К сожалению существующая тема про X-T3 завалена разной информацией особенно примерами фотографий и тяжело там найти что-то полезное.
Хотелось бы в данной теме обсуждать технику работы с камерой, сам камерой пользуюсь относительно немного месяца 4, до этого опыта с подобной техникой не было, только пленочный фотоаппарат, с общими правилами съемки и экспозиции знаком, сейчас в основном ориентируюсь по гистограмме, но все равно фото получаются порой хуже чем на телефоне.
Тема больше для новичков которые впервые работают с цифровой камерой, поэтому просьба в ответах постараться меньше использовать нецензурные выражения понятные только профи и писать немного детальнее...пошаговую инструкцию. Только для того чтобы не создавать большую дискуссию - иначе ее будет потом тяжело анализировать.
Вот несколько вопросов по тому как пользоваться камерой :
( объектив 18-55 F2.8-4 OIS)
1. Как контролировать и регулировать фокус в процессе съемки ? Порой на экране уменьшенное изображение выглядит четко, но стоит открыть файл в редакторе и увеличить так сразу видны проблемы. Снимаю с рук, допускаю что влияет тремор рук, выдержку ставлю 250+ в зависимости от освещения. Есть несколько режимов фокусировки какой правильнее использовать при съемке объектов на улице(например скульптура или цветок ) ,есть режим автофокуса с доводкой ручной, но пока не разобрался как с ним работать - кручу но фокус не меняется. В идеале я бы хотел нажать на определенную точку на экране и увидеть увеличенное изображение и далее немного подкрутить резкость. Но идеала наверное нет, поэтому если что-то есть упрощающее работу расскажите какие настройки использовать и как с ними работать правильно по шагам.
2. Как правильно смотреть гистаграмму или настроить ее правильное отображение на камере?
Т.е. на камере я вижу одну гистаграмму, а когда данное фото открываю например в Lightroom ( конвертирую в DNG ) то там уже немного другая..как будто урезанная чтоли..
Например добиваюсь чтобы было 2 горба где-то по середине, в итоге бывает эти горбы оказываются на границе черного и белого, т.е. теряется информация.
3. На камере есть выбор динамического диапазона , DR100-400, почему плохо использовать максимальный динамический дипазон, для чего нужен этот выбор ?
И какой алгоритм для выбора.
4. Нужно ли покупать C1 Pro для обработки Raw ? Или достаточно Photoshop он вроде умеет открывать RAF и регулировать параметры но возможно он не учитывает специфику камеры. Сейчас я конвертирую RAF в DNG, так рекомендуют делать в лайтруме, но я не уверен что в этом случае не теряется информация.
5. Настройки Lightroom ?
5.1 В Lightroom есть раздел Develop->Lens Correction, там много камер, но X-T3 не нашел, возможно нужно использовать аналогичный профиль или где-то скачать файл профиля ?
5.2 раздел Develop -> Basic, есть выбор Profile , там большой выбор Adobe Color, Landscape, Portrait, Vivid, так понимаю это относится также к цветовому пространству , но не совсем понятен алгоритм выбора для объектов.
Fujifilm X-T3 Инструкции по работе
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Fujifan]:
Вообще. немного странная тема, так как почти все ответы на все вопросы есть в мануале, который идет с камерой и который настоятельно рекомендован к прочтению! да и камера уровня Т3 не предназначена для совсем уж новичков. Есть конечно много ньюансов, н ов целом, работать с камерой в процессе съемки надо так же, как и с любой другой.
1) Да, влияет тремор и расчет без стаба выдержки должен быть фокусное умноженное на три, а лучше еще короче.
2) не совсем понятно зачем ее (гистограмму) смотреть.. автоматика камера работает адекватно и при нормальных настройках практически 100% все будет ок по светам / теням, но если хочется смотреть, она должна быть +/- равномерной по "массе" или как это правильно выразиться, слева и справа и пики не должны "срезаться" сверху.
Не надо добиваться того, что бы "горбы были именно посредине", (это зависит от сцены) просто "заполненность" должна быть +/- равномерна, но это в иидеале, а такое возможно если нет перепадов больших. Например, вечерняя сцена , или сцена где много теней и с темной гаммой (в нижнем ключе) будет смещена по гистограмме влево сильно, но так и должно быть. Кроме того, камера показывает гистограмму опираясь на настройки и проявку, а не сам рав, как он есть. В ЛР тоже открытый рав по дефолту уже "потянут"и гистограмма конечно будет отличаться.
3) кто сказал что "плохо"? нормально его использовать, но смысл в расширении дд, есть только если предполагается юзать камерный джипег. В случае если упор на рав, в нем нет смысла почти никакого. Рекомендую ставить этот параметр на "авто"
4) нет, есть и другие крутые проявщики. бесплатный например РоТерапи, он даже навороченнее, правда не особо юзер френдли и больше для гиков рассчитан. В ЛР ничего не теряется, просто ЛР/АЦР не всегда адекватно работают с демозаиком Хтранс, но не прям аж настолько "неадекватно", так что многие на это забивают.
5) наверное, сможет ответить кто то, кто юзает ЛР ))
5.1) хз, но по идее профиль должен быть вшит и работаеть под коррекцию автоматом (так по крайней мере в РТ)
5.2) скорее всего речь о присетах.. цветовое пространство это адоб РГБ / сРГБ и тд
Re[Fujifan]:
по первому пункту- советую поставить при съемке приоритет фокуса, а не затвора. это очень помогает
Re[Saturnus]:
от: Saturnus
А хочицо 5.2 атвета ишоб научили правильнаснимать и абрабатывать
Re[Fujifan]:
У меня не 5.2. а только один вопрос. На мир вокруг себя тоже с гистограммой смотриш? :roll2:
Re[Saturnus]:
@Saturnus Спасибо за ответы
1) не совсем понятно что значит фокусное * 3 , фокусное я знаю только расстояние ...оно может быть бесконечным если снимать, в каких единицах и как вы измеряете “фокусное”, пример расчета скорее всего помог бы
2) изначально гистограмму не смотрел, но обнаружил что то что я вижу на дисплее ярко или темно порой не соотвествует тому что я вижу в конечном счете в редакторе, было много пересветов или недосвета. С гистограммой стало лучше по крайней мере пересвеченных фото стало существенно меньше.
Про горбы понял, спасибо за информацию.
3) плохо говорит то что есть этот выбор - значит в каких то случаях надо использовать один режим, в каких-то другой.
4) РоТерапи - гугл отказывается находить такую программу, пробовал и по английски , можно ссылку на сайт разработчика ?
5.1) есть X100, но вот X-T3 нету
Re[Fujifan]:
https://rawtherapee.com
