабилизатора (VR) с камерами, выпущенными где-то до конца 80-х годов. Но не думаю, что это актуально.Подробнее
Re[_PG_]:
от:_PG_
Загляните,может и найдёте что-нибудь пользительное http://wiki.photographer.ru/Nikon/Nikkor/Terminologija
Re[_PG_]:
от: _PG_
так я ж написал - AF-S. Это которые со встроеным волновым мотором.
а которые без него - AF
разница в применении - AF-S быстрее и тише и позволяет не переключая ничего - крутить фокусировку руками.
а без мотора - как правило жестко требует, чтобы в режиме AF их крутил только мотор камеры, а для кручения руками - надо переключаться в режим MF (на объективе). Иначе можно шестеренки поломать. Но есть и исключения.
вот вам табличка обозначений Никоновких объективов
еще www.nikonlinks.com покопайте - там много интересных ссылок.
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
Еще были телевики AF-I - имели встроенный мотор (относительно шумный и не шибко быстрый), но иного типа, чем современный кольцевой "волновой" привод.
