Где и как приобрести ИК фильтр на матрицу?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Аппарат Nikon D70.
Re[Morozow Sergey]:
Простите, что Вы называете "ИК-фильтром для матрицы", и зачем ЭТО Вам нужно?
Re[Benzodiazepin]:
ИК -инфракрасный фильтр.
На замену старому и грязному.
Re[Morozow Sergey]:
от: Morozow Sergey
Тот что на объектив, или непосредственно на матрице?
Если первое - то в магазине, а второе - в сервис.
Re[Morozow Sergey]:
от: Morozow Sergey
Аппарат Nikon D70.
При повреждении фильтра, сервис не меняет его отдельно, хотя его можно снять, меняется весь узел с матрицей, поэтому ответ на ваш вопрос - "приобрести нельзя".
Re[Benzodiazepin]:
Тот что на матрице.
Вопрос второй - сколько стоит?
Поставить его я и сам смогу, где бы договориться?
Re[Morozow Sergey]:
http://www.lifepixel.com/ir-tutorials/nikon-d70-digital-infrared-conversion-instructions.htm
тут по моему и продают
Re[Уэф]:
Ёпт... перепутал. Вам нужен родной АА, блин.
Re[Уэф]:
Как вариант - можно найти человека модифицировавшего свой никон для съёмки в инфракарсном диапазоне и за символическую плату приобрести у него родной фильтр.
Re[Уэф]:
Я только час назад проделал этот путь. Отмыл, отдраил -лучший способ, микрофибра.
По краям было много мусора, т.к там рамочка прижимает фильтр и из под нее не убрать шваброй с эклипсом.
6 и 7 картинку я прокинул, можно и без этого снять без проблем.
Осталось черточка небольшая, заметная при f14 и выше. Не сметрельно. Но поиметь бы новый фильтр было бы не плохо.
Re[Уэф]:
У нас в регионе зеркалок по пальцам можно пересчитать. Если только кто откликнеться по инету?
Попробую поискать, как сделать ИК самому или заказать в лавочках "Оптика", по изготовлении очков и т.д.
Re[Morozow Sergey]:
Не дурьтесь майу :) На том сайте где продают инфраред фильтры наверняка можно приобрести и АА-фильтры. А с лавочками "оптика" связываться это самоубивство. Проще покровное стекло купить у медиков с какого нибудь мелкоскопа (в комплекте иногда шли предметное и покровное если не обшибаюсь) Вот, хотя и этот вариант по мне так непреемлем.
Re[Morozow Sergey]:
Re[Уэф]:
от:Уэф
Понял :D бум искать АА на сайтах
Re[Morozow Sergey]:
Re[Morozow Sergey]:
Вон "репайр" вам моргает, наверное у него в тумбочке с десяток наберёцца :)
Re[repair35]:
Вас здесь: http://club.foto.ru/forum/11/265835 ЗАЖДАЛИСЬ! :)
