Сталкивался ли кто-нибудь с полной заменой объектива на компактах, в частности PS G7? На что стоит обратить внимание после этого ремонта, как он может повлиять на дальнейшую работу?
Вот например, заметил, что при первом увеличении с нулевой точки изображение не совсем плавно увеличивается, скачкообразно.. При дальнейшем вроде все нормально.
G7 - после замены объектива
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Алексей Фйц]:
увеличивает скачкообразно наверное и за того что шестеренки которые отвечают за ходом обьектива могут быть стерты процентов на 50 именно в начальной стадии движения это и за того что движок не запускается плавно а с рывка и со временем они стираются всетаки там устанавливаются пластмассовые шестерни на металле экономят да и чем быстрей сломается тем быстрей народ за новым побежит.
Re[Gheorghii]:
Вообще-то, не видел еще ни одной жалобы на механизм зуммирования в G7. Может, мастер был с кривыми руками? ;)
Но, на самом деле, зуммирование там не непрерывное (как и во многих других аппаратах). Кажется, 14 шагов. :)
Re[Алексей Фйц]:
Если после замены объектива, то возможно не был отъюстирован. Визуально разница выражается в скорости срабатывания фокусировки. У нормально отъюстированных скорость без запаздывания. Можно еще проверить в какую сторону(наезд - отъезд).
Re[Владимирович_]:
от:Владимирович_
Если после замены объектива, то возможно не был отъюстирован. Визуально разница выражается в скорости срабатывания фокусировки. У нормально отъюстированных скорость без запаздывания. Можно еще проверить в какую сторону(наезд - отъезд).Подробнее
Интересно, каким образом юстировка объектива на цифромыле влияет на скорость фокусировки? Что ему может мешать контрастным способом фокусироваться по матрице?
И вообще, что такое юстировка объектива для случая, когда он фокусируется по матрице, да и меток метража нету никаких?
Это вам, цифромыльщикам, всё поближе к ЦЗ хочется быть? Юстировка, типа...
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Интересно, каким образом юстировка объектива на цифромыле влияет на скорость фокусировки? Что ему может мешать контрастным способом фокусироваться по матрице?![]()
И вообще, что такое юстировка объектива для случая, когда он фокусируется по матрице, да и меток метража нету никаких?![]()
Это вам, цифромыльщикам, всё поближе к ЦЗ хочется быть? Юстировка, типа...Подробнее
Как же цыфрозеркальщики ЦМ не любят. Мол мы !!!! а все остальные
Wlad 04-06-2007 20:17
Настройка автофокуса делается для того, чтобы обеспечить правильную фокусировку во всем диапазоне трансфокации. Проверить очень просто - делаешь фотки с разным положением трансфокатора и смотришь, чтобы все было хорошо. Если нет - нужна настройка.
Wlad 05-06-2007 14:26
Суть процесса настройки кривой трансфокации в том, чтобы фокусная линза при любом значении трансфокации находилась в условном среднем положении - максимально близко к положению фокуса. Поэтому проверяешь в трех точках трансфокатора - минимум - середина - максимум. Если все отрабатывается в норме - можно ничего не строить.
Wlad 11-06-2007 21:39
Бутылочник, ну как бы попроще объяснить-то ? Есть специальный джиг для настройки - стоит штуку зелени. Ставишь перед ним фотик на штативе, подрубаешь к компу, заказываешь по почте апаратный ключ к софту (не знаю как сейчас, а раньше их было на всю Россию 12 штук, на Украине - два), запускаешь прогу и через 30 секунд получаешь результат голливудская улыбка. А как кулибины решают эту проблему меня лично как-то не интересует. Поэтому не ремонтирую то, на что нет оборудования, так как это потеря врмени и развод клиента, который рассчитывает на качественный сервис, а получает в итоге фуфло. "
Как проще этот процесс выполняется, ищите сами
Re[Владимирович_]:
в мыльничных обЪективах вся кривая трансфокации отлита в металле.... тЪфу в пластмассе , и никакой корректировке/юстировке не поддаётся.... крутятся направляющие и по ним перемещаются блоки линз....
