Fujifilm X10, X20, X30 - закрытая производителем серия фотокамер, все Фуджи Х-серии в одной теме.
Всего 2914 сообщ.
Показаны 1821 - 1840
Re[Andrey Zakutsky]:
от:Andrey Zakutsky
Тоже не знаешь как следящий фокус включить? :)
Придется читать инструкцию.
Не могу я себя заставить серьезно относиться к Х30, если бы я не знал, что там матрица чуть больше матрицы моего айфона - было бы легче :)
Шумодав кстати вроде бы не зря добавил, резкости наверное можно и +2 накрутить будет попробовать другой раз.Подробнее
Поставить нужно следящий автофокус, навести зеленый квадратик(квадратик должен быть двойной)) на цель и нажать на кнопочку AEL/AFL.
Re[Radwar]:
от: Radwar
Спасибо! Работает!
Уточню, в режиме S автофокуса в меню выбираем следящий и кнопкой AEL включается/отключается слежение! Отлично, попробую как-нибудь.
Re[Александр Бейч]:
:) Рад помочь. Сам много мучился с установками.
Re[Radwar]:
Фильтр, бленду и крышку купил сразу (родной набор). На заметку :) : когда бленду прикручиваешь к фильтру, нужно крутить не сильно, ибо потом бленда насаживается на фильтр намертво, и откручивается с объектива бленда только вместе с фильтром. Открутить фильтр от бленды легко, только сильно нажимая подушечками пальцев на рифленую грань фильтра. Иначе можно повредить УФ напыление стекла. Фильтр на фотки никак не влияет.
На объектив с фильтром крышечка одевается так, будто фильтра нет :) . Соответственно чехол норм сидит на фотике, фильтр не мешает.
А на монитор ничего не клеил. Ну не царапается у меня стекло (правда, не пробовал гвоздем проводить по стеклу. Не люблю проводить краш-тесты), хоть ты сдохни :) . Но это субъективно, каждый решает сам.
Re[Radwar]:
от:Radwar
А на монитор ничего не клеил. Ну не царапается у меня стекло (правда, не пробовал гвоздем проводить по стеклу. Не люблю проводить краш-тесты), хоть ты сдохни :) . Но это субъективно, каждый решает сам.Подробнее
Опыт показывает, что когда приходит время продать камеру (а у меня такого опыта довольно много), то начинаешь краснеть за небольшие царапки-потертости на экране. А наш фудж когда висит на шее - очень хорошо елозит по пуговицам на рубашке или замку на куртке - будет со временем неизбежно потертость.
И совершенно наоборот у меня опыт с фильтрами на стеклах - никогда их не спешил ставить, аккуратно протираю ватными палочками или ленс-пеном и до дыр еще ни один объектив не протер.
Re[Radwar]:
Монитор сразу царапается, стекло - никогда (если не планируете камеру лет на 10 попридержать). Но на Цейс 55\1,8 фильтра прикупил, моё самое дорогое стекло, из когда-либо купленных. На остальные камеры и объективы защитные фильтры не использовал, объективы если не были поцарапанные до меня не царапал, про крышку в прочем не забываю.
Re[Radwar]:
от:Radwar
...Подробнее
Я сперва заказал бленду + 52мм UV фильтр + 52mm CPL фильтр.
А через пару дней, по рекомендации местных старожилов, нашел и заказал 40 мм UV ("защитный") фильтр, который довольно быстро прислали; я его прикрутил и забыл: он тонкий и совершенно незаметный.
А вчера, наконец, пришла посылка с блендой и парой 52мм фильтров.
Немножко повозился с ними и убрал: сначала показалось, что конструкция чудовищно неудобная. И еще эта странная вентилируемая конструкция бленды...
Потом снова достал через какое-то время и понял, что все не так плохо: бленда, оказывается, раскручивается на две части: переходное кольцо 40мм*52мм и, собственно, сам ободок бленды. Если ободок снять, то доступ к 52мм фильтрам значительно облегчается.
Но все равно - убрал пока. В чехле с блендой камеру не поносишь: слишком уж негабаритной она становится... пока что мне достаточно защитного 40мм фильтра.
Re[vlad-mal]:
Надеюсь фильтр дорогой и качественный? Если за 10 Евро - то только зайцев ловить.
