Не могу никак справиться с "Image Dust Off".
Capture Editor не открывает тестовый снимок. Снимок с расширением NDF. А Capture Editor требует NDR. Переименование расширения ничего не дает, выводится сообщение "The selected file is not valid Image Dust Off file"
Где тут собака зарыта? В настройке камеры или истчо в чём?
Может что то в "консерватории" подправить?
Функция "Image Dust Off" в NIKON D70. HELP!
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[СЕРГЕЙ_В]:
Здравствуйте Сергей.
Я тоже помучился с этой хренью. Не надо ни NDF, ни
NDR. Просто делаете кадр, 10см от листа белой бумаги, остальные настройки вы сами знаете. Потом открываете этот снимок в NC 4.4 и нажимаете заменить. Он берет открытое изображение и переделывает в NDR. Потом уже с этим расширением его можно и сохранить. А Image Dust Off в камере, только для просмотра на её-же мониторе!
Re[СЕРГЕЙ_В]:
от:СЕРГЕЙ_В
Может что то в "консерватории" подправить?Подробнее
В Nikon Capture Editor есть опция Image Dust Off, там открываете папку где этот файл и он его сам подхватывает и использует.
Re[alexvb]:
от: alexvb
Не подхватывает ....." is not a supported...."......Вот так!
Re[СЕРГЕЙ_В]:
от: СЕРГЕЙ_В
Прям сейчас проверил NC 4.4, у меня сохранилась папка с нефами и двумя NDF от д70, открыл неф, затем dust off, выбрал папку, оно нашло и спросило какой из двух открыть. Что-то вы не то делаете.
Re[alexvb]:
от: alexvb
...открыл неф, затем dust off, выбрал папку, оно нашло и спросило какой из двух открыть. Что-то вы не то делаете.
Если бы оно нашло, было бы легче. Ни View, ни Browser не видит файл с расширением NDF.
Версия 4.4.0
Re[СЕРГЕЙ_В]:
от: СЕРГЕЙ_ВА зачем "View, Browser" я же написал открывать в dust off !!! Cначала открываете неф, а затем в image dust off, жмете change...
Версия 4.4.0
Re[NikolayKovalchuk]:
от:NikolayKovalchuk
NDR. Просто делаете кадр, 10см от листа белой бумаги, остальные настройки вы сами знаете. Потом открываете этот снимок в NC 4.4 и нажимаете заменить. Он берет открытое изображение и переделывает в NDR. Потом уже с этим расширением его можно и сохранить. А Image Dust Off в камере, только для просмотра на её-же мониторе!Подробнее
Всё описаное сделал, получилось. А дальше?
Я уже начинаю просто "тупить", поэтому опишите пжалста. Заранее спасибо.
Re[СЕРГЕЙ_В]:
от: СЕРГЕЙ_В
Так все, если вы выбрали NDF и горит зеленая пипочка "dust off", следы пыли будут сами убиратся... насколько это возможно...
Re[alexvb]:
от: alexvb
Открыл NEF, далее settings - Image Dust Off - далее три варианта:
1) Copy to Clipboard
2) Load
3) Save
Или я не туда лезу?
Re[СЕРГЕЙ_В]:
Такс, вот действительно туплю............ не туда лез...
Re[alexvb]:
А эта функция вообще насколько эффективна? Следы от пыли на небе оставляет?
Re[СЕРГЕЙ_В]:
от: СЕРГЕЙ_В
2) Load
3) Save
Или я не туда лезу?
Справа, где все панели весят, есть галочка image dust off, ее раскрыть, там Change... туда нажать, оно спросит, где NDF в той же папке или в другой, если в другой спросит где, выбрать NDF по дате, все. Там сейчас горит выбранный NDF, и горит зеленая пимпочка. Теперь NDF будет использоваться и пятна убираться.
Re[Tumbler]:
от: Tumbler
Убирает, все работает, но я ей последний раз год назад пользовался...
Re[СЕРГЕЙ_В]:
alexvb .... с меня сто грамм и огурчик
Re[СЕРГЕЙ_В]:
от: СЕРГЕЙ_В
Успехов! ;)
Re[Tumbler]:
от: Tumbler
Зависит от размеров, формы и "прозрачности" пятен, - иногда может оставлять неубранную окантовку.
