где купить фотобачок
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
подскажите где купить kaiser или jobo или paterson для ОДНОЙ пленки в Москве
Re[vlad167]:
от: vlad167
Кайзер с одной спиралью можно купить в Экта-Ф.
Но сам бак на 2 спирали... Просто есть комплект с одной и двумя спиралями.
Re[vlad167]:
от: vlad167Paterson и Condor (конструкция примерно одна) бывают в Фотофрейме. На одну (узкую?) пленку, т.е. сам бачек меньше по высоте, там видел только Condor. Jobo иногда бывает в Кутузов-Фото.
Re[fogary]:
вопрос к владельцам бачков paterson. как вы пленку из спирали достаете? пробую делать согласно инструкции - неудобно. пленка цепляет выступы, в которые она вставляется при загрузке, и начинает изгибаться.
Re[Vitaliy K.]:
от:Vitaliy K.
вопрос к владельцам бачков paterson. как вы пленку из спирали достаете? пробую делать согласно инструкции - неудобно. пленка цепляет выступы, в которые она вставляется при загрузке, и начинает изгибаться.Подробнее
Вытаскиваю самое начало пленки из спирали и разбираю спираль.
Re[Sheet Film Lover]:
у меня тоже такая мысля была.
в инструкции написано так:
To remove the film from the reel, arch the free end by bending the two edges together slightly. Pull gently on the free end, allowing the reel to rotate on the other hand, and the whole length of film run easily out of the reel as it rotates.
Для извлечения пленки из спирали согните дугой свободный конец пленки соединив два ее края. Потяните аккуратно за свободный конец, позволяя спирали вращаться в другой руке и вся длина пленки будет извлечена легко из спирали по мере ее вращения.
вот "легко" никак не получается.
может я с переводом чего-то накосячил?
Re[Vitaliy K.]:
от:Vitaliy K.
все очень просто, кончик пленки хватаете и вытаскиваете по кругу,пленка гнеться но это ничего страшного :)
Re[Aleksej75]:
да, я уже понял. спасибо.
хотел еще спросить: в чем держать разведенные реактивы? есть специальные бутылки - это понятно. а из того, что под рукой? обычные пластиковые подойдут?
Re[Vitaliy K.]:
Да, подойдут все. Только хорошо помойте *)
