Галерея фото - правила, ограничения ?
Подскажите, есть ли раздел помощи или правил и рекомендаций о размещении фото в галерее? Как размещать, как организовать свой альбом, сколько, в каком формате ипр. и пр.
Ничего не нашел. Плохо искал...?
Re[MihAEl]:
от:MihAEl
Есть FAQ http://club.foto.ru/info/faq/?cat_id=17
Есть Правила Клуба http://club.foto.ru/rules/
Есть Персональные альбомы http://album.foto.ru/
и форум http://club.foto.ru/forum/23
Есть форум "О сайте", в конце концов, - тут вы можете найти ответы на многие вопросы, если воспользуетесь поиском.
Re[Moderator_13]:
Спасибо, нашел.
Интересуют не персональные альбомы, а именно "Галерея фотографий".
Только непонятна небольшая неувязочка - в общих правилах ограничение на размер файла 300 Кб. А в коментариях, предшествующих загрузке - 400. Что вернее?
Re[MihAEl]:
от:MihAEl
Спасибо, нашел.
400. Никак не поменяют описание.
Re[Moderator_13]:
Спасибочки
Re[MihAEl]:
Еще один вопрс возник.
Можно ли в Галерею добавлять фото из персональных альбомов?
Если да, то :
1. Необходимо копировать файл или можно в Галерее дать ссылку на альбомный файл? (Зачем это надо? - допустим я работаю за другим компом, а все фото у меня на домашнем).
2. Если я даю ссылку, а в альбоме полноразмер (4000х3000), что произойдет с самим файлом в альобоме ? Будет ли он ресайзен до допустимого размера в Галерее?
Re[MihAEl]:
от:MihAEl
Если да, то :
Добавлять можно. Для этого вы должны внести при заполнении формы адрес фотографии из альбома (1 строка).
Если в альбоме полноразмер, при загрузке вы увидите предупреждение о недопустимом размере файла и вам будет предложено а) загрузить так как есть, б) отменить загрузку, в) сжать файл.
Учтите только, что если у пользователя (зрителя) галерея настроена на отражение снимка в полный размер, то ваш полноразмерный файл будет неудобен для просмотра. Поэтому, лучше выбирать при загрузке ужатие.
Re[Moderator_13]:
от: Moderator_13
... в) сжать файл.
... Поэтому, лучше выбирать при загрузке ужатие.
Т.е. исходный полноразмер в Альбоме остается нетронутым, а ужимается только копия для Галереи? Я правильно понял?
Re[MihAEl]:
от: MihAEl
Ну, а что может сделаться с файлом, который был залит в Альбом?
Да, в Альбоме он остается такого размера, как вы его заливали.
Re[Moderator_13]:
Были сомнения, поскольку все происходит на внутреннем ресурсе фото.ру. И как там все организовано на самом деле... :?
Вобщем спасибо еще раз!
Прошу прощения за назойливость. Тема исчерпана. :!:
Re[Moderator_13]:
от: Moderator_13
Вернулся к вопросу загрузки в галерею из персональных альбомов.
Что-то не получается... :?
Копирую 1-ю строку в буфер, а на странице загрузки в галерею в строке втавки пути к файлу пункт контекстного меню "Вставить" недоступен... Что-то не так делаю? Могу грузить только из своих локальных папок :?
Re[MihAEl]:
от:MihAEl
Скорее всего у вас 7 Windows.
Вам автоматически предлагается форма выбора из папок на РС?
Просто скопируйте в эту строчку вашу строчку из буфера (несмотря на то, что предлагают выбрать файл из локальной папки) и нажмите "загрузить". Все получится.
Re[Moderator_13]:
Нет. WIN XP.
Пробовал вставить строчку в окно выбора файла. В результате в строке загрузки появляется что-то типа C:\Document and Setting\...
Со ссылкой на профильную папку :?
Не решился нажать "Загрузить".
Надо рискнуть. Но странно все это...
Re[MihAEl]:
от:MihAEl
Нет. WIN XP.
В строке загрузки должен отображаться путь, ведущий к фотографии в альбоме, а не к вашей профильной папке.
Попробуйте загрузить другим броузером. Хотя у меня нет проблем при загрузке из альбома ни ИЭ, ни Мозиллой.
Re[Moderator_13]:
Пробовал мозилой с тем же эффектом.
Попробую более подробно описать как я делаю.
1. Зажожу в галерею и выбираю строку "Добавить фотографию".
2. После заполнения полей наименования, описания и пр. открываю в новом окне (или в новой вкладке) "Персональные фотоальбомы".
3. Выбираю альбом и в нем фото. Открываю строку "Код для вставки этой фотографии...", выделяю 1-ю строку "Ссылка на картинку" и копирую в буфер.
4. Возвращаюсь в галерею, в самой последней строке "Графический файл" жму "Обзор" - открывается окно с одной из моих локальных папок.
5. В строку "Имя файла" этого окна копирую из буфера ссылку на файл в альбоме и жму "Открыть"
6. И в строке слева от кн. "Обзор" появляется ссылка:
C:\Documents and Settings\MihAEl\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\2OGCSXXH\1520556[1].jpg
Напрямую вставить ссылку из буфера нет возможности, т.к. строка "Вствить" неактивна.
Что я делаю не так?
Заранее благодарен! И прошу прощения за назойливость... :?
Re[MihAEl]:
Да, в ХР у меня тоже также получилось. А если вы нажимаете "добавить", что у вас происходит?
Попробуйте. Снимок всегда можно удалить.
Re[Moderator_13]:
Если жму "добавить", идет попытка загрузки (чего? :? ) а потом сообщение "Размер файла превышает 400кб. ...пересохраните и повторите".
Но в альбоме я держу ест-но файлы большего объема.
Опцию "будет показано изображение, сжатое до 730 пикселей по большей стороне" я тоже отмечаю. Но не нравится объем файла.
Вобщем все это не то. Не держать же в альбомах двойные дубликаты - нормального объема и ужатого?
Легче уж из локальной папки. Но это привязывает к одному ПК
Вобщем спасибо за попытку помочь.
Re[MihAEl]:
Из альбомов не будет загружаться файл, тяжелее чем 400 Кбт. Если физический размер автоматически может ужаться, то за весом файла должны следить вы. Сделайте, чтобы фотография весила не более 400 Кбт, она у вас загрузится в галерею и из альбома.
Re[Moderator_13]: Не видно фоток в Персональных Альбомах
Невижу в Персональных альбомах НИОДНОЙ фотографии. Для теста попробовал добавил картинку весом 150Кb результат тот же .
При этом в старых постах где использовались фотки из ПА отображаются корректно. Выходит что они там есть только я их не могу видеть ? Странная ситуация . В чём проблема?
Re[Фидаиль]:
от:Фидаиль
Какие альбомы вы не видите?
или какие снимки?
Все видно.
