G1 и луна - не могу сфокусироваться
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет!
Являюсь счастливым обладателем новенького панасоника G1. Пока только к нему привыкаю, и поэтому есть некоторые непонятки, которые непонятно как обходить.
Пробовал давеча нафоткать полной и рякой луны без тучек. Не мог сфокусироваться практически никак. Я выдержкой/диафрагмой вроде все ОК, но вот фокус выставить никак.
В авторежиме понятно - получается какая-то кака. Фокусируется непонятно куда.
В ручном режиме, вместо луны - белое пятно, как фокус не крути - получается все равно - размазанное бело пятно. Понятно, что снять это не получается.
Максимальный результат удалось получить при использовании уменьшения разрешения снимка и соответственно псевдо-увеличения фокусного расстояния. Тогда луна-более-менее получается крупная и можно попробовать настроить.
На полном разрешении - луна мелкая, а небо вокруг нее черное, поэтому "выдержка" экранчика и видоискателя ставится такая, что луна выглядит лишь ярким размытым пятном. В результате не могу настроить :-/
Пробовал включить актуальный просмотр, как-то не получилось все равно.
Иде?
Re[superboss]:
Фокус вручную на бесконечность. "размазанное бело пятно" - может из-за смаза?
Re[IrosLAV]:
1 - фокус вручную на бесконечность (как пришет Ирослав)
2 - экспозицию нужно тоже вручную подбирать, Луна очень яркая, а небо темное, автоматика глупость насчитает
3 - если штатный зум, то на длинном его конце все равно маловато фокусного для Луны, поэтому картинка будет не очень при сильном увеличении
Re[AlterN]:
1. Фокус руками не бесконечно - там электронный привод фокусирования, как я понимаю :) Т.е. работает только когда включаешь ручной режим фокусирования и как физически его поставить на бесконечно - не очень понятно.... Тем более, что в при уменьшенном размере фотографии (с виртуальным дополнительным зумом), можно было перекрутить и за "бесконечность", т.е. наилучшее фокусирование было не на самом "правом" положении кольца настройки (т.е. нужно было ловить).
2. С экспозицией для снимка было все ОК. Т.е. во время съемки нормально, вот во время настройки - не шло :-\
Шевеленки не было, штатив.
3. Да с разрешением пофиг при увеличении :) Хоть бы она и маленька была, но настроиться можно было бы :)
Re[superboss]:
Дело не в фокусе, как Вы думаете, а в экспозиции. В данном случае у Вас снимок может быть ПЕРЕЭКСПОНИРОВАН. Вот и получается белое размазанное пятно. Выставляйте экспозицию примерно ISO100 Tv1/250, f/8 и будет Вам нормальная Луна. В крайнем случае, если грешите на автофокус, то настройтесь сначала на самый дальний объект (на бесконечность), а потом отключите его.
Успехов!
Re[Vlad40]:
Так я же написал и в самом первом посте и в ответ - с экспозицией все в порядке. и 250 и даже более короткая выдержка.
Проблема в фокусировке. При просмотре на экранчике или видоискателе получается бело размытое пятно.
На бесконечность то же не настроится - ее там похоже нету :) Настройка электронная.
Автофокус на луну не мог настроиться... :(
Re[Vlad40]:
Такая фотка получалась в легкую на компатке от сони N1 при установке ручной экспозиции и ручного фокуса на бесконечность....
Re[superboss]:
от:superboss
А если настроить автофокус на дальнее дерево (дом), залочить автофокус (экспозицию выставить заранее в мануале), а потом навестись на Луну и заснять?
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Да, с локом фокуса должно было бы получиться. Но почему-то ночью оно как-то не особо хорошо получалось :)
В общем, максимум, что получилось (это с использованием изизум-а):
На мой взгляд не очень хорошо, могло бы быть и лучше....
В общем, как обойти проблему понятно, лочить фокус.
Не понятно, можно ли как-то настраевать фокус руками нормально в таком случае на Г1?
Re[superboss]:
В G-1 ручная фокусировка очень удобная - экран можно увеличить в 5-10 раз (передним диском). Но в меню пользователя
должно быть ON против пункта ВСП.РУЧ.ФОК
Удачи!
Re[AlterN]:
от: AlterN
Удачи!
Я ее постоянно и использую - очень удобно. Но в случае с луной - видимо из-за слишком большой контрастности (очень яркая луна и очень темное небо) при настройке аппарата - автоматика дуреет...... И пытается для экранчика выставить неверную экспозицию, в результате луна просто не может нормально на нем отразиться.
Как вариант, наверное можно попробовать центральную точку..... Может быть поможет.
Re[superboss]:
Ставьте режим "эффективная скорость затвора" (значок корзины/дисплей) и вручную крутите параметры экспозиции.
Re[jfreez]:
от: jfreez
Пробовал - чего-то как-то не помогло :-/
Re[superboss]:
И эти люди запрещают мне ковыряться в носу ! -сказал Вовочка отходя от замочной скважины родительской спальни...
Далась Вам та луна! Нет там никого уже.
Re[superboss]:
А просто фокусировка по центральной точке? Или у Г1 такого нема?
Re[superboss]:
от:superboss
Когда я писал к приборам инструкции по эксплуатации, введение к оной обычно я начинал со слов:
"Если вы уже всё попробовали, и у вас ничего не получается, наконец-то появился смысл почитать настоящую инструкцию".
Re[Gantenbein]:
классная фраза надо запомнить)))
у меня луна прекрасно получалась аж на древнем люмиксе z10 или как-то так)) уж на г1 она никак неможет неполучатся...
на фокусном, на котором обычно снимают луну выдержка должна быть огого учитывая еще, что камера достаточно легкая))
Re[superboss]:
Без телеконвертера не получится
Re[Алексей2000]:
ну на весь кадр конечно неполучится, но факт в том, что на допатопных моделях хоть как-то получалась... на новых и подавно должно все быть ОК)
Re[superboss]:
У меня на 40D+МТО-11 c ЛВ все нормально получалось. Кстати здорово заметно как луна движется по кадру и как малейшее движение в доме приводит к содроганию изображения. Штатив манфротто 055 (вроде)
