Привет уважаемой конфе!
Подскажите плс. пару ссылок где бы почитать про съемку со вспышкой.
Что такое ведущее число, как подбирать экспопару при съемке со вспышкой, от чего это зависит кроме ведущего числа и т.п.
камера Dynax5, пока вспышка встроенная, планирую взять внешнюю как только пойму с чем едят съемку со вспышкой :)
Планирую использовать вспышку как в помещении так и на улице.
Заранее всем спасибо за ответы!
Где бы почитать про съемку со вспышкой или расскажите чайнику :)
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Re: Где бы почитать про съемку со вспышкой или расскажите чайнику :)
[quot]Хотя в ряде случаев можно обойтись дестяком-другим ФАБ-250.[/quot]
Боюсь будет другая цветовая температура, надо будет фильтры на объектив накрутить, лучше всего с маркировкой Б (Бронированные)
от: Anarchist
На улице в качестве источников искусственного освещения рулят как минимум тактические термоядерные заряды.
Квантум и центральный затвор вполне даже рулят
Всем острякам спасибо. А по сути вопроса?
кстати, почему вопрос о съемке на улице вызвал такую бурю эмоций?
при ярком солнце тоже ядерный заряд использовать что б тени подсветить? или в темное время суток на улице никто не снимает? или остроумные "профи" владеют особыми приемами типа острот которые превращают ночь в день?
от:Aleksey_S
Заранее всем спасибо за ответы!Подробнее
По сути - одно дело "классическое" использование вспыщки, с ручной установкой экпозиции. Тогда все просто - в.ч.= диафрагме для пленки 100 при съемке среднесерого объекта с расстояния до фотографа (и вспышки) равному одному метру.
Увеличиваем расстояние - пропорционаьно уменьшаем диафрагменное число.
Изменяем чувствительность - изменяем диафрагменное число в корень из изменения чувсвтительности раз (т.е. взяв 200 - прикрываем диафрагму на ступень, 400 - на две, взяв 50 - открываем на ступень).
Иногда в.ч. указывает не с метра, а с фута. Тогда оно раза в 3 примерно больше.
Если вспышка имеет какую либо автоматику (собственную, от свеого фотодатчика или согласованную с аппаратом, от датчика в аппарате), то в.ч. определяет макс. расстояние, на которое вспыхой можно "стрельнуть" при данной диафрагме и данной чувствительности пленки. А если стрелять ближе, то автоматика сама погасит, когда решит, что света достаточно...
Ну вот, собственно, и все...
Остальное - извраты второго порядка малости :-)
А чем уважаемым коллегам не понравилось примнение вспышки на улице - я тоже не понял.
И тень подсветить, и в контровом свете освещенность объекта выровнять... Да и втемноте. Вспышка с в.ч. 40 на пленке 100 при ничем не выдающейся диафрагме 2.8 - стреляет аж метров на 25, даже чуть больше. Это совсем не мало.
Огромное спасибо !
То что было нужно :)
Буду экспериметрировать в указанном направлении!
а как только осознаю как это все работает пойду взрослую вспышку покупать! :)
