уважаемые члены ФР = в магазинах с рекламными материалами и оборудованием продаются галогеновые и др. прожекторы и всякие осветительные приборы... такие как неоновые трубки и дюралайт + всякие гирлянды с лампочками - на деревья... сетки с диодами... и т.д.
все это относительно дешево... особенно мнме понравились эти галогеновые прожекторы... мощность у них немалая... есть оч. большие, есть маленькие...
цены от 5 до 15 у.е. колеблются... оч. привлекательно...
как думаете - как эти штуки будут вести себя в фотостудиистудии ???? в качестве, возможно, софтбокс из нних не проблема сделать... ну или просто подствечивать предметы или моделей... это кому что нравиться...:?:???
галогеновые прожекторы в качестве студийного освещения??????????
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: галогеновые прожекторы в качестве студийного освещения??????????
Dve problemy:
1. Nepredskazuemaja i postojanno menjaushajasja tsvetovaja temperatura.
2. Nedostatochnaja moshnost'. V studijah (kino) ispolzujut galogenovye sofity, no oni imejut moshnost' 1-5 KWt, a to, chto prodajitsa v xozmage - eto 15-40 Wt. Prosto nedostatochno sveta!
Ja proboval industrialnye osvetitely na 1.5 KWt - dovolno gnusno. Ot nix volosy dymjatsja...
Vprochem, dlja makro i kak svetokist' galogenki vpolne godjatsja.
от: nikittarius
греются они... ваши софтбоксы будут гореть (в прямом смысле слова) синим пламенем :) если успеете поснимать при свете этого синего пламени - получится красивый эффект.
хотя хорошая экономия на отоплении студии.
Использую дома галогеновые софиты. На стойках с зонтами или без зонтов.
Собственно, проблемой является именно цветовая температура.
Для пленки есть два выхода:
1. Специальная пленка (маркируется буквой Т).
2. Конверсионный фильтр 80А. Срабатывает на 100%, но съедает много света.
Для цифры все проще: ручной баланс белого - и вперед.
А Я так и сделал... использую для работы 2 галогеновых прожектора 500Ватт и самодельные софтбоксы. Да, греются они прилично, но мои софтбоксы с этим справляются.
Да.... световая температура действительно проблема (сдвинута в красную сторону), если снимать в JPG, - но так как я снимаю в RAW, это вообще не важно.
Так что, для меня, и моих работодателей, такой свет подходит Отлично.
По софтбоксам могу отдельно рассказать.
для макро пользовал 100 ваттный накамерный светильник прям под объектив. для цифры всё легко. баланс белого поправить и вперёд.
Эти самые галогеновые прожекторы замечательно можно использовать в самодельной дешёвой студии. Только цены Вы дороговатые написали ;-) за них, стоят дешевле.
Нету там ужасных проблем с цветовой температурой. Плавает чуть-чуть, но можно этим пренебречь. На цифру так вообще про это думать не надо...
Но!
Смотря для чего ...
Ежели Вы людей снимать собираетесь ... То на киловатт - это минимум если софтбокс хотите. Или ИСО задирать (на плёнке ли, на цифре ли). Для людей с плёнкой, опять же, только Т плёнку (или чб), иначе 80А - минус две с небольшим ступени и всё ... снимать нельзя, люди двигаются (диапазон меньше 1/15 при тёмной тональности ;-) ).
Да ещё и жарко при киловатте, и огнетушитель вместе с ними прикупить не мешает (так, на всякий случай).
В общем для людей ... Только на киловатт и, я думаю, только если припрёт (или с охлаждением думать).
Я вот натюрмортики с таким комплектиком (софтбоксы из 500 и 150 и ещё куча всего) снимаю и ничего. Тут всё себе стоит спокойно, выдержки до эффекта Шварцшильда... в общем на слайд Т нормально выходит ;-).
Но!
Смотря для чего ...
Снимаю пару лет для каталогов, размер до А4, на цифру и плёнку. Осветители 3 шт. по 1kWt, Unomat для видеосъёмки, лампы специальные-фото с цветовой температурой 3400k, использую зонты. Проблем со скачками цт не замечал. Минус один - жарко очень :D.
Re: Re: галогеновые прожекторы в качестве студийного освещения??????????
от: August
Тут, судя по цене ;-), имеются ввиду строительные галогенные прожекторы ;-).
Там-то всё просто, из-за чего ЦТ прыгает ;-), так вот там в патроне всё для борьбы с этим и сделано ;-), поэтому такой и большой...
от: vadim
... По софтбоксам могу отдельно рассказать.
Жду с нетерпением. Собирался как раз заняться этим в ближайшие выхи... Если никому не интересно, то может намылите лично? :)
Re: галогеновые прожекторы в качестве студийного освещения и софтбоксы на них...
давайте прям тут...
там на этих самых прожекторах (на большинстве из них) оч. удобные прямоугольные края = как раз для того, чтобы софтбокс крепить подручными материалами?::?
Re: Re: Re: галогеновые прожекторы в качестве студийного освещения??????????
от: FiReот: vadim
Извините, заметил ваш пост только сейчас.
В общем, пришлось самому делать СБ потому, что фотомагазин, где я сделал заказ на студийный свет, сильно опаздал с выполнением заказа, а работа не требовала отлогательств. В общем мы (я и жена) за вечер сделали два офигительных софтбокса, весьма прочных и удобных, да еще и с теплозащитой, - которая оказалась весьма к стати - галогенки то ой какие горячие :)
короче, сначала посмотрели в инете.
вот ссылка, с которой брали образец
http://www.dforum.de/Technik/softbox/softbox.htm
перевел на англ babelfish'ем
В качестве сторон софтбокса использовали листы от подвесного потолка 50х50 без фактуры (плоские). На них отметили размеры, и строительным тонким ножичком по ним резали.
С наружной стороны эти листы обклели черной широкой изолентой. С внутренней, клеющейся алиминиевой фольгой, - не знаю, есть ли она у Вас в городе, но по идее все должно быть в нормальном строительном магазине. Стороны закрепляли с наружи черной изолентой, изнутри фольгой. В результате, прочность конструкции получилась очень приличной.
"На скорую руку" в ближайшем магазине купил пористую бумагу - подарки типа заворачивать, - так вот ее, в качестве рассевателя на окрытом конце зафиксировали. Думал, попробую, а потом что нибудь более подходящее куплю. ....
Вот так до сих пор и пользуюсь - все получилось отлично
Re: Re: галогеновые прожекторы в качестве студийного освещения и софтбоксы на них...
от: nikittarius
давайте прям тут...
именно! - получилось так, что я немного ошибся с размерами выреза для прожектора, и софтбоксы на нах еле еле залезают - но зато держаться четко. Для доп фиксации широкой изолентой с боков и сверху прошлись.
Re: Re: Re: галогеновые прожекторы в качестве студийного освещения и софтбоксы на них...
И как организована теплозащита? не очень понял.. греется наверно как утюг!!??
в нём бы дорок насверлить... :)
спасибо за статью.. в выходные буду пробовать!
Re: Re: Re: Re: галогеновые прожекторы в качестве студийного освещения??????????
от:vadim
перевел на англ babelfish'емПодробнее
Не совсем понятен смысл такого софтбокса ;-) без рассеивателя внутри. Хотя... смотря для чего ...
от: vadim
А как со сборкой - разборкой? Просто интересно ...
от:vadim
Вот так до сих пор и пользуюсь - все получилось отличноПодробнее
Калька лучше -пропускает больше, выравнивает не хуже и дешевле ;-).
А про теплозащиту мне тоже очень интересно ...
