Помогите разобраться с фотоапаратом Olympus is-300,
как у него выдержка выставляется? В инструкции написанно:
Выдержка устанавливается одновременным нажатием кнопки программы
L.Т. и кнопки SPOT/L.T.
Устанавливаем выдержки между 1 и 60 секундами.
Для избежания смазывания (изображения) использовать штатив.
Одновременное нажатие ничего не дает, включается либо програмный режим
ночной съемки,
либо режим точечной экспонометрии. Можно допустить, что режим, например,
включился,
тогда какими кнопками устанавливается нужная выдержка?
Потом:
Автоматика с выдержкой времени F.No.
Посредством ручного предварительного выбора диафрагмы может быть
индивидуально регулирован диапазон глубины резкости изображения. Выдержка
автоматически устанавливается правильно подходящей к диафрагме.
Как узнать это автоматическое значение? Ставлю, к примеру, диафрагму на 4,5,
получаю выдержку времени Х?
А если я хочу диафрагму на 8, с выдержкой не какой-то там Х, а 16 секунд?
Дальше:
Программа ночной съемки.
Для правильного экспонирования ночной съемки с и без сюжетов на переднем
плане. Фотоаппарат автоматически устанавливает необходимую коррекцию
экспозиции для съемки в темноте.
Указание время экспозиции может составлять при этом 4 секунды.
Написанно как-то туманно.. "Может составлять" 4, ведь тогда может и все 34?
Зараннее благодарен за ответы
... У кошки четыpе ноги - вход, выход, земля и питание
Функция длительной выдержки
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re: Функция длительной выдержки
По пунктам:
1. Тут помочь не могу, у меня ИС-500, там по другому. Но у Вас проблема с тем, что Вы не можете выставить режим L.Т. Это отдельный режим, там диафрагма ставится на 8, а выдержку - руками, от 4 до 60 сек. Методом тыка пробуйте, пока буковки L.Т. на дисплее не загорятся... Кстати, если просто на L.Т. нажать, не получится?
2. Судя по всему, речь идёт о приоритете диафрагмы. К сожалению, выдержку никак не узнаете. Это недостаток ИС-300, который был исправлен в ИС-500. У ИС-300 единственный режим, когда пользователь знает выдержку и диафрагму, это L.Т. Я бы на вашем месте выходил из положения так: ставил рукаминужную диафрагму, потом мерял бы точечным экспозамером в нужном месте. Достаточно надёжно получается, проверено.
3. Нет, 4 сек - максимум во всех режимах, кроме L.Т. Так что 34 сек не будет. А вот 1 сек - вполне. Опять точечный замер рулит... Вообще, почаще им пользуйтесь, в условиях отсутствия информации и ограниченного ручного управления это просто спасение.
Прошу прощения за возможно бесполезный ответ.
