Функция подавления вибрации (VR).
Фунуция подавления вибрации (VR).
В Никоне 8800 (или других) рассчитана ли эта функция на съемку в полностью автоматическом режиме? Если да, то увеличится ли выдержка автоматически при включении VR? И если снять неподвижный объект со штатива, будет ли разница в качестве фото со включенным VR или отключенным?
Re: Фунуция подавления вибрации (VR).
[quote=Вадиммф]В Никоне 8800 (или других) рассчитана ли эта функция на съемку в полностью автоматическом режиме?[/quot]
А как иначе то?
[quot] Если да, то увеличится ли выдержка автоматически при включении VR?[/quot]
Выдержка ставится по измерениям автоматикой камеры , а не задается VR. Исключением м.б. съемка со вспышкой, когда выдержка может ставиться фиксированная.
Способен ли VR отработать на длинной выдержке зависит от выдержки и фокусного.
[quot]И если снять неподвижный объект со штатива, будет ли разница в качестве фото со включенным VR или отключенным?[/quot]
VR при съемке со штатива вроде надо выключать.
Примеры работы VR есть в обзоре 8800 на www.dpreview.com
Re: Функция подавления вибрации (VR).
Почему это выдержка должна увеличиваться от использования VR? VR - это механизм стабилизации изображения, а не изменения выдержки. Другое дело, что VR позволит получить несмазанное изображение при более долгой выдержке, чем при обычной съемке с рук.
Что касается съёмки со штатива, то думаю, едва ли будет какая-то существенная разница. В конце концов, штатив - это ведь тоже механизм стабилизации картинки.:)
Особенно, если со штатива снимать с пультом. Если "вручную" - то теоретически, нажимая на спуск, чуть-чуть камеру всё же потревожишь - со всеми вытекающими.
Re: Re: Функция подавления вибрации (VR).
от:Tigrus
Для штатива не всегда есть время/место/возможность установки.
Спасибо.
Я так понял, что функция оправдывает затраты на неё. И в обычном режиме наличие функции (в выключенном состоянии) не ухудшает качества. Просто одна из линз может перемещаться на гироустройствах. Долларов сто стоОт эта примочка. 8)