от:Andrey Zakutsky
Если будет матрица хотя бы дюйм, то стекло будет уже ЭФР 24-70 в тех же габаритах. Посмотрите на рынке модели аналогичные, проанализируйте. Или будет тяжеловес вроде G1x-m2.
Хотя, кэнон на g7х сделал 100мм эфр светосильные на дальнем конце... Плохонькие но есть. А сонька то отказалась в RX100-3, урезали до 70мм. Явно не с проста.
Я бы просто не отказался от 16-20Мп при всех тех же самых характеристиках камеры, хотя пуксели часто убивают всю магию кадра (но про 20Мп кэнон опять же не могу это сказать).Подробнее
Да, я это понимаю. Меня кстати не устраивает в G1x-m2 отсутствие видоискателя и если в Х40 будет дюймовая матрица или больше и будет ЭФР 24-120, то увеличение размеров и веса меня не испугают! Думаю, что сильно увеличивать габариты не нужно будет инженерам, так как камера не маленькая!
Re[svetsvet]:
от:svetsvet
Да, я это понимаю. Меня кстати не устраивает в G1x-m2 отсутствие видоискателя и если в Х40 будет дюймовая матрица или больше и будет ЭФР 24-120, то увеличение размеров и веса меня не испугают! Думаю, что сильно увеличивать габариты не нужно будет инженерам, так как камера не маленькая!Подробнее
А почему g5х не рассматриваете? Вроде неплохой аналог X30 но с большей матрицей. Просто стоит в 2 раза дороже... Мне жаба не позволяет, я думаю за полтинник лучше возьму какое-нибудь крутое стекло на системную камеру.
Re[vlad-mal]:
Я бы посоветовал обратить внимание на Фуджи Х30. У него очень достойный светлый видоискатель, светосильный (2.0 - 2.8) зум-объектив (28-112 мм). Для стрита и тревел - самое то! И цена вполне подходящая.
от:Andrey Zakutsky
А почему g5х не рассматриваете? Вроде неплохой аналог X30 но с большей матрицей. Просто стоит в 2 раза дороже... Мне жаба не позволяет, я думаю за полтинник лучше возьму какое-нибудь крутое стекло на системную камеру.Подробнее
На мой взгляд Х30 по качеству фото практически не уступает, а в чем-то превосходит камеры с дюймовыми матрицами от Сони и 20 Мгп. Поэтому очень интересно, как будет картинка у фуджи Х40 с большей матрицей, чем у Х30 и наверное уже с технологией Х-транс 3 поколения.
Re[svetsvet]:
от: svetsvet
На мой взгляд Х30 по качеству фото практически не уступает, а в чем-то превосходит камеры с дюймовыми матрицами от Сони и 20 Мгп. .
Именно так. Была у меня х20 1.5года. Потом вышел модный Сони рх100м2. Х20 продал взял эту м2. Ох и дрянь. Слава Богу забрали назад в магазе. Потом много камер перепробывал, Олики, Панасы, Сони, всё - дрянь. Ну разве что х100 нормальная но не выдержал испытания фотать без зума, продал через 2мес пользования. Взял хе1. Вот эта хорошая камера. На тот момент х30 еще не было. Но большая матрица для моих нужд не нужна и даже не удобна. По этому продаю и возьму х30.
Re[БаЛу73]:
Мудрое решение!
Re[БаЛу73]:
от:БаЛу73
Именно так. Была у меня х20 1.5года. Потом вышел модный Сони рх100м2. Х20 продал взял эту м2. Ох и дрянь. Слава Богу забрали назад в магазе. Потом много камер перепробывал, Олики, Панасы, Сони, всё - дрянь. Ну разве что х100 нормальная но не выдержал испытания фотать без зума, продал через 2мес пользования. Взял хе1. Вот эта хорошая камера. На тот момент х30 еще не было. Но большая матрица для моих нужд не нужна и даже не удобна. По этому продаю и возьму х30.Подробнее
у х20 и х30 одна матрица же, или нет?
Re[БаЛу73]:
от: БаЛу73
... взял эту м2. Ох и дрянь. Слава Богу забрали назад в магазе. Потом много камер перепробывал, Олики, Панасы, Сони, всё - дрянь.
Прямо все дрянь, кроме фуджи :) как дальше жить то?
Re[БаЛу73]:
Мудрое решение...
следующим будет пинхол..)
от: Andrey Zakutsky
Покупать любой фуджи. Вот и все решение.
