по непонятной причине, стекла на новых 500W галогеновых осветителях предназначенных для освещения улиц и помещений (http://www.duewi.de/index.php?productid=33128) , буквально за 3-4 часа "помутнели" .
С чего бы это вдруг?
Можно ли снять с них стекла и использовать без стекол?
Я понимаю что основным советом будет "надо покупать импульсный рекамовские свет" и все такое... но пока имеем что имеем .
галогеновые осветители
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Alex Vader]:
ИМХО.. варианты помутнения -
слишком сильная лампа.. Вентиляционные отверстия забиты.. или направлены вниз, как следствие - перегрев. "Левые" лампы... Влажный воздух с парами солей...!..
Без стекол использовать незьзя - лампа тут-же накроется ( на улице).. в помещении - теоретически можно.. но очень опасно - лампа очень сильно нагревается.
Re[foto-AR]:
от:foto-AR
слишком сильная лампа.. Вентиляционные отверстия забиты.. или направлены вниз, как следствие - перегрев. "Левые" лампы... Влажный воздух с парами солей...!..Подробнее
оба светильника и лампы в них новые, однозначно не левые. Это была первая фотосессия с их применением. Пыли не было. Про "направлены вниз" это возможно, свет иногда был направлен сверху вниз. Снимали в помещении, воздух можно было считать влажным.
Но как то странно получается - лампы есть, а пользоватся ими нельзя :(
Зачем их тогда сделали? Чисто улицу освещать?
от: foto-AR
На улице эти лампы не планируется использовать.
А чем стекло помогает от сильно нагретой лампы? У этой модели есть решетка, которая не даст попасть пальцам на лампу.
Re[Alex Vader]:
дело в том, что даже сами немцы могут "воткнуть" в свои изделия лампы сильнее, чем надо.. и стекло поставить - похуже... Если есть решетка - это спасет....
На корпусе лампы должны быть небольшие вентиляционные отверстия - они должны смотреть вверх.. ИМХО - это перегрев.. я-бы поставил лампу послабее... , ну,скажем - 250-300.. вместо 500..
Re[foto-AR]:
от:foto-AR
На корпусе лампы должны быть небольшие вентиляционные отверстия - они должны смотреть вверх.. ИМХО - это перегрев.. я-бы поставил лампу послабее... , ну,скажем - 250-300.. вместо 500..Подробнее
Не нашел никаких отверстий ни на светильнике, ни на лампе :( На всякий случай прикладываю снимки.
А пока попробую снять стекло и использовать их без него.
Re[Alex Vader]:
Сранно.. очень сранно! У меня был светильник для улицы - там были отверстия - на боках - сверху.. Работают на даче уже 5-й год!.. только лампочки меняю..
Re[Alex Vader]:
У меня очень похожие галогенки, только там лампы стоят аж на 1КВт. Есть регулятор - 0.5-1КВт.
Так вот они вообще изначально без решеток и стекол использовались (какой-то киношный свет ,судя по алюминиевому чемоданчику).
Пользовался несколько раз - все нормально, так что снимайте без стекол (если в помещении) и будьте счастливы. :)
Re[Alex Vader]:
не заморачивайтесь, уже не первый год использую галогенки, выглядят почти точно также, стекла покрылись этой штуковиной, но все работает ок
отверстий для вентилции тоже нету :)
Re[Flann O'Brien]:
от:Flann O'Brien
Пользовался несколько раз - все нормально, так что снимайте без стекол (если в помещении) и будьте счастливы. :)Подробнее
собственно говоря именно это и хотел узнать - не вредо ли попаданеи пыли на лампы. Получается не вредно... а пальцами потрогать или водой побрызгать в помещении, так это постаряться надо.
Спасибо :)
Re[Matroskin13]:
от: Matroskin13
когда то давно, у меня взорвалась подобная галогенка на 250 ватт российского производства, в черном корпусе.
Сначало помутнело стекло, я решил не заморачиватсья, а потом был небольшой "бага-бум" :)
Re[Alex Vader]:
Пальцами лучше не трогать даже холодную лампу - следы жира будут гореть и лампа станет черной. Отчистить будет зело сложно. То же самое относится и к пыли, только еще вонять будет и модели в панике разбегутся.
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
обижайте :) эти вещи я знаю. Даже инструкцию к светильнику читал.
Я имел ввиду что защитную функцию в помещении стекло именно у этой модели утрачивает. Ибо даже по дурости, из за решетки горящую (и не горящуюю тоже), лапу коснутся почти невозможно.
Я больше опасался попадания пыли на лампу и излишнего нагрева ее (лампы) из за этого.
Re[Alex Vader]:
Осмелюсь предположить, что без стекла светильник будет по совместительству работать источником направленного теплового излучения. Опять же модели будет не комфортно.
У меня были такие светильники, только я без стекла их не пробовал включать. Но и так жарили хорошо. Закинул на антресоль.
Re[Alex Vader]:
да, в черном корпусе)
уже несколько лет работают)
да, несколько - это 4*500 вт и 2*250 вт
