Fujifilm X-T20 и X-T30 облегченные версии флагманов X-T2/T3
Всего 7783 сообщ. | Показаны 681 - 700
Re[Jancoo]:
от: Jancoo
Увеличил разрешение матрицы, не сильно ухудшив исо, что само по себе приятно.
вообще не ухудшил, как мне кажется, судя по тестам которые я сделал на Т1 против Т2
т2 тут потянуто на 1.5 стопа, чтобы выровнять яркость (файл с Т2 уменьшен до размера Т1)
на т2 больше деталей, шум кое где кажется чуть больше, но это просто за счет того, что картинка четче, в том числе и зерна шума, а на Т1 они более размыты
Re[max err]:
Ну, как не крути, матрица осталась в прежних размерах, мегапиксельность увеличилась. Хуже не стало - праздник.
Лайтрум кушает равы - урааа!
Re[Jancoo]:
от:Jancoo
Ура!!! Спасибо, приду домой, обязательно загружу, не терпиться наконец то на равки посмотреть!!!!
Re[max err]:
кстати, дпревью галерея по Т20 очень неплохая, к примеру портреты снятые хорошим стеклом в нормальном свете и на хорошо прикрытых - отлично показывают на что способна новая матрица
https://4.img-dpreview.com/files/p/TS6000x4000~sample_galleries/7251932144/5161426166.jpg
Re[Absolutic]:
Господа!
С наступившим Днем борьбы за женские права! Так как шовинизм, сексизм и дискриминация по половому признаку еще не побеждены на земле, то проявляйте солидарность с женской половиной человечества в отстаивании своих прав!
Ну и цветочки...короче, с праздником, друзья :D
За цвета простите, дорвавшись до лайтрума - я конечно же полез в любимые фильтры пленочные - это единственное зачем мне лайтрум то и нужен...
Re[фиона]:
от: фиона
Т20 комплектуется 18-55 пр-ва китай, т.е. я бы покупал стекло отдельно пр-ва япония, комплектации просчитайте по цене, чаще выгоднее продать отдельно.
Не китай однако, у меня Филиппины.
Не знаю лучше это или хуже, но пока ничего криминального в объективе не заметил, снимал правда пока мало.
Re[BeerAlex]:
от: BeerAlex
Там и нет ничего криминального, отличные стёкла, продать по необходимости сложнее, только и всего, поэтому свои не спеша и без потери в деньгах меняю на джаповские.
Re[Jancoo]:
Re[max err]:
Купил сегодня) черный вариант + fujifilm 35 2.0 wr
Почти во всем разобрался, кроме диафрагмы(
Заднее колесо + колесо сверху регулирует выдержку, это я понял
А вот как должно работать переднее? У меня на объективе значения A или дальше цифры диафрагмы пошли
При этом при автомате колесо переднее не работает, так как он сам ставит, а когда на объективе ставишь f4.0 (например), то опять же переднее колесо крутится и ничего, 4.0 и 4
Я чего-то не понимаю?) До этого был Никон, два колеса, крути как хочешь :?
Если есть вопросы по камере отвечу, пока нареканий нет, все работает как надо
Re[Sclenarg]:
Вы авторежим включаете рычагом сверху справа?
Re[Jancoo]:
Нет, режим авто сверху я не включал ( где рычаг и положение автомат или не автомат)
Колесо верхнее выдержки стоит, например на 125 и задним колесом я могу менять до 100 или в другую сторону до 160
А вот диафрагма либо на объективе крутится и не меняется передним колесом, либо на объективе крайнее положение А (после f16) тогда диафрагму выставляет фотоаппарат.
Я просто не понимаю почему нет реакции на переднее колесо. У меня первая камера от фуджи, поэтому не ясно, так и должно быть и нужно диафрагму крутить на объективе, или я в каком-то месте неправильно делаю настройку :(
Rico Pfistinger
Сегодня списался наконец то с Рико Пфистингер. Для тех кто не знает, ему Фуджи дает тестировать preproduction камеры, и он потом пишет о них книжки, плюс он ведет (вел до декабря) блог на Fujirumors где он описывает технические характеристики и т.д. Фудж камер.
Рико потвердил мне, что у ХТ20 появился Фазовый фокус с Определителем лиц. Это первая Фуджи камера с этим фичем. Поэтому то мне и Фейс Реконгнишн на ХТ20 показался намного живее чем на на ХТ2: потому что на ХТ20 он работает с Фазовым автофокусом, а на ХТ2 только с Контрастным. Во всех режимах!!!!!
Рико считает, что Фудж оффициально не говорит об этом прорыве в Автофокусе, чтоб не ухудшить продажи ХТ2. Эту фичу у ХТ20 он заметил еще когда тестировал препродукционный вариант. Он не был уверен что она появится в конечной версии ХТ20, но к радости она появилась.
И еще Рико заметил, что тоже странно, что в Х100f которая вышла в тот же день что и ХТ20, этой функции нет.
Когда я написал Рико что Фуджи с ХТ20 автофкусом наконец то сравнялся с Сони, он мне напомнил что все таки не до конца. У ХТ20 фейс детекшн и фазовый автофокус работает да, но только для фото. на видео, ХТ20 возвращается в контрастный метод автофокуса. Даже на Хт20.
Вот такая была беседа, если еще какие то конкретные вопросы будут, могу спросить.
Re[Absolutic]:
Короче кинули камушек в огород наших старших товарищей по партии :D
Re[Absolutic]:
Спросите: пропуск каждой второй строки в видео 4К происходит на всех режимах дискретизации или есть исключения для, скажем, одного из 25,24 или 23.89 кадров. Возможно на самых медленных кадрах есть полное считывание как и в Т2, битрейт же позволяет. В сони серии 6300/6500 такая же история - наилучшее качество оставили только на киношной частоте. При просмотре в некоторых программах можно увидеть характерристики видео-кадра, я бы сам взял эту тему под микроскоп, но у меня нет камеры на руках, ни исходников на всех режимах.
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
Учитывая, что это чисто программный функционал, убеждён, что в следующей прошивке и X-T2 начнёт делать то же.
Вряд ли это может "просадить" продажи флагмана.
Re[OperLV]:
от: OperLV
Рико в этом не уверен. Во всяком случае он мне написал:
"I have heard they lack ressources to bring it to the T2 and Pro2.
Maybe that's true. Sounds sad, though."
Не знаю насколько он connected в Фуджи, но он у них в числе главных тестеров.
Заметьте что Х100Ф был выпущен в тот же день что и ХТ20, и функционал не был сделан на Х100Ф.
Re[OperLV]:
от: OperLV
и если они этого не c делают, то они реальные кзлы ;)
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
Это будет, конечно, свинством со стороны Фуджа..зажать по-нормальному (наконец-то) реализованную функцию для старших камер.
Хотя 100-я линейка получает апдейты гораздо реже, чем Х-Т или Х-Про.
В общем, еще один аргумент в пользу Х-Т20...единственное, что с телевиками будет не так удобно..
Re[SirPalomid]:
от:SirPalomid
проверим, Фуджируморс пишет что ожидается прошивка
http://www.fujirumors.com/fujifilm-firmware-update-several-x-series-cameras-coming-soon/
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
Их просто ни кто не поймёт в таком случае.
Я бы скорее допустил, что они на X-T20 обкатали новую функцию и первое время будут отслеживать отзывы на предмет багов, чтобы на флагмане уже точно не было осечек.
Т.к. что простят любители за то профессионалы взгреют по самое "не хочу".
Автофокус то идентичен на обеих моделях, отличие, по сути, только в одном настраиваемом банке.
