Fujifilm X-T20 и X-T30 облегченные версии флагманов X-T2/T3
Всего 7783 сообщ. | Показаны 7141 - 7160
Re[Fotomak]:
от: Fotomak
Вопрос такой: а правда нужно много объективов? ... нужно шагнуть назад на 1 шаг.... нужно шагнуть шаг вперед.
Зачем? Зачем столько объектосов?
photokitteh правильно ответил. Попробуй на фотоохоту сходить с 35мм. А чайку в небе снять - реактивный ранец брать будешь?
Но есть ещё 2 нюанс, помимо кадрирования: чем ближе к объекту и чем больше фокусное, тем лучше размывается фон. https://dofsimulator.net/en/ в помощь, ставишь размер матрицы aps-c и смотришь, как размывает фон 85/1.8 и 35/1.8 к примеру при равных пропорциях.
3й нюанс это перспективные искажения. Здания и машины красивее получаются при съемке с близкого расстояния. А людей с близкого снимать категорически нельзя, дальше, тем лучше. Иначе получаются диспропорции.
4й нюанс это размер фона. Чем больше фокусное, тем сильнее приближен фон. Иногда это важно.
Поэтому если хочется универсальное стекло, бери 18-55@2.8
Re[7on-off]:
от:7on-off
Сложно всё это. Вот профики свадебщики не боятся снимать на 35мм на кропе довольно близко людей: https://mywed.com/ru/analytics/lens-view/?lens=FUJINON+XF+35mm+F2+R+WR
Даже больше, на 23 на кропе снимают довольно близко. Т.е. на практике профи снимают коммерцию часто совсем не на портретные фокусные и не парятся особо. https://mywed.com/ru/analytics/lens-view/?lens=FUJINON+XF23mm+F2+R+WR&page=3
Re[max err]:
здравствуйте господа форумчане. посоветуйте сумку для Fuji X-t20. купил недавно. магазины закрыты, т.е. в реале примерить невозможно. большую не хочется. планирую использовать с 23 2.0. больше объективов не предвидится.
Re[fish240377]:
Есть такая сумка SelecLine AS 490363, но ее не найдешь сейчас.
Re[fish240377]:
https://luggageandbagsstore.com/products/national-geographic-transform-vertical-shoulder-bag-n13207?variant=5984409092134
Я такую приспособил, в бежевом цвете.
Re[fish240377]:
от:fish240377
Toploader самый маленький от Lowepro или аналог, их на Озоне, например, навалом.
По размерам легко подобрать, что-то типа 20х15х18см. Кармашки только проверьте, чтобы были - и снаружи, и внутри: пригодится для батарейки запасной, карточки и пыхи (если брать минимальную)
Re[max err]:
от: multydrew
Я скучал по вашим сообщениям!)
Спасибо :)
Та, новая работа, то-сё. На съемки времени особо нет. А тут еще и эпидемия.
от: Saturnus
вот прям клево по цвету и композуха нра!
Спасибо :)
Proneg Hi здесь. Какой-то мелкий тюнинг, вроде света +1. Но я не помню точно.
от:Fotomak
При съемке на ширики проблема не столько в каких-то искажениях, а в невозможности спрятать (фиговый) фон посредством купленного решения (длинного фокуса + светосилы объектива). И приходится использовать свою собственную голову :) Ну или же снимать только в заведомо красивых локациях. Что далеко не каждый владелец камеры может себе позволить.
Вон, инстакоролевы все поголовно снимают себя на ширики (смартфоны) но кто там с штангенциркулем те тела измеряет, если тело
а) очень красивое
б) практически обнаженное
Одним из "лайфхаков" является съемка свадеб (ну а ещё за это платят и вам не надо переживать за налоги). Свадьба (если настоящая) это такой жанр съемки в котором вместо "профи" парятся родители брачующихся. Или кто там за организацию съемки события отвечает. Выбор места, дресс-код, список приглашенных ("модели"), всё. Разве что погоду не организовывают. Но это пока.
Чем дороже свадьба, тем там красивее всё. И фон тоже, да.
А ребята с майведа нищих пролетариев, валяющихся в пивных лужах, не снимают :)
Бывают ещё постановочные "свадьбы", со специальнообученными моделями, за отдельные (ваши) деньги. Тут вообще жесткая постановка и контроль. И снимать можно на что угодно.
Ну и разбавим немного текст
Карантин вчера нарушали
Acros с красным фильтром. Из-за неба. А то обычно фильтр у меня зеленый включен.
ProNeg Hi
Re[fish240377]:
от:fish240377
 Bag Photo by Max Davydov, on Flickr
Как вариант — купить на алике мягкий вкладыш, и выбор сразу расширяется в десятки раз, почти любая сумка становится кофром. Сам пользуюсь уже много лет. Сумки изнашиваются раньше ))
Плюс — фотосумка привлекает больше внимания, и уличные гопники уже давно знают названия их брендов
Re[max err]:
Т20+18-55
Re[max err]:
 181 by harta barta, on Flickr
 182 by harta barta, on Flickr
Re[max err]:
Подскажите, пожалуйста, насчет пыли: планирую снимать всегда на один объектив 35мм. погодозащищенный, в основном на улице. Возможно ли в таком варианте словить пыль в тушку, ведь у x-t30 нет защиты. Или смотреть в сторону t2 или t3?
Re[Fotomak]:
от:Fotomak
Что мешает продуть матрицу потом ?
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
У всех же разное отношение к любым моментам в жизни. Мне пыль не нравится нигде и ни в каком виде. Поэтому и интересует: будет ли пыль в принципе попадать в тушку с накрученным защищенным объективом или нет?
Re[Fotomak]:
от:Fotomak
будет, тк корпус не герметичен в Т20-30, в Т2-3 с этим получше.
Re[Fotomak]:
от:Fotomak
Будет везде! И на Т2, и на Т3 и даже на Т34... И даже в Canon 1DX III, и в Никоне Д6 тоже будет.
Поэтому не париться и на сэкономленные деньги закупить хорошего чая с травками успокоительными...
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Травка с успокоительными сейчас как никогда актуальна )) Это да. Пойду заварю. Не понятно, как будет попадать, если объектив не снимать?
Re[Fotomak]:
от: Fotomak
...Не понятно, как будет попадать, если объектив не снимать?
кроме байонета в корпусе полно и других отверстий: слот карты, разъемы, кнопки да и сама сборка корпуса. В камерах с погодной защитой эти отверстия или герметизированы или сведены к минимуму.
Re[Ю.А.]:
от: Ю.А.
Что и удивило. На t2 и t3 всё по идее должно быть норм.
Re[Fotomak]:
от: Fotomak
а там и есть все в норме. Это отрицают только те, кто не имел эти камеры...
Re[harta-barta]:
от:harta-barta
красиво!
