FUJIFILM X-M1 - вторая камера фотографа. Съемка в студии на Х-М1. Объективы и аксессуары. Может ли FUJI X заменить зеркалку...
Всего 6115 сообщ.
Показаны 601 - 620
Re[SCAT]:
http://www.yugopolis.ru/news/economics/2014/01/28/63741/shoping-pochta-rossii-internet-magaziny-fts-posylki-ups-fedex
По заявкам
Совсем нет времени снимать, поэтому пока выкладываю просто сравнение внешних габаритов Canon FDn 50mm 1.4 и Fujinon 16-50mm. Снимал на телефон, за качество извиняйте.
Примечание: на фотках на объектив Сanon одет переходник FD-X Mount.
Подумываю взять Canon FD 28mm F2.8 для стрита, на ибей предложения есть, цена смешная, на фликере мне понравились с него карточки.
Re[Уовчик]:
от: Уовчик
Вы никуда равы не выкладываете? Был бы очень признателен за возможность их покрутить.
Выкладывал несколько в теме...
К последней фотке добавил камжпег и рав... http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10063040
Re[ZUY]:
от:ZUY
Подумываю взять Canon FD 28mm F2.8 для стрита, на ибей предложения есть, цена смешная, на фликере мне понравились с него карточки.Подробнее
Спасибо... Размер вполне годный, сам думаю о FD, картинки с них нравятся, только хотелось заморочиться CANON FD 55MM F1.2 S.S.C. еще лучше ASPHERICAL...
Если можно подробнее про переходник, в чем его преимущество перед обычным FD>FX ?
Re[SCAT]:
от:SCAT
Если можно подробнее про переходник, в чем его преимущество перед обычным FD>FX ?Подробнее
Размер и вес то что доктор прописал: компактный и легкий. С переходником ввел в заблуждение, я FX называю X Mount. Переходник самый обычный, Pixco FD-FX, китай, но сделан хорошо. Имеет кольцо блокировки и разблокировки кольца диафрагмы на объективе, фокусировка на бесконечность есть.
Вот картиночку прилагаю, брал у этого продавца уже два переходника уже.
CANON FD 55MM F1.2 - хорошая тема, но на ибей я меньше чем за 15 штук в норм. состоянии не нашел. Я не вижу смысла в таком дорогом мануале, когда можно будет XF56mm родной фуджинон взять за 1 килобакс но уже с автофокусом. Другое дело что я свой 50mm 1.4 взял за 3 с доставкой и он в идеале, т.е. в 10 раз дешевле "родного аналога".
Re[ZUY]:
от:ZUY
CANON FD 55MM F1.2 - хорошая тема, но на ибей я меньше чем за 15 штук в норм. состоянии не нашел. Я не вижу смысла в таком дорогом мануале, когда можно будет XF56mm родной фуджинон взять за 1 килобакс но уже с автофокусом. Другое дело что я свой 50mm 1.4 взял за 3 с доставкой и он в идеале, т.е. в 10 раз дешевле "родного аналога".Подробнее
Может быть и так...
Про кольцо не понял, у меня есть переходник на EOS, у него тоже есть кнопка блокировки, но это блокировка объектива, а как он тут с диафрагмой взаимодействует, там же все управление на самом объективе...
Re[SCAT]:
от:SCAT
Может быть и так...
Про кольцо не понял, у меня есть переходник на EOS, у него тоже есть кнопка блокировки, но это блокировка объектива, а как он тут с диафрагмой взаимодействует, там же все управление на самом объективе...Подробнее
Изначально, когда объектив не установлен на камеру или на него не накручен переходник, то кольцо диафрагмы заблокировано, т.е. оно крутится, а лепестки стоят в положении F22, это такая конструктивная особенность всех FD объективов. У объектива на заднем торце есть поводок, для механического управления диафрагмой с тушки с байонетом FD, а также объектив поддерживает режим Auto.
Когда ставими объектив через переходник, то в положении разблокировано можно крутить кольцо и диафрагма будет открываться-закрываться. Если повернуть кольцо в положение заблокировано, то дифрагма откроется до макс. значения 1.4
Т.е. по сути это некое подобие отключения эмитации экспозиции, когда поворотом кольца на переходнике можно скакать от максимальной 1.4 до любой ранее установленной диафграмы на объективе за одно касание.
По идее должно помогать ночью, когда фокусировка идет при 1,4 а потом сразу можно зажать до значения 16, например, которое заранее выставил.
Re[SCAT]:
Спасибо! Камерный очень порадовал :) Думаю, в несколько кликов в ФШ можно сделать результат не хуже, чем из рава.
Re[SCAT]:
Получил вчера Свой X-M1 с ибея. Радость покупки несколько омрачена обнаруженным косяком на снимке в правой верхней части кадра. Похоже, на матрице мусор. Чем сильнее прикрыта диафрагма, тем сильнее его видно. Сдуть не удается. Чистка матрицы X-Trans CMOS не отличается от чистки обычной матрицы CMOS?
Re[bgrin]:
от:bgrin
Получил вчера Свой X-M1 с ибея. Радость покупки несколько омрачена обнаруженным косяком на снимке в правой верхней части кадра. Похоже, на матрице мусор. Чем сильнее прикрыта диафрагма, тем сильнее его видно. Сдуть не удается. Чистка матрицы X-Trans CMOS не отличается от чистки обычной матрицы CMOS?Подробнее
В принципе не должна... Пылетряс не справляется?
Re[ZUY]:
от:ZUY
По идее должно помогать ночью, когда фокусировка идет при 1,4 а потом сразу можно зажать до значения 16, например, которое заранее выставил.Подробнее
Понятно, надо будет обратить внимание при покупке переходника, полезная информация... Спасибо!
Re[bgrin]:
от: bgrin
Получил вчера Свой X-M1 с ибея. Радость покупки несколько омрачена обнаруженным косяком....
Вот это часто останавливает от покупок "от-туда"...
Re[bgrin]:
от:bgrin
А чем сдувать пробовлаи? Грушей или из балона с воздухом сжатым?
Re[SCAT]:
от: SCAT
Не справляется. Продувал грушей.
Насколько я понимаю, у этой матрицы нет стекла с фильтром, которое можно относительно безболезненно помыть.
Re[bgrin]:
от: bgrin
Конечно есть, но без AA фильтра, голых матриц не бывает...
Re[SCAT]:
А нет ли слухов, сколько будет стоить 16-50 2,8? Что-то я вообще про него почти не инфы. А то я было собралась 18-55 заказывать, а тут такая новость...
Re[Julia_VL]:
от: Julia_VL
Пока нет, но думаю дешевым не будет, да и великоват он...
Re[SCAT]:
+100 мне тоже такой размер не по душе. Оставлю 18-55 если зум нужен, а для светосилы - фиксы, хоть и менее оперативно.
Re[SCAT]:
от: SCAT
Ну если так, тогда наверное не страшно. Надеюсь, карандаш для очистки сенсора ему поможет...
Re[bgrin]:
от: bgrin
Любые хорошие средства для обычных матриц должны помочь, главное что бы проверенные...
