Fujifilm X10, X20, X30 - закрытая производителем серия фотокамер, все Фуджи Х-серии в одной теме.
Всего 2914 сообщ. | Показаны 1601 - 1620
Re[vlad-mal]:
от: vlad-mal
Если не трудно - уточните, пожалуйста, диаметр и производителя самоклеющегося фильтра.
А зачем Вам самоклеящийся? Там резьба на оправе есть. Пока ещё продают наборы из фильтра, адаптера, бленды и крышки.
Re[Александр Бейч]:
Угу. Заказал на ebay комплектик из бленды и фильтра.
После двух недель эксплуатации неожиданно перестали работать:
- переключатель режима фокусировки (на лицевой части корпуса "SCM");
- кольцо управления (на объективе, которое ближе к корпусу);
- вспышка.
Сброс через меню ("голубое" меню "Параметры" -> Сброс меню съемки/Сброс настройки) не помог. Пробовал выполнить сброс через обновление прошивки - не получается, она и так новая (v1.3).
Похоже, придется в сервис нести.
Re[vlad-mal]:
У меня как-то перестало работать кольцо на объективе. Помогло вытаскивание батареи на пару минут.
Re[vlad-mal]:
от:vlad-mal
- вспышка.
Соболезную :(
Фиг кто меня убедит, что нужно только новое покупать... Конечно и там и там могут быть проблемы, но если риск одинаковый...
X30 | | 7.1 mm
¹⁄₆₀ sec | ƒ / 2,0 | ISO 800
Re[SevaeR]:
от: SevaeR
Вытаскивал на всю ночь. Не помогло.
Re[vlad-mal]:
Печально. Попробуйте прошить - если не поможет, тогда в сервис. Удачи!
Re[Александр Бейч]:
Немного поснимал сегодня в Зоопарке в РИО, все через стекло, в режиме P, камжепег, шумодав, шарп и насыщенность +1.
Если кому интересно примеры полноразмеров в плохих условиях освещения. Снимал не ради художественного творчества, а просто на кнопку понажимать :) Ибо к зверям равнодушен.
Re[Александр Бейч]:
Уважаемые коллеги и друзья!
На днях стал обладателем сабжа. Поясните тупому, как в режиме "Р" менять диафрагму с помощью кольца на объективе (стоит "по умолчанию"). Почему-то вращение этого кольца не приводит ни к каким действиям, и не происходит "смещения программы" (Ps).
Re[Dr.john]:
от:Dr.john
А там справа от объектива есть кнопка черная, попробуйте нажать и выбрать режим стандартный (по-умолчанию который - не помню как он там называется). Вероятно сбили её настройку. У меня в режиме Р - меняется экспопара кольцом. Сегодня только пробовал.
Re[Александр Бейч]:
Проверил. Стоит в положении "по умолчанию", т.е. в режиме "Р" должна меняться экспопара при повороте кольца. Не меняется. В других режимах поворот кольца приводит к указанным в мануале изменениям тех или иных параметров
Re[SevaeR]:
от: SevaeR
Не получается.
Уже прошито самое последняя (1.3) версия прошивки, при попытке перепрошить заново появляется сообщение:
"Уже установлено более новое ПО. Выключите камеру".
Re[Dr.john]:
от:Dr.john
Предлагаю забить :) Потом разберетесь. В идеале конечно сбросить все настройки и посмотреть что изменится. Вы конечно же вспышку не открывали при этом эксперименте, исо стоит авто? Что-то мешает видимо крутить выдержку, но не приходит в голову, что это может быть.
Re[Александр Бейч]:
Вспышку пробовал. ИСО поставил АВТО. Сброс настроек не привел к активации кольца в режиме Р.
Даже аккумулятор (чем чёрт не шутит) вытаскивал.
Re[Dr.john]:
от:Dr.john
В режиме Р диафрагма и не должна меняться.
Re[Dr.john]:
от: Dr.john
Диафрагма меняется в Режиме А, приоритет диафрагмы и М - ручно режим.
Re[Dr.john]:
от: Dr.john
https://Яadi.sk/a/4NAnfQ2_n9DQY - вот ссылка на фото моих настроек, как видно на фото - значения экспопары подсвечены желтым, их удается менять кольцом. В ссылке поменять Я на y
Re[Александр Бейч]:
Я имел ввиду изменение экспопары
Re[Andrey Zakutsky]:
Что-то не могу по Вашей ссылке пройти.
Re[Dr.john]:
от: Dr.john
Поменяли Я на Y и все-равно не заходит?
Боюсь правда ничего особо полезного там не увидите...
Андрей, что сам думаешь по поводу съёмок в зоопарке? Как себя камера показала, я имею в виду?