сами линзблоки тоже обычно впрессованы в пластик и регулировать там нечем.... если криво запрессовали то будет мыло..... фокусировка идёт задней линзой/блоком которая приводится в действие отдельным моторчиком....
дёргаться может из за того что гдето заедает механизм зума , из за того что сбит датчик положения зума и механизм прокручивается дальше , переходя из сектора зума в сектор парковки.... и т п .... ваапче нужно вскрывать... смотреть .... курить.... иногда думать....
Re[Gapey]:
Всеже положения зума на кэноне софтом правятся, механика не в силах так точно отработать при тех зазорах в механизме.
Re[Gapey]:
от:Gapey
в мыльничных обЪективах вся кривая трансфокации отлита в металле.... тЪфу в пластмассе , и никакой корректировке/юстировке не поддаётся........фокусировка идёт задней линзой/блоком которая приводится в действие отдельным моторчиком........Подробнее
выше я приводил ссылку на сайт ремонтников: " 01.11.2007 17:31:39 | Re[Viktorych]: Есть специальный джиг для настройки - стоит штуку зелени. Ставишь перед ним фотик на штативе, подрубаешь к компу, заказываешь по почте апаратный ключ к софту (не знаю как сейчас, а раньше их было на всю Россию 12 штук, на Украине - два), запускаешь прогу и через 30 секунд получаешь результат голливудская улыбка. "
Правильно пишет
от: Andrew Vasil
Привожу дополнительно выдержки с этого сайта: " .....ks-rus 06-04-2006 09:42 после замены матрицы хотелось бы подстроить фокус . вопрос: КАК??? через сервис меню как у Самсунга или через сервисный разъем как у сонек и панасов . -" и CANON "-
EdMa 06-04-2006 14:10 Как правило после замены матрицы камера остается способной сфокусироваться на хорошо
освещенном объекте на растоянии 3х - 5ти метров. Сдалав это нужно попробовать быстро "наехать" ("отъехать") на этот объект. В идеальном случае объект должен оставаться в
фокусе. В противном случае фокус будет теряться либо при наезде, либо при отъезде. Ну и в самом противном случае фокус может теряться в обе стороны, но в разной степени (это когда матрицу вообще забыл к линзблоку прикрутить). Ну и аксиома - если фокус теряется при наезде, значит матрица расположена близко к оптикблоку и ее нужно отдалить, если фокус теряется при отъезде, значит матрица далеко от линзблока и ее нужно притянуть к оптикблоку.
GOSHA 12-04-2006 13:11 EdMa, опробовал твой способ "настройки " (не было нужного шнурка под рукой) результат отличный. Ослаблением винтов на полоборота удалось добиться отсутствия задержки автофокуса при "наезде" ..."
Последний абзац в ответ
от: Viktorych
01.11.2007 17:00:00 Интересно, каким образом юстировка объектива на цифромыле влияет на скорость фокусировки? Что ему может мешать контрастным способом фокусироваться по матрице?
Re[Andrew Vasil]:
незнаю как в каноновском мыле , а в пентагзе стоит один единственный моторчег который одновременно и хобот паркует и зум крутит.... и стоит обычный датчег положения (на 2х оптопарах) шестерёнки которую этот моторчег через червяк крутит.....притом моторчег похое что обычный коллекторный.....
после удаления 3х металических пеньков , которые выломалисЪ при падении, фотег думает что он высовывает клюв и крутит зум... на самом деле ничего не проичходит....моторчег кутит только шестерню с датчегом.... распарковка и зумирование теперЪ ручные...
а автофокус слелан на задней линзе , у неё отдельный привод ,эдакий микрошаговичёк... даже без датчега положения .... всё прекрасно фокусируется по полунажатию на спуск независимо то положения зума по датчегу и фактического положения зума ..... и это притом что с матрицы ещё и снят АА фильтр....
софтово может подкручиваться только положение фокусировочной линзы при зуммировании .... чтобы "частично" сохранить резкость , если та уже была наведена..... помне так это нафиг не нужно.... всёравно после зуммирования лучше перефокусироваться......
не думаю что сапог ставит в мыльницы третий двигатель для каких-то дополнительных корректировок....
