Где (или как) можно перестроить экспонометр ЛК-А
Есть Ломо Компакт с переключателем чувствительности "32/64/130/250",
а хочется настроить его на 100/200/400/800.
Увидел, что под передней крышкой у него установлены потенциометры, а значит, параметры можно подстроить.
Где это можно сделать?
Re: Где (или как) можно перестроить экспонометр ЛК-А
схему еще настроить надо.. найти.
- а не проще самопальный "серый фильтр" на фотодиод прилепить? на пару ступеней, а если таких несколько? - ...
- любые ISO можно "имитировать".. только подобрать и менять "колпачек нужной прозрачности" :)
ну .. это так.. как идея.
Не надо ничего перестраивать (в вашем случае - ломать) !
Если снимаете на 100, ставите 125, если на 200, ставите 250.
Не думаю, что 400-ка вам крайне необходима.
Re: Re: Где (или как) можно перестроить экспонометр ЛК-А
Спасибо за информацию.
Я как раз думал что мне необходима 800, в крайнем случае 400.
Насчёт серого фильтра - вы меня не путайте !! Всё как раз наоборот - фильтр надо на объектив надевать (интересно, куда его там приладить...) - ибо плёнка более чувствительная, чем думает экспонометр, а значит надо в объектив пустить меньше света, удавив его фильтром.
А если фильтр одеть на датчик, то экспонометр будет думать, что света меньше (чем есть в реальности) и будет увеличивать экспозицию, тогда как её надо уменьшать!
Re: Re: Re: Где (или как) можно перестроить экспонометр ЛК-А
от: Odnako..
Вы правы, я думал об одном, а сказал все наоборот.. :)
Re: Re: Re: Re: Где (или как) можно перестроить экспонометр ЛК-А
Колесикоо с выбором чуствительности снабженно отверстиями , а что если их расковырять :?: :?
