Функция FEL,как отключить?
Всего 25 сообщ.
Здравствуйте,ситуация такая,фотографирую с внешней вспышкой yongnuo yn-568ex ii Canon 5D.Вспышка срабатывает,а фото тёмное.Как будто вспышки и вовсе нет.Почитал в интеренете и вроди бы виной всему функция "фел",с этим никогда не сталкивался и не пониманимаю,как она включилась?В общем,помогите пожалуйста разобраться.Заранее благодарен.
Re[Vladislav1989]:
Нет никакого FELа (думаю, имелась ввиду блокировка экспозиции), есть неправильно выставленные настройки.
Re[Alexander46]:
Подскажите тогда пожалуйста,как отключить блокировку экспозиции?
Re[Vladislav1989]:
от: Vladislav1989
Без вспышки снимки получаются нормальные?
Re[Vladislav1989]:
Фото с EXIF показать можете?
Re[Alexander46]:
Снимки получаются нормальные без вспышки,но когда она нужна и срабатывает на снимке все остается без измерения,как будто её и вовсе нет..А после нажатия кнопки'*' срабатывает вспышка,делается снимок с вспышкой и всё срабатывает как надо.Вот непойму как исправить такое неудобство.В настройках ничего не менял,так как началось это во время работы
Re[Vladislav1989]:
Сбросить все настройки на камере.Фото давайте!
Re[Павел Ионас]:
Настройки сбрасывал,непомогает.А фото скинуть нет пока возможности.
Re[Vladislav1989]:
постав S2 на фспышке
Re[Vladislav1989]:
В каком режиме фотографируете?На вспышке должен быть режим ETTL.На фотике в зеленой зоне должно все нормально работать.Еще в меню фотика есть функция- Управление вспышкой-Настройки внешней вспышки - E-TTL II.Попробуйте поставить вместо оценочный средне-взвешенный.У этой вспышки есть с этим косяк небольшой.
Re[hajden]:
стоит тот самый режим,менял настройки про которые говорите.И всеравно,вспышка работает,а на фотографии от нее нет освещения.
Re[Vladislav1989]:
Бывает что мощности вспышки просто не хватает(высокий потолок, вспышка вверх, объект съёмки далеко, малое исо, прикрыта диафрагма ит.д.). Поэтому опишите подробнее именно вашу ситуацию.
Прочтите инструкцию на стр.25: Фиксация экспозиции при съёмке со вспышкой.
Re[Vladislav1989]:
от: Vladislav1989
вообще-то фел откл сам через сколько-то сек , или сбрасывается как камера "заснула" и темболее после выкл камеры ....
Re[lytii1234]:
работало все хорошо,а потом при работе с вспышкой снимки стали недоэкспонированные,хотя вспышка пыхает и мощности хватает в избытке,даже в близком расстоянии,направляешь вспышку в лоб как говорится и всеравно,как будто её и нет вовсе.Срабатывает вспышка как надо лишь в одном случае,когда сперва нажимаешь на фотоапарте кнопку звездочку *,вспышка один раз срабатывает,после жму на спуск затвора и все работает как надо.После удачного снимка,нажав на затвор,все повторяется заново,вспышка срабатывает,а на фотографии её нет грубо говоря.
Re[Vladislav1989]:
и так она выдаёт вместо предварительной полную мощьность. и у ней заряда на второй раз неостаётся. либо почему то невключается еттл. может неконтачит контакт. либо згорел регулятор мощьности. нармально ли регулируется в ручном режиме мощьность?
Re[Vladislav1989]:
от:Vladislav1989
работало все хорошо,а потом при работе с вспышкой снимки стали недоэкспонированные,хотя вспышка пыхает и мощности хватает в избытке,даже в близком расстоянии,направляешь вспышку в лоб как говорится и всеравно,как будто её и нет вовсе.Срабатывает вспышка как надо лишь в одном случае,когда сперва нажимаешь на фотоапарте кнопку звездочку *,вспышка один раз срабатывает,после жму на спуск затвора и все работает как надо.После удачного снимка,нажав на затвор,все повторяется заново,вспышка срабатывает,а на фотографии её нет грубо говоря.Подробнее
Возможно вспышка дает только предварительный импульс и не дает основного. Проверить можно так - устанавливаем режим вспышки по второй шторке, длинную выдержку, нажимаем на спуск. Если все нормально, то должно быть два импульса - первый в момент нажатия на спусковую кнопку, второй в момент закрытия затвора.
Или другой способ : на аппарате нажимаем кнопку *, при этом должен быть пых, сразу после этого нажимаем на спусковую кнопку, опять должен быть пых.
Иногда помогает чистка контактов на башмаке.
Re[Vladislav1989]:
А по проще нельзя? поставить вспышку в мануале на делителе , допустим 1/64. и быструю серию из 3-5 кдров .Будет уходить полный импульс сразу на первом кадре .- значит вам в ремонт а не FELы искать. первый кадр всегда пересвечен на любом делителе из за всегда уходящего полного импульса а следующие без пыха . А когда в TTL мучаете вспышку неужели не слышите как вспышка по полному перезаряжается из за всегда уходящего полного пыха ??
Или всё совсем по другому происходит,??
Re[IURASHIK]:
Прошу прощения, что в чужой теме - дабы не плодить . Купила вспышку, Yongnuo YN-568EX II, пролежала она у меня пол года, и вот вчера решила, что пора :) Эта вспышка у меня первая, и естественно, обращаться с ней вообще не умела. Все почитала, посмотрел, поставила-пофотала, все норм, работает. Это было сутки назад. Сегодня - не пыхает, вообще ((( Да еще и греется так, когда включена, что ч.з. 2 мин отключается от перегрева ((( Это что, в мастерскую мне теперь ее нести? (((
Re[Бульбачка]:
Это Вы её в потолок на100% мощности использовали. Вот на день и хватило.......Заодно батарейки правильно поставьте.
Re[Павел Ионас]:
батарейки правильно поставила, там рядом с гнездами нарисовано. Сам вспышка включается, настройки можно менять-выставлять, но она не пыхает, и оч быстро греется.
