Функуция просмотра глубины резкости - функция тушки или объектива?
Объективы EF. Сабж собственно. Интересно, хоть кнопка и на тушке, но по моему это ф-я объектива. Интересно, тушка посылает в объектив сигнал или идет просто закорачивание контактов? Если так, то интересно каких......
Re: Функуция просмотра глубины резкости - функция тушки или объектива?
от:Igor Y.
это функция обоих.
тушка, естественно, посылает сигнал "закрыть диафрагму", а объектив должен собственно закрыть ее.
Re: Re: Функуция просмотра глубины резкости - функция тушки или объектива?
А по-моему, это -- функция фотоаппарата. Причём поддерживать её должеы как тушка, так и объектив.
С CANONами не знаком, имею Pentax. Знаю, что некоторые модели "тушек" не имеют этой функции (хотя управлять диафрагмой могут). Точно также объектив должен иметь возможность управления диафрагмой с "тушки".
Но мне не понятно почему возник вопрос именно в такой формулировке
Re: Re: Re: Функуция просмотра глубины резкости - функция тушки или объектива?
Это зависит.
У Олимпусов серии ОМ - это функция объективов Зуйко, на них кнопка для просмотра глыбины.
Иногда получаются комбинации, когда можно управлять этим и с тушки, и с объектива, например на Киеве-6/60 и на том Биометаре 80/2.8, надетом на него. :)
Вопрос возник потому, что если это решается только закорачиванием контактов, то эту функцию можно сделать и на аппарате, где этой ф-ии нет. Все таки мне ее не хватает. Недавно фотографировал поделки народного мастера, и много брака, т.к. не мог проконтролировать визуально ГРИПП.
Натолкнула на мысль где то вычитанная информация, по моему про НИКОН, не буду врать, но смысл в том, что кгда на тушке нет репетира, там это решалось наполовину откручиванием объектива, т.е. чуть повернул и диафрагма закрывалась. Поэтому я и подумал, что это ф-я объектива....
У никонов механическая прижимная диафрагма, засчет этого при откручивании объектива происходит освобождение поводка, и диафрагма закрывается, У EF объективов диафрагма электронная, и откручивание вас приведет только к разрыву контактов между камерой и объективом.
от:Igor Y.
в механических камерта там просто есть рычаг привода диафрагмы и если объектив повернуть, то он нажимается
Понятно. Но все же интересно, в Кеноне идет просто закорачивание контактиков, или камера посылает сигнал в объектив, который он раскодирует и закрывает диафрагму.
Re: Re: Re: Re: Функуция просмотра глубины резкости - функция тушки или объектива?
от: Igor Y.
Понятно. Но все же интересно, там идет просто закорачивание контактиков, или камера посылает сигнал в объектив, который он раскодирует и закрывает диафрагму.
вы же диафрагму на тушке ставите, врашая колесики, кнопочки нажимая или что там еще. Значит тушка передает в объектив значение диафрагмы.
