Галогеновые лампы
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Галагеновые лампы
В инструкции к испульсному осветителю написано что допускается использовани галогеновых ламп мощностью не более 60 Вт. В связи с этим возник вопрос. Можно ли туда поставить энергосберегающую лампу типа хамелион? И какой мощности? Если аналог 150 ВТ аналогичен 30 вт лампы накаливания
Re[collst]:
60 Вт - это ограничение по максимальной мощности, т.е. по току патрона и подводки к нему. Так что теоретически можно использовать люминисцентные лампы мощностью до 60W, однако здесь могут крыться две засады:
1). Напряжение питания галогеновой лампы может быть 12V, найти люминисцентные лампы под 12 вольт, да еще и 60 Ватт (5 ампер) - задача не из легких.
2). Пилотный свет меркнет после зарядки прибора и часто притухает вместе с уменьшением мощности импульса... Обычно в приборе довольно сложная схема питания такого темнителя, либо просто резистор, понижающий по сути напряжение питания лампы. В любом случае люминисцентная лампа не будет менять яркость линейно, а скорее всего просто не запустится кроме как во время зарядки прибора.
Re[collst]:
Такие лампы не рассчитаны на регулировку напряжения накала, они всегда должны работать на полную мощность. В противном случае выходят из строя, причем почти сразу. А зачем это надо?
Re[Александр В.М.]:
А ещё эти лампы "не любят" частых включений-выключений.
Re[Александр В.М.]:
от: Александр В.М.
Ну если регулировка интегральным девайсом производится, то не сразу :)
Re[collst]:
На всех люимнесцентных лампах, что есть у меня в доступности строго написано: "не подключать с регулятором мощности!". Так что дело даже не в линейности - эти лампы или ВКЛ или ВЫКЛ по своей природе, поэтому с регулятором, если не сгорают сами то палят регулятор.
Плохая идея, короче.
Галогеновые лампы
Тема была перемещена сюда из форума Фототехника среднего и большого формата
Re[collst]:
Вопрос встал из экономии и из-за отсутствия возможности из-за пары лампочек ездить в Москву. А галогеновые лампы с цоколем E27 у нас не возят.
Всем спасибо за ответы.
